Текущее время: Чт янв 01, 2026 09:30:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 161, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 00:00:58
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
Ruzik писал(а):
Вот нашел еще.. http://www.jprelec.co.uk/store.asp/c=69 ... Tin-Powder поставляется в виде порошка.
Мдя... минимальная стоимость заказов - 30 британских фунтов=1 489,7р
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 00:17:03
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Вот вроде тоже..
Спойлерhttp://www.ecomponentsuk.co.uk/proddetail.php?prod=104-0006&cat=4
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=340-188&FTR=tinnit
http://www.allelectronics.com/make-a-store/item/ER-18/TINNIT-BRIGHT-TIN-PLATE/1.html
http://www.ebay.co.uk/itm/260945382994
http://uk.farnell.com/mega/600-020/tin-plating-powder-90g-for-1-litre/dp/1550282?Ntt=POWDER+90G
http://uk.farnell.com/mega/600-021/tin-plating-powder-450g/dp/769885?Ntt=POWDER+450G
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 00:50:45
Рейтинг сообщений: -14
Ruzik писал(а):
Я. Hello. Send to Russia?
Он. sorry but we can't
Я. What is the reason? I really need to send me please.
Он. it is hazardous and can't be shipped by air
Шикарно, руглиш живет и процветает :) Сорри, не удержался.
P.S. в вольном пересказе из одного учебника по английскому - "англичанин всегда говорит, чьи руки он моет и чью жену он трахает", поэтому советую, все-таки, не забывать писать подлежащее в английских предложениях. а то первый вопрос звучит как "посыла(ю/е/те) в Россию", а предложение после вопроса как "мне действительно нужно послать меня пожалуйста". думаю, продавец получил немало лулзов :)
P.P.S. ни в коем случае не хочу обидеть (чего уж там, сам такой был), только помочь
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 01:35:16
Карма: 55
evsi
Да ладно, было бы на что обижаться, тут есть и похлеще, дурака из меня сделали. :(
В школе учил немецкий, аннлийского не знаю. И если честно, мне пофиг что он там понял или не понял... гугл переводчик рулит. :))
В моих вопросах звучало так..
- Отправляете в Россию?
- Нет, извините.
- В чем причина? Мне это очень нужно, отправьте пожалуйста.
- Опасный груз для отправки авиапочтой.
Еще спросил, водным транспортом отправляете, он сказал нет. Спросил еще, представители в Европе есть, ответил нет. Все они понимают. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 05:13:16
Рейтинг сообщений: 22
Dimon8956 писал(а):
нашел американский патент
Ну и зачем изобретать велосипед? Когда раствор из 3х доступных компонентов отлично работает. А поливинилпирролидон пищевая добавка. С тем же успехом, имхо, можно ОС20 применить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 05:20:02
Ruzik писал(а):
тут есть и похлеще
Это ко мне? Не хотел обидеть. Просто, если у всех получается, а у тебя нет, то причину в себе надо искать, а не в том, что растворы фигня. Может действительно реактивы некачественные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 05:25:55
Ruzik писал(а):
evsi
Я в школе тоже на дойче шпрехал. Но жизнь заставила выучить английский. А что до понимания, то, судя по ответам, он все прекрасно понял.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 05:28:43
Кстати да, думаю должно работать. Тут как-то пробегал линк на патент, который от обычной трехкомпонентной химлудилки только каким-то ПАВом и отличался. А ОС20, насколько я понимаю, как раз из этой серии. Правда, я так и не сподобился его нигде найти :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 09:36:05
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ruzik писал(а):
mial
Можешь кусочек текстолита залудить этой штукой? На отверстиях не совсем понятно как лежит, хотелось посмотреть на полигоне. :)
Раствор прозрачный как слеза. Со временем появилась небольшая муть, но она оседает на дно бутылки. И если не взбалтывать, то не поднимается. Можно наверно профильтровать. При пайки у меня эффекта стекания лужения не было.
С ибей отправляли в мягком пакете. Все доходило без проблем.
Вот фотки плат с большими полигонами и без маски.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:35:53
Карма: -6
http://yadi.sk/d/mVDXc11514Jqg
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:54:42
Stas555
Я где-то этот патент приводил. Где взять волгонат? Я, например, его нигде не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:07:27
Карма: -6
Stas555
Я тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 15:29:36
Stas555
Я тоже не нашел.
Я видел предложения о продаже, но там речь шла о совершенно не любительских объемах.
Да, на всякий случай: вот эта контора является источником подавляющего большинства объявлений о продаже волгоната, которые мне попадались.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 18:10:32
Карма: 55
Волгонат
Спойлерхимическая формула R — SО2ONa. Смесь натриевых солей алкилсульфоновых кислот с длиной цепи алкильного радикала С11-С18, полученного из н-парафинов.
внешний вид Паста от белого до светло-желтого цвета. Однородная по составу после подогрева до температуры 50°С и перемешивания.
спецификация Массовая доля углеводородов, %, максимум — 0,6. Массовая доля основного вещества, %, минимум — 60. Массовая доля неорганических солей, %, максимум — 4,5.
применение Эмульгатор, поверхностно-активное вещество для получения синтетических моющих средств.
упаковка Обогреваемые железнодорожные цистерны, бочки из коррозионно-стойкой стали.
транспортировка Железнодорожным и автотранспортом.
особые свойства Хранить в резервуарах, внутренняя поверхность которых защищена покрытием, исключающим контакт металла с продуктом.
меры безопасности Малотоксичен, обладает слабо выраженными раздражающими свойствами. Защищать кожные покровы.
Может не искать его, а попробовать моющие средства?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 18:18:33
Ruzik писал(а):
Может не искать его
Проще добавить висмут или кадмий. Дольше способность к пайке сохраняется. Если паять сразу, то не надо никаких добавок.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 19:40:14
Карма: -6
Ruzik писал(а):
Может не искать его
http://forum.xumuk.ru/index.php?showtop ... 0%B5&st=10 я уже эксперементировал с висмутом - ничего не получилось. С кадмием олово нормально осаждается, но как определить есть ли кадмий в покрытии?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 19:58:02
Однако, далее у Dimon8956 http://forum.xumuk.ru/index.php?showtop ... t&p=279060 получилось. Значит не всё так плохо. ;)
А как паяется, если полежит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 20:05:20
Карма: -6
Давно это было, надо тестовую платку залудить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 20:08:11
Ruzik писал(а):
Может не искать его
Я так думаю, что одно другому не мешает. ПАВ улучшает качество покрытия за счет более качественного смачивания и равномерного прохождения реакции, насколько я понимаю. Как доберусь до дома обязательно попробую с мылом или каким-нибудь другим ПАВ-ом.
К слову, судя по той статье, что упоминалась чуть выше по топику насчет химлужения, пористость покрытия у химлужения ниже, чем у гальванического покрытия. А судя по патенту, пористость химлудилки с ПАВ-ом еще ниже. Это наталкивает на мысль попробовать химлудилку с ПАВ-ом для металлорезиста. Если получится, это будет, пожалуй, самый простой из возможных вариантов с металлорезистом, сравнимый по простоте с тентингом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 20:11:21
evsi
Для металлорезиста упоминаются щелочные травители. Надо с ними попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
