Фотоархив ваших устройств!
Сообщение BoRtO »
Добротно! :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение FreshMan »
Gnat писал(а):Очередной 25 кг. весом.
КЛАСС :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение headshotbacs »
diman_d писал(а):Делает пол оборота туда сюда, и так по циклу. Такое можно и простой механикой осуществить. А чем тогда занимается микроконтроллер?
Это авторежим скорость выбирается вручную. При звуковой активации гораздо интереснее. Причем алгоритм работы дискотечных приборов аналогичный.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Сегодня точил ножик и решил сфоткать свою мегаточилку :)))
Устройство хоть и не электронное, но всётаки Устройство!!!
http://s56.radikal.ru/i152/1212/74/1b96325c60a5.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1212/3c/cce7f57685a1.jpg
Данное устройство даёт практически идеально ровную режущую кромку и при наличии некоторой аккуратности и терпения (а так-же при наличии правильного набора правильных точильных камней) можно достичь просто фантастической остроты.
http://s018.radikal.ru/i527/1212/09/95157492b700.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1212/f1/88d23d02f5cf.jpg
Ну получения фантастической остроты в планах конечно не было, так как нужные камни очень дорогие (а надо их несколько штук) и держится такая острота очень недолго, поэтому ограничился обычной остротой (примерно как бритва).
Очень даже неплохо. Советую ПРОЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Сообщение Neko-san »
хорош усил!
а выходники какие?
зы. где вы такие колпачки на 6р3с берете ? :roll:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
As
Сообщение As »
SeregaT писал(а):Сегодня точил ножик и решил сфоткать свою мегаточилку :)))
Интересная конструкция, надо сваять что-нибудь подобное... :))
Самое трудное, в моём случае, это найти подходящий абразивный брусок... Мне уже приходилось в качестве абразива при заточке ножа использовать... донышко фарфоровой или фаянсовой посуды! (точнее, тот узкий ободок, где нет глазури...) Ещё в качестве абразива очень хороши керамические каркасы катушек из старой военной техники, тоже дают почти бритвенную остроту заточки... :))
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Мне уже приходилось в качестве абразива при заточке ножа использовать... донышко фарфоровой или фаянсовой посуды! (точнее, тот узкий ободок, где нет глазури
Это моя илея!!! Я тоже так раньше точил 8) Потом плавкие вставки стали делать не с глянцевым изолятором, ими лучше получалось :)))
Сообщение slavector »
Да ладно! Эту идею лично я вычитал ещё в детстве в какой то книжке лет 20 назад! 8)
А приспособление нужное! :tea:
Сообщение Redrik Shuhart »
Серега? Так то ваша идея?
Спасибо, давно где-то её прочитал, щас вот 2-й год в общаге пользуюсь, при сноровке и немного времени получается достаточно прилично.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
интересно, а топор тоже можна так затачивать ?
Tell Me The Truth
А гильотину можно?
Сообщение Nikson1 »
:facepalm: :))) Ну все равно прикольно. Правда смотря какие ножи точить. Обычно для домашнего ножа, достаточно иметь брусок и ( (оселок)- это камень-брусок кирпичного цвета для наводки ножей). При чем второй обязательно должен замачиваться в воде минимум 10 минут перед наводкой лезвия. Проверка того -что хороший метал-лезвия. Как раз и определяется на оселке. Хороший метал как бы прилипает при правке... к нему. А Плохое лезвие :)) скользит. это- говорит -что метал фуфловый. Еще подсказка на счет оселка - движения при заточке плоскости лезвия... идут - круговые движения , и по мере высыхания этого камня, требуется споласкивать его в воде. :wink: Имейте ввиду топор точил таким методом, им можно бриться , точить спокойно карандаш, Ну на счет последней самой идеальной доводки лезвия, прямо до супер-зеркального состояния. Это конечно кожаный ремень. Но...к сожалению опыта так и не набрался. :( .... очень быстро на ней работать надо. :wink:
Nikson1, а вот как точно выдержать угол при правке лезвия ?
челове же не машина :)
Tell Me The Truth
Сообщение Nikson1 »
FreshMan писал(а):, а вот как точно выдержать угол при правке лезвия ?
Вообще то можно и видеть, какой угол заточки у инструмента или ножа, И самое главное осознавать для каких целей Вы собираетесь его применять. Ну а если интересно, можно и посмотреть приведенные таблицы... в учебной литературе. :wink:
Nikson1 писал(а):в учебной литературе
в какой именно ?
Tell Me The Truth
Сообщение Gnat »
Очередной проект.ответ Ямомоте. Уезжает в Харьков,клиент сам решил красить ножки и колпак на трансы.Будет подбирать контрастный цвет.
(139.31 КБ) 487 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение Nikson1 »
FreshMan писал(а): в какой именно ?
:)) Да ее очень много ...выбирайте.http://www.chipmaker.ru/topic/85758/ :wink:
Там и на ютубе всяких спецов -кулибиных много ...по этим вопросам. Одно знаю точно- Все это лучше один раз увидеть, чем сто раз- услышать :wink:
Gnat Приветствую !!!..... А это ...большие лампы... не 6Н13С ??? усилители по напряжению.
Сообщение SeregaT »
Nikson1 писал(а):Проверка того -что хороший метал-лезвия. Как раз и определяется на оселке. Хороший метал как бы прилипает при правке... к нему. А Плохое лезвие :)) скользит. это- говорит -что метал фуфловый.
Много Вы так наопределяете :facepalm: :) Прилипает тогда, когда ровная плоскость идеально прилегает к ровной плоскости. Скользит - когда прилегает не идеально. Просто на хороших ножах режущая кромка обычно сделана ровной, поэтому и прилегает хорошо.
А "хорошесть" металла определяется ещё проще :) Берётся спецификация на затачиваемый нож и читается марка стали. Например 50Х14МФ или 440C. Ну а всякое фуфло, типа дешёвых кухонных ножей, на которые никаких документов не бывает и в помине, можно хоть о кирпичи точить.
Сообщение Nikson1 »
Даа...сейчас много можно написАть...на лезвии. Так же как и на заборе. :))) ...
Речь идет именно о том , как ведет себя металл на оселке. И кстати не каждый с умеет наточить нож на кирпиче. :wink: . Потому как к каждому камню есть определенный подход... на обычном красном кирпиче надо очень резко работать , иначе не наточить.
