Нужна помощь!!!! автомагнитола HYNDAI H-CDM8022
Opercodable
- Родился
Re: Нужна помощь!!!! автомагнитола HYNDAI H-CDM8022
Для начала пропаять ВЧ блок.Opercodable писал(а):Работает радио так, сначала (от 2-5с.) в нормальном звучании потом начинается ересь подобие затихания звука, если повезет пошевелив магнитолу или провода на пару секунд опять нормальный звук и опять падение.
Только вот здесь раздел по цифровой технике.
Nik
- m.ix
- Друг Кота
Ремонт Автомагнитол м Измайловская
Могу сказатьOpercodable писал(а):Я не особо разбираюсь в электронике но прошу помощи.
Нет даже направление могу дать
В мастерскую тащи свой агрегат, пока он ещё дышит.
если на вашей а\маг установлен тюнер "TBHK"-тюнер лучше заменить
Opercodable
- Родился
Именно такой тюнер и установленhflbr66 писал(а):если на вашей а\маг установлен тюнер "TBHK"-тюнер лучше заменить
Opercodable
- Родился
сейчас займусь этимNickolai писал(а):Для начала пропаять ВЧ блок.Opercodable писал(а):Работает радио так, сначала (от 2-5с.) в нормальном звучании потом начинается ересь подобие затихания звука, если повезет пошевелив магнитолу или провода на пару секунд опять нормальный звук и опять падение.![]()
