Здравствуйте. Привет, кот.
Существует ли в природе усилитель с синхронизацией (по фазе) входных аналоговых сигналов (с одинаковой частотой)?
Заранее спасибо.
Усилитель с синхронизацией входных аналоговых сигналов?
Re: Усилитель с синхронизацией входных аналоговых сигналов?
Существуют вообще способы синхронизации аналоговых сигналов(выравнивание фазы для одинаковой частоты)?
Может на операционном усилителе?
Существуют схемы фазовой автоподстройки частоты генераторов например.
А что нужно Вам я лично не понял. Может попробуете объяснить по другому?
Начать можно так - "У меня есть входной сигнал. Мне нужно.... "
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
ХорошоMike_Solo писал(а):Существуют схемы фазовой автоподстройки частоты генераторов например.
У меня есть два синусоидальных сигнала (50 Гц) на выходах разных ЦАПов. Мне нужно нейтрализовать возможные отклонения по фазе.
Т.е. имеются(например) несколько генераторов сигнала на атмега("клиенты"), которые управляются "сервером" - еще 1 устройством на атмега для управления этими самыми генераторами сигнала. Например, задаем начальную фазу 30 гр. и частоту 50 Гц. Но это 1 вариант реализации.
Для создания видимости выбора лучшего варианта реализации, требуется "выбрать" лучший из нескольких предложенных вариантов.
Было предложено сделать независимые между собой генераторы сигнала, а синхронизацию по фазе выполнять в аналоговой части. Так вот теперь вопрос, какие для этого существуют способы? Фазовращатель?
И какие у них недостатки?
- as32888
- Друг Кота
Я не понял. Зачем 2 генератора тогда?
ааааааааааааа
zigler писал(а):У меня есть два синусоидальных сигнала (50 Гц) на выходах разных ЦАПов. Мне нужно нейтрализовать возможные отклонения по фазе.
А ведь товарищ совершенно прав! Если Вам нужно 2 сигнала, одинаковых по частоте и фазе,as32888 писал(а):Я не понял. Зачем 2 генератора тогда?
наилучшим решением будет использование ОДНОГО генератора.
Вообще никаких недостатков нет у такого решения. Чем оно Вас не устраивает?
Управляемый например фазовращатель будет работать гарантированно хуже.
Может Автору приспичило синхронизировать 2 электростанции в одной сети?
А поболтать?
