Биполярные и полевые транзисторы
Значит что-то напутали, схема должна работать. Возьмите лампочку на 12 Вольт без резистора в коллекторе. Если не работает, значит либо не зватает тока базы, чтобы открыть транзистор (уменьшите базовый резистор), либо неисправен транзистор. Или ошибка в подключении Б-К-Э.
Если подать на базу бип.транзистора напряжение, относительно эмиттера, без токоограничительного резистора, то транзистор сгорит. Т.к. при превышении порогового напряжения Б-Э свыше 0.6-0.7В ток базы бесконтрольно возрастает. Так будет, если выкрутить резистор на максимум. Возможно, он уже дохлый
Биполярный транзистор управляется током, втекающим в базу, при этом на базе напряжение 0.5-0.8В, зависит от тока и температуры. Коэф. усиления по току можно взять 20-40 (имеет право быть разным для разных экземпляров и меняться), дальше расчет по закону Ома, зная какой ток на выходе нужно обеспечить
Последний раз редактировалось SmarTrunk Сб окт 20, 2012 11:03:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну это естесственно.. Хоть 100 Ом воткнуть последовательно с базой постоянный R. Аффтар, схема-то теоретическая, или Вы её вживую таким образом делали? Если так, то не выводите переменник на всю до конца!
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста откроется ли полевик IRFP460 если на его затвор подавать импульсы с 555-го таймера величиной в 12 вольт?
Даташит бы хоть открыли...
Откроется, только вот за какое время? 460й - очень жирный полевик, ёмкость затвора у него приличная.
здравствуйте все
возникла у меня большая проблема, ни как не могу я понять транзистор, ну почему там в два вывода входин, из одного выходит и наоборот. Знаю тока пнп и нпн
зачем базу ограничевать резистором? Я правильно понял, что транзюк из не откуда больше силы тока или напряжения не даст? Что если усилить ток напряжение уменьшиться и наоборот? У меня есть биполярный транзюк BD140 PNP мне нужно им усилить ток из 100 мА до 500 мА напишите пожалуйста ход работы с формулами, что бы было более или менее понятно :: считать за меня не надо! Иначе я ничего сам не пойму! Мне надо расчитать самому! И можно схему включения транзистора?
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
"в два вывода входин, из одного выходит и наоборот"
вообще шедевр...ИА отдыхает...
Вот примерно так. Смотрим даташит (то есть гуглим справочник, если кто не ладит с инглишем). Коэфиициент усиления тока базы (Hfe) при 0,5 Ампера тока на коллекторе - 25 минимум. То есть достаточно 500мА / 25 = 20мА тока базы. Но если вам непременно надо впулить в базу 100мА, тогда так: Напряжение открытия базы по даташиту ~0,6V. Тогда Rб = 0,6V / (100mA - 25mA) = 8ом. Если транзистор нам попадется шибко хороший с очень высоким коэффициентом, то в базу будет уходить совсем мало, а всё в Rб. И на Rб начнет расти напруга Uб = 100mA*8ом = 0,8V. А чтобы ток коллектора не превысил наши 500mA и в этом случае, поставим Re = (0,8V - 0,6V) / 500mA = 0,4ом. Он будет стабилизирующей отрицательной обратной связью по току. Ну и естественно все с точностью +- полкилометра. Фуух. Всё, кранты, иду спать.
- (4.2 КБ) 331 скачивание
Попробую еще здесь спросить ), может вопрос совсем глупый.
В общем допустим у нас есть источник питания 5V, и вот такой MOSFET
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... 259pbf.pdf
С помощью этого транзистора подключаем к источнику питания нагрузку на 5А ( модуль пельтье или нагревательный элемент). Рано или поздно транзистор выйдет из строя, так вот вопрос - что вероятнее всего произойдет в этом случае? Нагрузка останется подключенной к источнику питания или нет?
Семь раз проверь - один спаяй
Если нигде явно не прописано что с ним будет при пробое, то 50/50.
На сколько мой примитивный мозг понимает - это тупо ключ с низким сопротивление перехода, за что и особо ценим.
Т.е. он или открыт, или закрыт.
Как он работает в усилителях, например звука - выходной каскад? не понимаю вообще.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Хотя можно и в этой теме написать.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=3569
Тема дубль.
Сюда перенес.
а более изощрённый- видит проводящий канал, ширина которого регулируется полем затвора...
Полевик открыт когда напряжение затвор-исток достаточно большое. При меньшем напряжении полевик, как и биполярник, представляет собой источник тока.
мдя, без 100 лабораторных грамм валерьяны, макетки, генератра, осцила и блока питания видать не мойму..
из прочитаного за эти пол-дня только понял что работает только в активном режиме и на полевиках только усилители класса А можно делать. (http://www.club155.ru/transistors-fet-amplify)
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
А может биполярные транзисторы устарели и не стоит тратить время на их изучение? Все то же самое и проще можно сделать на полевых с изолированным затвором, и даже то, что на биполярных вообще невозможно? Нет?
Нет.
В цифровой технике, в цифровых микросхемах, КМОП транзисторы практически вытеснили биполярные. В усилительной и высокочастотой технике биполярные транзисторы или доминируют, или сосуществуют с полевыми. В силовой технике ставятся в основном IGBTтранзисторы - что-то вроде гибрида полевого и биполярного транзисторов. Еще, есть MOSFET, а есть JFET, a еще они могут быть двухзатворными и т.д....
Полевые транзюки ,это образно водопроводная техника. Исток это родник, затвор это кран , а сток это труба откуда течет вода, ну и физика процесса подобная, напряжением на затворе регулируем степень открытия крана и соответственно поток электричества из трубы- стока.
[quote="Maykill"]"в два вывода входин, из одного выходит и наоборот"
А что там шедеврального,. были в прошлом веке двухзатворные половики , кажись КП350 точно не помню, очень хорошо применялись в смесителях приемников.
Здравствуйте!Можно ли обычным мультиметром типа DT830 прозвонить транзистор BU508D?
Если можно,то как это сделать.
