Nikon d3000 неработает вспышка, не видит объектив
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение mmx73 »
Добрый ночь!
Такая проблема- после падения никон д3000 перестал открывать вспышку, в настройках включена, на кнопку ручного открытия не реагирует.
И не видит обЪектив - пишет объектив не присоединен. Собственно при падении объектив отстыковался и улетел. При попытке пристыковки оказалось что нету на нем части креплений. Но в принципе вставляется и защелкивается.
что было сделано:
1. Сбросил настройки -результат 0
2.Раскидал объектив. Визуально все в норме. Собрал. Результат-0.
Нет идей. Завтра в магазин пойду объективы примерять- может сама тушка померла и не видит...
Внутри объектива обнаружил два акселерометра(видимо для системы стабилизации)насколько знаю- штука шибко нежная, и такого бабах могла не пережить.
Может у кого есть идеи?..
Сообщение Antifritz »
Скорее всего внутри какой-то шлейф отлетел, который идет от основной платы к контактам объектива и вспышки, но вначале все-таки желательно проверить с другим объективом. Надумаете разбирать - не забудьте разрядить высоковольтный конденсатор. Вот видео, может пригодится.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
