Импортные детали против отечественных
Сообщение SmarTrunk »
Я бы сказал, в основном по номенклатуре и функциональности. Т.к. нет отечественных микросхем DDS, ЦАП-АЦП серии 572 применять грустно, про МК все понятно, MOSFET тоже, и т.д. и т.п. и вообще сейчас век SMD.
Сообщение TIGR »
Например резисторы.Импортные и дорого,и поштучно не все продают.Два черненьких 100Ом 0,1%-80рэ.А наши точные килоомные еще можно за копейки взять.Говорят хороший теленок две титьки тянет. :)))
http://img809.imageshack.us/img809/9484/005xsd.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Brigadir »
А Вам часто необходимы резюки такой точности? Или это каприз? А Вы попробуйте схему построить таким образом, чтобы обойтись обычными резисторами или хотя бы имеющие точность 1%. Ведь не секрет: чуть изменилась температура и резистор имевший 1 кОм с точностью 0,1% уже уплыл за пределы своей точности. Я с таким эффектом сталкивался, изобретая измеритель микрометра: фоторезистор плавал даже от протекающего внутри него тока. Проблему решили, заменив этот датчик на ПЗС.
А поболтать?
Тем не менее, точные резисторы обычно имеют и меньший (указываемый в справочниках) температурный и временнОй дрейф, что может быть даже важнее их точного номинала. Не всегда можно избежать использования точных резисторов, например в измерительном приборе
Сообщение TIGR »
Другой пример.Ихний синенький и наш, в чем разница?Правильно-в цене. :))
http://img835.imageshack.us/img835/8086/006cr.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Еще в размерах. Ихние бывают мааа..ленькие многооборотные, например Murata PVG5 5x5x3,5мм.
Сообщение Upgrader »
TIGR писал(а):Другой пример.Ихний синенький и наш, в чем разница?Правильно-в цене. :))
Не. Наш наверняка надежнее. В разы. Каждый раз в этом убеждаюсь.
evg
Сообщение evg »
Наши микросхемы — самые большие микросхемы в мире! :)))
Всё хорошо в меру.
Это точно. Причем до сих пор. Фото этого года, с выставки:
Очень большая микросхема
(49.65 КБ) 9897 скачиваний
(67.26 КБ) 11699 скачиваний
Последний раз редактировалось SmarTrunk Сб дек 08, 2012 21:39:25, всего редактировалось 1 раз.
Да, они бы ещё и обьяснили бы толком: нафига АЦП столько выводов? Что можно из вращающего трансформатора почерпнуть: Напряжение, частоту? Может быть ещё сдвиг фаз? Можно было бы и 14 выводами обойтись, а там их полсотни, не меньше. А впрочем....
А поболтать?
Сообщение TIGR »
SmarTrunk писал(а):Еще в размерах. Ихние бывают мааа..ленькие многооборотные, например Murata PVG5 5x5x3,5мм.
Вы с муратой работаете,или так понты :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
ssc
Сообщение ssc »
TIGR писал(а):Другой пример.Ихний синенький и наш, в чем разница?Правильно-в цене. :)) http://img835.imageshack.us/img835/8086/006cr.jpg
Ага...ихний еще и дешевле :)))
Upgrader писал(а):Не. Наш наверняка надежнее. В разы. Каждый раз в этом убеждаюсь.
А вот я каждый раз убеждаюсь в обратном, :kill: особенно если девайс старенький.Наши вибрацию хреново держат, климатику тоже, крутить неудобно.Да-да, речь идет о СП5-2, дерьмо еще то.
TIGR писал(а):Вы с муратой работаете,или так понты :)
Чего-то применял, по мелочам, в т.ч. многооборотник, но не такой, а синий, квадратный. А этот маленький совсем, очень необычно.
Серийные отечественные компоненты "для комплектации системы Глонасс" (ЧипЭкспо 2010). Частным лицам не продаются - я спрашивал.
(43.64 КБ) 952 скачивания
evg
Сообщение evg »
Не продаются, наверное, в смысле, «продажи не идут как-то». :)))
Всё хорошо в меру.
Сообщение kEDot »
Кнопки неплохие были ...
Естественно как силовые , для тактовых великоваты :)))
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Переключатели тоже ничего, у меня таких запас:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31405
ssc
Сообщение ssc »
SmarTrunk писал(а):Серийные отечественные компоненты "для комплектации системы Глонасс" (ЧипЭкспо 2010). Частным лицам не продаются - я спрашивал.
Да и нахрен они задаром не нужны...у ваяк мода-нужен один транзистор в схему-ставят 215НТ5, их там 4 шт, остальные пропадают, но ни в коем разе не КТ315 или 3102,...наверно знают, что это такое. :))) Вся "ценность" этих деталюг только в "желтом" корпусе..и то, для "братьев наших меньших" из Баку или Еревана или Ленинакана.Я вот там видел 9-и вольтовый стаб...просто сравните его параметры с той же обычной, не военной :) LM..., а ведь это далеко не самый лучший вариант..теперь понятно, почему у нас самолеты и спутники падают :( -ну никак низзя в войну и космос ставить компоненты от ведущих буржуинских производителей, только отечественное барахло пихать...напоследок скажу, что сейчас есть возможность купить все, что захочешь, были бы денежки, а не скупо заниматься онанизмом над горкой 315-х, и я чрезвычайно рад этому..как конечный потребитель продукта и как разработчик.
Сообщение diman_d »
О... жёльтий :))
ssc писал(а):но ни в коем разе не КТ315 или 3102,...наверно знают, что это такое.
Странно, но металлический КТ3102 тоже жёльтий.
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):О... жёльтий :))
Пачом отдаэш, брат??.. :)))
diman_d писал(а):Странно, но металлический КТ3102 тоже жёльтий.
А чё тут странного? :dont_know: КТ201,КТ203,КТ501,КТ342 и т.д тоже жёльтые, но лучше они от этого не станут..
