Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение signum »
drac0Sha писал(а):Ребят, помогите, пожалуйста разобраться с USARTOM.
у меня такое задание:
Разработать программу, реализующую генератор изменяемой частоты. Начальная частота – 0.5 Гц, т.е. желтый индикатор 1 с горит, 1 с не горит и т.д. Нажатие кнопки 1 приводит к увеличению частоты на 40%, нажатие кнопки 2 уменьшает частоту на 40%. Для облегчения замера частот использовать красный и зеленый индикаторы: красный должен мигать с частотой в 10 раз большей основной частоты (желтого индикатора), а зеленый должен мигать с частотой в 10 раз меньше основной. Одновременное нажатие обеих кнопок должно возвращать генератор в исходное состояние – 0.5 Гц.
Должны обеспечиваться следующие форматы сообщений как от ПК к узлу, так и от узла к ПК:
SOF len message CS
SOF – Start of Frame, признак начала сообщения, 1 байт, 0x7E;
len – длина сообщения в байтах, 1 байт;
message – сообщение, len байт;
CS – контрольная сумма, 1 байт
Контрольная сумма CS должна вычисляться сложением байтов поля message при помощи операции «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ».
При передаче 8-битных байтов использовать проверку четности и 1 стоповый бит. Постараться организовать взаимодействие на максимально возможной скорости.
Что нужно сделать
o Запрос состояния (query). В ответ на этот запрос узел должен сообщить номер своего состояния, оставшееся время нахождения в нем (в единицах таймера) и состояние индикаторов.
o Установка состояния (set). Узел должен немедленно установить запрошенное состояние и оповестить ПК об успешном выполнении команды.
o Еще 2-3 команды по усмотрению.
Вот код:
#define F_CPU 8000000UL  // указываем частоту в герцах
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>				// регистры ввода/вывода
#include <avr/interrupt.h>		// обработка прерываний
#include <avr/delay.h>          //задержка
unsigned int next_frequency = 0; // признак смены частоты
unsigned int current_message = 0; // текущее сообщение
unsigned int length_of_get_message = 0; // длина полчаемого сообщения
unsigned int data_message[100]; // получаемое сообщение
unsigned int control_summ; // контрольная сумма
volatile unsigned int Step; // общий шаг частоты
volatile unsigned int Step_inc; //шаг увеличения частоты
volatile unsigned int Step_dec; //шаг уменьшения частоты
volatile unsigned int Count_time_seconds; // счетчик для мигания зеленого
volatile unsigned int button; // признак нажатия кнопки
volatile unsigned int Frequency; // время таймера
volatile unsigned int Frequency_yellow; // частота желтого
volatile unsigned int Count_time_seconds_red; //счетчик для мигания красного
volatile unsigned int Frequency_yellow_temp;
#define Size_of_queue 150
#define SOF	0x7E
unsigned char Queue[Size_of_queue]; //очередь запросов
unsigned char* first_byte = Queue; //первый запрос в очереди
unsigned char* last_byte = Queue; //последний запрос в очереди
unsigned char queue_is_free = 1; //очередь пуста
/// запросы
enum Types_of_inquiry
	Get_status = 0x31, //получить статус
	Set_status = 0x32, // установить статус
	Decrease_status = 0x33, // уменьшаем частоту
	Increase_status = 0x34, // увеличиваем частоту
	Reset_control = 0x35, // перезапуск
	Control_was_restarted = 0x10, //факт рестарта
	Frequency_decrease = 0x11, // переход на уменьшение частоты
	Frequency_increase  = 0x12, // переход на увеличение частоты
	Status_was_getting = 0x13, // статус был получен
	Status_was_setting = 0x14, // статус был установлен
	UNDEFINED_COMMAND = 0x20, // неизвестная команда
	Next_step_by_timer = 0x16, // переход на след частоту по таймеру
	Button_was_pressed= 0x17, //нажали кнопку
	Control_summ_is_bad = 0x18 // неверная контрольная сумма
// добавление байта в очередь
void Add_byte_to_queue(unsigned char byte)
	if (last_byte != first_byte || queue_is_free == 1){
		*last_byte = byte;
		last_byte++;
		if (last_byte == Queue + Size_of_queue){
			last_byte = Queue;
		queue_is_free = 0;
// получение байта из очереди
unsigned char Get_byte_from_queue()
	unsigned char byte = *first_byte;
	first_byte++;
	if (first_byte == Queue + Size_of_queue){
		first_byte = Queue;
	if (first_byte == last_byte){
		queue_is_free = 1;
	return byte;
// отсылка байта через USART
void USART1_send_byte(unsigned char message)
	//Ждем пока данные передаются
	while ( !(UCSR1A & (1<<UDRE1)) );
	UDR1 = message;
// отсылка сообщения через USART
void USART1_send_message (unsigned char *message, unsigned char length)
	// посылаем признак начала сообщения
	USART1_send_byte(SOF);
	// длина сообщения
	USART1_send_byte(length);
	unsigned char control_Summ = 0;
	// посылаем сообщение
	for(unsigned char i = 0; i < length; i++)
		USART1_send_byte(message[i]);
		control_Summ ^= message[i];
	USART1_send_byte(control_Summ);
/*Функция уменьшения частоты */
void DecreaseFrequency()
	if (Frequency_yellow < (65535/1.4)) {
		Frequency_yellow = Frequency_yellow*1.4;
/*   Функция увеличения частоту */
void IncreasedFrequency()
	if (Frequency_yellow > 1) {
		Frequency_yellow =Frequency_yellow*0.6;
// ФУНКЦИЯ 3 установить состояние
void Set_status_function (unsigned int *data){
	// номер шага, соответственно, частота
	PORTB = data[1];
	PORTE = data[2];
	// поличуть текущее время на единичном интервале
	TCNT1 = data[3];
	TCNT1 = data[4]>>8;
// ФУНКЦИЯ 4 restart
void Restart_Controller()
	Frequency_yellow = 0.1*8000000/64;
// полное состояние контроллера
void Full_Status_Controller (unsigned int *data, unsigned int length,unsigned char _SOF )
	//  тип сообщени
	data[0] = _SOF;
	data[1] = PORTB;
	data[2] = PORTE;
	// текущее время на данном шаге в единицах таймера
	data[3] = TCNT1>>8;
	data[4] = TCNT1;
	length = 5;
// передача полного сообщения
void Send_Status(unsigned char _SOF)
	unsigned char length = 10;
	unsigned char data[100];
	Full_Status_Controller(data, length,_SOF);
	USART1_send_message(data, length);
// разбор USART сообщегия
void USART_work (unsigned int *data){
	switch (data[0]){
		case Get_status: // если поличуть статус
		Send_Status (Status_was_getting); // сообщили
		break;
		case Set_status: // установить статус
		Set_status_function(data); // выполнить нужное действие
		Send_Status (Status_was_setting); // сообщить об этом
		break;
		case Decrease_status:
		DecreaseFrequency ();
		Send_Status (Frequency_decrease);
		break;
		case Increase_status:
		IncreasedFrequency();
		Send_Status (Frequency_increase);
		break;
		case Reset_control:
		Restart_Controller();
		Send_Status (Control_was_restarted);
		break;
		default: // ошибка
		Send_Status (UNDEFINED_COMMAND);
		break;
// обработка комманды в очереди
void Work_command(){
	unsigned char answer_message[2]; // отправляемое сообщение об ошибке
	while (!queue_is_free){
		unsigned char byte = Get_byte_from_queue(); // взяли байт из очереди
		switch (current_message){
			case 0: // начинается сообщение
			if (byte == SOF){ // если первое это признак начала
			data_message[current_message] = byte; // взяли его
			current_message++; // след шаг
		else{
			answer_message[0] = UNDEFINED_COMMAND;//если не признак начала - ошибка
			answer_message[1] = byte;
			USART1_send_message(answer_message, 2);	 // сообщили
		break;
		case 1: // если уже послали признак начала сообщения
		data_message[current_message] = byte;// формируем сообщение
		length_of_get_message = byte; // взяли длинку, тк это следующрий элемент
		control_summ = 0;
		break;
		default: // идет сам текст сообщения
		data_message[current_message] = byte; // взяли элемент
		current_message++; // слудующий
		if (length_of_get_message > 0){ // на каждом шаге считаем контрольную сумму
		length_of_get_message--; // ум длину
		control_summ ^= byte; // собственно, контрольная сумма
	}else{ // когда дошли до конца сообщения
	if (control_summ == byte){ // если реальная сумма равно теоретической
	USART_work(data_message); // передать на USART
        }else{ // если контрольная сумма не совпадает
              data_message[0] = Control_summ_is_bad; // ошибка
       USART1_send_message(data_message, data_message[1]);
				break;
// инициализация
void Ititual(){
// красная лампочка
	DDRE = (1<<PE1)|(1<<PE2)|(1<<PE3);
	PORTE = (1<<PE1)|(1<<PE2)|(1<<PE3);
// кнопка
	DDRB = (0<<PB5)|(0<<PB6);
	PORTB = (1<<PB5)|(1<<PB6);
// предделитель наймера 64
	TCCR1B = (0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
// разрешаем прерывание от таймера 1.
	TIMSK = (1<<TOIE1);
	TCNT1 = 65536 - 0.1*8000000/64;
	sei();
//задаем скорость обмена, устанавливаем USART в нужный режим работы
	UBRR1H = 0;
	UBRR1L = 51;
//разрешаем прием-передачу
	UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1)|(1<<RXCIE1)|(0<<TXCIE1);
//устанавливаем асинхронный режим работы и формат посылки: 8 бит, 1 стопповый бит
	UCSR1C = (0<<USBS1)|(1<<UCSZ10)|(1<<UCSZ11)|(0<<UCSZ12)|(0 << UMSEL1)|(0<<UPM10)|(0<<UPM11);
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1){
		TCNT1 = 65536 -  Frequency_yellow ;
		PORTE = PINE^(1<<PE3);
		if (Count_time_seconds == 10) {
		PORTE = PINE^(1<<PE2);
		Count_time_seconds = 0;
		Count_time_seconds_red++;
		if (Count_time_seconds_red == 10) {
			PORTE = PINE^(1<<PE1);
     		Count_time_seconds_red=0;
	Count_time_seconds++;
// прерывание при получении данных по USART
SIGNAL (SIG_USART1_RECV)
	Add_byte_to_queue(UDR1);
// главная программа
int main()
		Ititual(); // инициализация
		while (1){ // бесконечный цикл
		_delay_ms(500); // формируем задержку 0.5с
/*проверяем одновременное нажатие двух кнопок */
	if ((PINB & (1<<PB6 | 1<<PB5))==0) {
		else{
/* если обе кнопки не нажаты, то перейдем к проверке нажатия одной из кнопок*/
// проверяем нажатие кнопки уменьшения частоты
		if ((PINB & (1<<PB6)) == 0){ // проверяем нажатие кнопки
// проверяем нажатие кнопки увеличения частоты
		if ((PINB & (1<<PB5)) == 0){ // проверяем нажатие кнопки
		Work_command();
	return 0;
Тестирую в протеусе : подключил к собранной схеме virtual terminal. Нажимаю на кнопку 3 ( ASCII код 33) - должна поидее уменьшится частота, но мне в ответ приходит такое сообщение :
7E 02 20 33 13 и частота не уменьшается..
7E - начало сообщения (правильно), дальше должна идти длина сообщения (1 байт), тут почему то выдает 02, далее само сообщение (20 - неизвестная команда) , 33 код кнопки (ASCII) и 13 - контрольная сумма.
Подскажите, пожалуйста, может я не так ввожу команду или что-то неправильно в коде ?
1. протеус г.. я на нем несколько раз крепко прокалывался, отрабатывать необходимо каждую функцию по отдельности например в авр студ(неудобно но работает правильно) а лучше на железе.
2. буфер для USARTA сила, минимум в два раза больше максимальной длины посылки.
3. используйте таблицы а не формулы где это возможно.
4. критические части кода пишите на ассемблере.
5. пишите более читабельный и "прямой код" если хотите чтоб его читали(у Вас код читабельный, общая рекомендация).
6. кварц лучше использовать USARTовский.
Сообщение U235 »
drac0Sha писал(а): Тестирую в протеусе : подключил к собранной схеме virtual terminal. Нажимаю на кнопку 3 ( ASCII код 33) - должна поидее уменьшится частота
Вы уверены, что виртуальный терминал при нажатии кнопки посылает пакет нужного Вам формата, а не просто код кнопки?
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение urry »
код странный на всю голову.
При приеме с уарта необходимо допускать 2 вещи
1 с уарта может придти все, что угодно
2 пакет может прерваться в любом месте.
Исходя из этого, необходимо
1. Настроить еще 1 таймер, которым при длительной паузе считать, что пришел рваный пакет и сбрасывать указатель приема в начало буфера, при приеме последовательности байт каждым байтом его обнулять
2. Не запихивать в кольцевой буфер и не верить входящей информации до тех пор, пока не посчитается контрольная сумма.
Сделать временной буфер, в который пихать входящую инфу, уже посчитанную с кс - бросать в кольцевой буфер для обработки. Он там тоже безобразно сделан, но это отдельная песня.
3. Состояние устройства - возможные - 3 -
1 - поиск стартового байта
2 - прием пакета
3 - обработка, после которой отправляем устройство в 1 состояние.
пс Не знаю, что вы так все на прот ополчились.
(с) вам не нравятся кошки? вы просто не умеете их готовить
Сообщение Аlex »
А так-же, перейти на прерывания, для этого их и придумали, и убрать все константы с плавающей точкой.
Строка типа
не должна работать. Frequency_yellow будет всегда равно нулю.
Сообщение urry »
Аlex
я предлагал тс уйти от десятых и флоатов путем умножения на 100, но не был услышан.
Там всего 1 формула
tmr1=65536 - Fin/F
где F - требуемая частота, она в него в долях герца.
если умножить
tmr1=65536 - Fin*100/F*100
то приходим к целочисленной математике.
Ну :)
Сообщение Аlex »
Ну, так и нужно делать. Представить все вещественные числа в виде дробей с целыми числами.
Математика 5, ёпти... :))
Сообщение vitalik_1984 »
U235 писал(а): Вы уверены, что виртуальный терминал при нажатии кнопки посылает пакет нужного Вам формата, а не просто код кнопки?
Я так понял входящий пакет это как раз и есть один символ входящего байта, но терминал может еще передавать символ перевода каретки и не отображать этого на экране.
Вообще код достаточно сложный, и нужно отработать отдельные его части, чтобы нормально определить в чем сейчас конкретно загвоздка.
Можно начать с обработки очереди на выполнение.Допустим если задать изначально массив той самой очереди, то выполняться уже должно по известной последовательности. Как только выполнится, то очередь будет уже пуста и можно пробовать с терминалом. Либо если в этой последовательности происходит сбой, то нужно в программе обработки очереди и искать проблему.
еще, это мне одному показалось или здесь ошибка?
 TCNT1 = data[3];
   TCNT1 = data[4]>>8;
Вроде должно быть так:
 TCNT1 = data[3]|(uint16_t)data[4]<<8;//Это если data[3] младший байт
Сообщение U235 »
Судя по этой функции, программа ожидает именно пакет.
      else{
      break;
      control_summ = 0;
      break;
            break;
Ну вот и разгадка, получается этого Первого ожидаемого символа и нет.Таким образом получается, что по приему любого байта , кроме начала пакета всегда будет одно и тоже происходить, пока он его не получит.И этот байт как раз обратно шлет.
Вроде как терминал позволяет оправить произвольные символы, нужно тогда насильно отправить символ начала.
Сообщение Roman Venom »
такой вопрос: при использовании программатора Pickit2 в качестве отладчика (компилятор Microchip C18) доступны только три контрольные точки (breakpont). Можно как-то расширить их количество или это ограничение в железе?
Успех - императив!
Сообщение drac0Sha »
Аlex писал(а):А так-же, перейти на прерывания, для этого их и придумали, и убрать все константы с плавающей точкой.
Строка типа
Работает )Во всяком случае в протеусе.
vitalik_1984 писал(а):Ну вот и разгадка, получается этого Первого ожидаемого символа и нет.Таким образом получается, что по приему любого байта , кроме начала пакета всегда будет одно и тоже происходить, пока он его не получит.И этот байт как раз обратно шлет.
Так получается мне нужно в виртуальном терминале набирать не просто код команды, например, 0х33 (код кнопки 3), а вначале признак сообщения и команду ?
Например, 7Е 0х33 ?
Подскажите, пожалуйста, как в виртуальном терминале самому набирать последовательность, а то я нажимаю кнопку и мне сразу выдает сообщение
Опытным путем проверил, как Вы и говорили программа сваливается в функции Work_command из-за того, что первый байт не 0х7Е
Вот в этом месте :
      else{
Вот поэтому выдает одно и тоже сообщение.
Как самому набирать последовательности в виртуал терминал протеуса ? Подскажите, пожалуйста
Сообщение HHIMERA »
Roman Venom писал(а):доступны только три контрольные точки (breakpont). Можно как-то расширить их количество или это ограничение в железе?
Если не изменяет память... это ограничение модуля отладки в самом МК... т.е. - никак...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение urry »
drac0Sha мои советы игнорирует, но может, кому-то будет интересно.
Как связать устройство или гипертерминал или putty через ком порт в протеусе - использовать элемент compim.
Для связки использовать драйвер виртуального ком порта - я пользуюсь VSPD.
Т.е гипертерминал натравливаем на 1 ком порт, а 2 устанавливаем в свойствах компима . Все.
(71.95 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Аlex »
Roman Venom писал(а):Можно как-то расширить их количество или это ограничение в железе?
Можно. Купить отладчик, который умеет ставить софтварные брекпоинты.
urry, вот добавил на свою схему COMPIM.К каким портам его подключать к мк или к virtual terminal ?
(85.96 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Аlex »
drac0Sha, речь шла о подключении устройства или другой программы (гипертерминал, на пример) к протеусу. А куда подключать Вы его будете - Ваше дело.
Так, вот я хочу подключить сторонний терминал к протеусу, как писал urry. Но ведь мне нужно взаимодействовать со своим мк, поэтому как мне кажется нужно же к чему подключить compim. Ведь так ? Или я чего то не понимаю?
Сообщение Аlex »
А в протеусе что хотите использовать, то-же терминал ?
Сообщение urry »
Так, по шагам - на моем ноуте нет ком портов, ставим драйвер, связываем пару, получаем 2 ком порта.
1 ком порт - на стороннюю программу, второй на ком пим. Картинки прилагаю.
ps Зачем нужен драйвер - сторонняя программа монопольно захватывает ком порт, подключить уже к компиму занятый нельзя, создавая пару с ним, мы устанавливаем нуль модемное соединение, данные с 1 порта пары идут на второй и наоборот.
Вылеченный от жадности драйвер здесь
http://depositfiles.com/files/hfgvrench
(123.09 КБ) 332 скачивания
(66.88 КБ) 312 скачиваний
(74.51 КБ) 306 скачиваний
Последний раз редактировалось urry Вс дек 09, 2012 19:03:00, всего редактировалось 1 раз.
