Качер и опыты с качером
Сообщение mohovant »
Сделал качер в корпусе из-под блока питания АТХ , завтра на физике покажу :))) :))) :)))
(35.22 КБ) 957 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
:)) :)) :)) Я, помню, МОТ приносил, дугал :music:
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Философский Кот »
Ваши качеры - лол :)))
Не бойтесь брать нормальный фет и включать качеры в сеть 8)
Вот ИСЧО фотоГ наделал (на терминале алюминиевый ковшик :))) ):
http://s019.radikal.ru/i640/1212/8e/83cf70ae5c7c.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1212/18/307aeefb969c.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1212/e7/42a5b6d8ce11.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1212/a3/9c2c347a1f58.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1212/65/e422856685a9.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1212/4d/453964d75393.jpg
ВидосЪ: http://www.youtube.com/watch?v=HXdD2h1t ... e=youtu.be :twisted:
Ваши качеры курят в сторонке :)))
:tea: 8) :tea:
daf
Сообщение daf »
А кто-нибудь пробовал менять форму ВВ? На пример на шестигранник, конус, треугольник и др. Как работает с измененными формами ВВ?
Сообщение ЗЫН »
что именно делает стримеры иглами а не пушистиками?
рискну предположить что низкая частота
*у качера мегагерц, но имеется ввиду, что качер работает импульсами вкл-выкл-вкл и более-менее проводящий воздух успевает рассеиваться
надо мне нормальную вторку намотать, ато с этой 500 витковой нужны ёмкости поболее ковшика
сегодня еду за супрессорами, если повезет, у меня будет детали для 3х качеров
2ск2611 ирф450 ирф840
вот ещё кандидаты
ирф250 д209л
также сегодня перепечатываю работу, и у меня будет месяц чтобы запилить или моощный качер или 800 ватную теслу и выбрать, что поедет на защиту работы
такой вопрос, если взять первичный контур от СГТЦ на 100-500 килогерц- это же будет индукционная печь, на пару киловатт
без кучи таймеров и драйверов?
Сообщение MaximKaz »
ИМХО, пили теслу, явно стримеры лучше будут...
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Сообщение ЗЫН »
ноканец купил 1.5ке12са, даже два, для надежности
кт805, чтобы проверить 1 оч интересную вещ (что именно не скажу, пока фотки не выложу, надо же заинтересовать :)) )
теперь очередь стоит качер на 840, потом по технологии МОРФЕЯ сделаю его неубиваемым
далее я полочил информацию о расположении торговца... КВИшками
в следующее воскресенье нужно съезить.
за аргон спрошу или сегодня или через неделю
вроде все
Сообщение Linker »
Заинтересовался данной темой :). Нашёл у себя несколько КТ908А и одного монстра 2SC5589, подойдут ? И что из них лучше ? У КТ908А максимум 10А, но 100В, а у 2SC5589 9А, но 1500В))))))))
И можно схемку от постоянки 12 вольт ?
Сообщение ЗЫН »
Схема от постоянки на полевике?
у меня меньше 35 вольт не генерилось вообще, ну там и стоял 2611 с его затворными 30 вольтами)
но и 740 не генерил от 12
лучше конечно брать что на 1500 вольт
но 100 вольтный можно от 40 питать (осторожно, на первичке может быть пятикратное напряжение)
Сообщение Linker »
ЗЫН писал(а):Схема от постоянки на полевике?
У меня просто генератора нет, и не думаю что найду у себя транс больше чем на 24 вольта... А напрямую в 220 совать как-то стрёмно))) Может посоветуете что-нибудь ?
Сообщение ЗЫН »
Бери 24вольтовый, кт805 отлично на 24 вольтах работает
хочеш больше? ставь удвоитель
а вообще сетевой качер очень простая штука, для начала дроссель послабее, чтоб не бахнуло и включаем
главное-правильно соединить
ещё я бы поставил предохранитель (транзистор он не спасет, но проводка не поплавится)
Транзистор, действительно, не спасет, а вот пробки в квартире вполне спасет :)))
P.S. Так у мну и не получилось 1.5ке12са купить :cry:
Сообщение admiral745 »
Amper , пробовал как то паралелить irf740(840), 2sc5200 и т.п. вылетают на ура,(ёмкость затворов что ли не нравится, автоколебания не устанавливаются) конструктивно кристаллы все разные, нет одинаковых даже из одной партии, попробуй более вольтистый транзистор ставить http://www.chipdip.ru/product/2sk1271.aspx http://www.chipdip.ru/product/stw12nk90z.aspx такого рода, с нагревом боротся только огромным радиатором с активным обдувом(можно ж азотом залить), делай прерыватель по питанию как кт827( правильней всё же не качер а isstc), поиграйся с тором, да и пеньковую бы лучше намотал 1к3, к 4,5(ф160 0.3мм) к примеру , первичку во всю длину , там больше результат должен быть :beer: . Пробовал коллектор прерывать в высокочастотном качере (диодный мост в питании) модуляцию некоторые так делают работает получше, но вылетает тоже, тут главное найти оптимал отдаваемой мощности кристалла, что бы успевал по времени отдавать тепло. Продолжай в том же духе, но не зазнавайся =)
admiral745 писал(а):Amper , пробовал как то паралелить irf740(840), 2sc5200 и т.п. вылетают на ура,
Ааааййй... спалил меня :)))
Ну, это я тупо без ничего параллелил. Была у меня задумка параллелить так: отдельные резисторы с плюса питания в затворы, сдвоенный переменник на смещение и, чтоб разделить затворы по постоянке, нижний конец вторки подключить в среднюю точку 2-х капиков, а оставшиеся ноги - на затворы. ИМХО, так более гуманно, хотя, хз... Тут, имхуется мне, что капики надо было бы подбирать по ёмкости ОЧЕНЬ точно, т.к. тогда тоже вылетит "слабое звено". Но, как-то, не хочется пробовать... Опять 2 фета спалить... А стоят они не много, не мало, а 52грн за 2шт.
Транзисторы, конечно, ничё так по вольтажу. Но не амперистые. ИМХО, при нагреве максимальный ток С-И уменьшится до такой величины, что тупо пробьёт по току. Хотя, хз. 5-амперный стрёмно ставить, по крайней мере.
admiral745 писал(а):делай прерыватель по питанию как кт827
Думаю делать. даже детали купил. Осталось побороть лень. :facepalm:
admiral745 писал(а):да и пеньковую бы лучше намотал 1к3, к 4,5
У меня 1:6 (5см диаметр, 30см длина намотки)
Кстати, нашел фишку, как сделать стриммеры немного длиннее и злее по виду :tea: Всего одну детальку добавить надо. Капик 1нФ параллельно первичке(ИМХО, надо более точно подбирать, надо капики поменьше найти/купить).
Кстати, пробовал вчера с 6 витками запустить вместе с этим капиком (до этого на 9 витках пускал, всё было гуд), а тут - бац! И фет поделился на ноль... С хрена ли... :facepalm:
Надо пробовать с удвоителем :)))
admiral745 писал(а):Продолжай в том же духе, но не зазнавайся =)
Пасиб :)) Я не зазнаюсь, а подталкиваю людей делать нормальные девайсы 8) :))
Сообщение ЗЫН »
Подскажите
была 1.5КЕ18СА и К2611
если поставить 1.5КЕ12СА работать будет? боюсь, что напряжа не хватит затвору чтоб закрыться
Сообщение Morfeei »
У 2SK2611 с 4-х вольт начинается кривая насыщения, а при 10 вольтах уже в полном насыщении. 12СА вполне хватит. Да и закрываться он будет отрицательным импульсом так как 12СА двунаправленый. 2SK2611 чем то похож на IRFP460
Такой же дубовый и медленный.
По поводу кондера в первичной обмотке, так я это уже давно описывал из своих экспериментов. Тут главное в резонанс попасть первичного контура и вторичного.
Они разные, резонанс первичного немного должен быть меньше чем резонанс вторичного контура. Напруга в первичном с кондером увеличивается в 5 раз, потому и феты летят. При том у первичного контура 2 резонанса. Первый выше резонанса вторички и имеет большую связь между двумя катухами, достаточно в полуметре рукой водить как вторка на первичку влияет. Втроой резонанс который ниже рез вторки влияет только на амплитуду.
Morfeei писал(а):Напруга в первичном с кондером увеличивается в 5 раз, потому и феты летят.
C какого перепуга напруга должна увеличится в параллельном LC-контуре? В параллельном контуре - резонанс токов может быть, резонанс напряжения - в последовательном. :dont_know:
Сообщение ЗЫН »
Бред творится полный, почему плохо работает???
поставил супрессор 12 СА и эффект то-же
ну что могло сгореть? резистор?
транзистор работает (2611, был и 450-эффект тот-же)
супрессор тоже
делитель не почернел и не дымился
диод-3x HER308 (ну без него бы была переменка) тоже, очевидно, рабочий
дроссель- перепробовал 2 штуки
катушка-та же (а вот, может я неправильно первичку соединяю(фазировка катушек)?, ну обычно оно вообще только при правильном соединении работает, експерименторовать стремно на 220 вольт, дорогие сейчас полупроводники)
ну тогда В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО???
*АБСОЛЮТНО ТА-ЖЕ СХЕМА (ТОЛЬКО СУПРЕССОР 18СА) РАБОТАЛА И ВЫДАВАЛА СТРИМАКИ 10СМ, сейчас 1см писюн (такая мысль, что енергия отдала приоритет эм полю(всему, чему угодно, кроме стримера)) сори за капс, но не может быть такого
ЗЫН писал(а):ну что могло сгореть? резистор?
Вполне.
ЗЫН писал(а):делитель не почернел и не дымился
Это ещё не факт, что резистор не поменял своё сопротивление. Оно скорее всего сильно возросло.
ЗЫН писал(а):а вот, может я неправильно первичку соединяю(фазировка катушек)?, ну обычно оно вообще только при правильном соединении работает, експерименторовать стремно
Ничего стрёмного нет. Если фазировка не та, то просто стриммера не будет. И ничего не сгорит. Смело втыкать в 220В :kill:
ЗЫН писал(а):В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО???
Думаю, что в резисторах.
ЗЫН писал(а):такая мысль, что енергия отдала приоритет эм полю(всему, чему угодно, кроме стримера
Это может быть только при очень высокой частоте. Тогда будет просто пушистик и ЛДС-ки и т.п. будут зажигаться далеко от качера, а не за полметра, как от качера с 10-15см стриммером.
Побороть лень это правдиво и хорошо сказано , давно бы я уже завершил свою sgtc нормальных размеров,( увы пока денег нема даже на краску , для установки ) :facepalm: . Про феты тут не столько на амперы сколько на вольтистость и терпимость затвора транзистора смотреть надо , в идеале на сопротивление открытого канала транзистора чем меньше тем лучше, про витки естественно чем меньше тем меньше сопротивление первички , следовательно выше сила тока , нагрев кристалла , добавим к этому всплески(не чёткие сигналы на затворе, всего скорее по логике рассуждения задний фронт будет не резким а плавным затухающим , пилообразным, а транзистору чем квадратнее сигнал тем меньше нагрева из за переходных процессов) , пробуй дальше, хоть кто то занимается этим не на уровне начинающего. :)
Вернуться в «Умные мысли»
