Часы электроника Г9.02
marges
Сообщение marges »
здравствуйте всем!
нашел в гараже часы электроника Г9.02 - подключил к сети - работают.
работали непродолжительное время, периодически лампы гасли, и загорался только один сегмент в первом индикаторе и поперечный сегмент на индикаторе секунд, потом снова появлялось правильное время.
теперь постоянно горит один сегмент на первой лампе и поперченый на секундах.
кто что может подсказать где копать?
murat87
Re: электроника Г9.02
Сообщение murat87 »
эликтролиты в бп поменяй все! кирдык им давно уже .
и будет счастье))))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
marges
Сообщение marges »
спасибо - я тоже про них подумал :)
ибо 80го года.
дома поковырялся - не нашел подходящих. куплю - поменяю. спасибо.
murat87
Сообщение murat87 »
да не за что )
если что пиши.
marges
Сообщение marges »
в БП если больше емкость поставить, не критично?
murat87
Сообщение murat87 »
в разумных пределах не критично)
marges
Сообщение marges »
гм, руки чесались :) раздербанил блок питания от компа :) нашел кондеры. поменял - стало лучше, но симптомы остались.
могу видео показать.
куда дальше смотреть?
и для чего там подстроечный конденсатор?
murat87
Сообщение murat87 »
видео не помешает! а кондёр том для подстройки точности хода часов.
marges
Сообщение marges »
marges
Сообщение marges »
кто что может подсказать?
murat87
Сообщение murat87 »
посмотрел видос)
скорее всего что-то по питанию ...
холодных паек нет???
marges
Сообщение marges »
да вроде просмотрел плату - норм везде запаяно. завтра еще просмотрю более подробно.
по питанию на чем? на лампах?
murat87
Сообщение murat87 »
на лампах и микросхемах.
хотя скорее всего именно по питанию ламп (ход часов же не сбрасывается?)
marges
Сообщение marges »
нет, и если нажимать на кнопки (когда лампы не горят) время переставляется.
murat87
Сообщение murat87 »
99% тогда питание в цепи ламп косячит.
просто посмотри внимательнее
а электролиты все махнул??
marges
Сообщение marges »
их там 2 всего - 2 и поменял.
murat87
Сообщение murat87 »
смотри что происходит с питанием когда начинает моргать индикация (желательно осциллографом или стрелочником) цифровой долго считает.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
И смотри, что приходит на накал индикаторов.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
marges
Сообщение marges »
щас вроде не моргает - на одном кондере 27 в, вчера было 29 и моргало, чуть попозже измерю.
на лампе (если правильно измерил 1 и 3 вывод) 19 в
vbfbk2020
Накал 2-3. Смотрим схему.
