приглушить или наоборот усилить???
zheka-derkach
Сообщение zheka-derkach »
Есть у меня вот такая "замечательная" акустика http://fotomag.com.ua/4U_A200_2-1-info.html служит верой и правдой уже 3-й год! Недавно я немного передалал сабвуфер, обшил внутри стенки синтепомном и наполнил его тем же синтепоном, плюс до етого намертво закеил снутри фазаинвертор, теперь это закрытый ящик, звучание в корни изменилось, звук стал мягше, бас более выразителен и наконецто пропал постоянный гул от ФИ, но как извесно ЗЯ это просто поглатитель мощоности, теперь ситуация обстоит так:
Играет мягше, но тише. впринципе громко я музыку не слушаю, живу в квартире, максимум на треть. Можно ли каким-то образом заставить сабвуфер играть громче, тоесть падавать на него сигнал посильнее, так как запас мощоности еще есть, или же наоборот, ослабить сигнал на сателитах, наверное второе проще))
Может я невнятно изьясняюсь, проще гворя мне надо при небольшой громкости сателитов раскачать посильнее сабвуфер, вот это и все)
каким образом это сделать, сильно не "ковыряя" его начинку? Или же проще будет подключить для саба отдельний усилитель, скажем на ТДА 7294 со своим питанием??
Спасибо за ответы!! :)))
ПАУЛЬ
Re: приглушить или наоборот усилить???
Сообщение ПАУЛЬ »
А регулируется отдельно уровень фронт и саб,а потом регулируется ли одновременно все. т.е. общая громкость для фронта и саба?
Что такое шаговое напряжение?
zheka-derkach
общая громкость регулируеться одним резистором, еще два соответствено изменяют, не знаю как правильно сказать, чтоли уровень для НЧ и ВЧ, тоесть выкрутил - убрал полностю бас, также и с другой ручкой, выкрутил на всю- приглушились ВЧ..
Извените если каряво обьяснил, но так и не смог правильно сформулировать :shock:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Нуууу.... это
Выставить уровень для фронта и саба,а потом крутить общим.
или имеете ввиду,что по ВЧ и НЧ регулируется именно ТЕМБР,а не ГРОМКОСТЬ как отдельно для фронта и баса?
zheka-derkach
да регулируеться тембр, а не громкость..
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ага,вот оно ЧЕ....
можно в принципе и втулить отдельный регулятор для фронта.
zheka-derkach
каким образом это сделать?? я так понял поставить еще один переменник??
А можно ли последовательно сателитам включить мощный резистор опредилееного номинала, который и будет немного гасить сигнал?? Если да то как и как это скажеться на звуке??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А зачем резистором гасить? лучше "врезать" один переменник на вход усилителя фронта.
zheka-derkach
Ну а впринципе можно резистром на виходе уселителя?? Там стоит темброблок, на нем пару микрухи три перименника, куда подключать??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
можно фото плат?
zheka-derkach
это будет проблематично.. Можете обьяснить в теории?? На плате для сателитов стоят две микрухи-аналоги ТДА 2030, можно ли в разрыв, на ноги, куда идет сигнал поставить переменники и им регулировать уровень??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот на вход этих усилителей втулить переменник(сдвоенный). Отследить проводники от выхода тембрблока на вход усилителей.
zheka-derkach
а если непосредствено к ногам??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Незя. До кондера который стоит на входе микры.
zheka-derkach
может есть способы сделать это по выходу уселителя?? не хочеться в лезать в то что было сделано до меня..
Если для НЧ подключать свой уселитель, то сигнал для него можно снять с темброблока, там где резистор на басы стоит??
As
Сообщение As »
Повеселили характеристики АС:
Частотный диапазон колонок: 20 - 20000 Гц
Частотный диапазон сабвуфера: 60 - 200 Гц
:shock:
Получается, БЕЗ сабвуфера диапазон шире??? :shock: :)))
На самом деле, ждать нормального "баса" от такой системы не приходится... :dont_know:
ФИ оформление применено здесь не с проста, ФИ уменьшает амплитуду колебаний диффузора динамика на частоте резонанса, тем самым, снижаются искажения. Без ФИ амплитуду придётся снижать уменьшением уровня громкости, которой и так маловато... :dont_know: "Гудение" ФИ можно победить его настройкой, правда, для этого неплохо бы использовать приборы... :dont_know:
zheka-derkach
я знаю. Собирал сабвуферы и помощенее, качал ТДА 7294, просто тогда сигнал брал сразу с звуковой карты и в заводские колонки влазить не приходилось... Просто впервые послушал как звучить ЗЯ, понравилось, вот теперь хочу как-то увеличить громкость
As
Сообщение As »
Громкость увеличить, скорее всего, не получится - я написал, почему... А вот усиление НЧ канала можно немного увеличить... :dont_know:
zheka-derkach
, да я неправильно высловился!! мне именно НЧ и нужно
As
Сообщение As »
Тогда в чём проблема? Взглянуть на схему, найти делитель ОС НЧ-канала, подкорректировать номиналы... :dont_know:
