Усилитель 4x22 на TA8255AH
4ipson
Сообщение 4ipson »
Напоролся я на статью http://cxem.net/sound/amps/amp6.php Всё то мне очень понравилось но появились вопросы... Куда подключать 25 ый вывод микросхемы для режима MUTE??? Будет ли работать микросхема от 12v??? Режим STANDBY куда подключать???
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
RomaHa
Re: Усилитель 4x22 на TA8255AH
Сообщение RomaHa »
Эсли подать на 25-й плюс, микра перейдёт в режим тишины, если тебе этого не надо, никуда эго не подключай, аналогично с режимом STANDBY
От 12-ти будет работать, там же ясно узано питание от 9 до 18 В
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
4ipson
Сообщение 4ipson »
Спасибо за ответ теперь возьмусь за печатку... Предлагайте свои варианты
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Зачем тебе печатка, паяй полунавесом, там не так много деталей, оно и надежней
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
RomaHa писал(а):Эсли подать на 25-й плюс, микра перейдёт в режим тишины, если тебе этого не надо, никуда эго не подключай, аналогично с режимом STANDBY
А вот хрен, наоборот. Если оставить ноги висящими в воздухе, микросхема будет молчать как рыба. В даташите указано, что переход в режим ожидания (Стенд-бай) происходит при напряжении на 5 ноге менее 3в. Подашь на эту ногу 3 вольта и более-микросхема включится.
Про режим глушения на 25 ноге (МУТЕ) сказано, что он включается при напряжении на этой ноге менее 1,5в. Однако, также сказано, что прямое соединение с источником напряжения недопустимо, и нарисована схемка с транзистором. См. стр.3 и 5 даташита
И печать часто лучше навеса. А то многие жалуются потом на шум, сделав бесформенный клубок проводов..
..Блин, не посмотрел сразу, у этой заразы расстояние между рядами ног всего 2,5мм.. Это сильно затруднит постройку платы, так что, фиг знает, может, и правда, легче навесом.. Но печать все же лучше..
RomaHa
Сообщение RomaHa »
AcousticManiac спасибо что исправил, я в даташит посмотрел и вправду перепутал :oops:
Насчёт монтажа:
4ipson
Сообщение 4ipson »
А пп для схемы можно выложить???
as32888
Сообщение as32888 »
Автор темы смотрел даташит, когда писал в названии "4х22"? :))) Там при 10% КНИ 14 ватт, а при 1% еще меньше. Ватт 9-10.
ааааааааааааа
4ipson
Сообщение 4ipson »
:facepalm: не знал что в автомобильные магнитолы такое суют, пойду искать что нибудь по привлекательнее есть какие нибудь предложения???
4ipson
Сообщение 4ipson »
Хотя... википедия рулит
0 % — форма сигнала представляет собой идеальную синусоиду.
3 % — форма сигнала отлична от синусоидальной, но искажения не заметны на глаз.
5 % — отклонение формы сигнала от синусоидальной заметно на глаз по осциллограмме.
10 % — стандартный уровень искажений, при котором считают реальную мощность (RMS) УМЗЧ.
21 % — например, сигнал трапецеидальной или ступенчатой формы.
43 % — например, сигнал прямоугольной формы.
по этому я думаю не так уж это будет слышно
AcousticManiac
Другие варианты не помогут, при таком же питании на 4 Ом мощнее имеющейся никакая квадро-микросхема не будет (разве что, совсем немного). Берите тда7560 или две штуки 8560 или 8563 и делайте колонки 2 ома на каждый канал-вот тогда будет заметно больше дури от 12-15 вольт, если, конечно, найдете достаточно мощный по току блок питания, иначе смысла нет.
А 10% гармони это дохрена заметно, если только слушатель не полностью контуженый глухарь.
4ipson
Сообщение 4ipson »
Как мне повезло что колонки ещё не купил... ну 9 - 10 ватт для дома вполне достатчно тем более что микруха на халяву а тдашка 8563 аж 300 рублей стоит
