По ходу разбора - выяснилась причина - лопнул конденсатор RC-фильтра в ручке паяльника. Значение 271 - 270пФ.
Так же непонятна ситуация с резистором - сопротивление 3 Ом, при этом маркировка такая: два бордовых, черный, серебряннй (11 Ом, 0.05%), если это не бордовый, а красный - тогда должно быть 22 Ом. Выяснился ещё один мамент - там нельзя использовать проволочные резисторы, они начинают греться вместо индуктора, 2 млт по 10 Ом спалил, при этом Пик-Пик порядка 150 В на осцилле обыло.
Смею предположить что резистор из карбона (?), т.к. не имеет собственной индуктивности. Проверить индуктивность нечем. (пля и где теперь такой найти... если действительно у него "ушло" сопротивление)
С конденсаторами тоже песня.. все что были под рукой греются страшенно, некоторые даже лопались.. хорошо себя чувствуют только на 1.5 кВ, но они по размере не подходят...
Снял осциллограммы работы станции (паяльника):
- При включении Пик-Пик 110В примерно, по мере нагрева Пик-Пик опускается до 36.7В
- Как только начинает остывать жало - увеличивается амплитуда (красивый синус такой =) )
Фото с первого разбора паяльника (когда чинил кабель)
Сопли, конденсатор 471на 3 кВ (3Мб), видео №1 и видео №2
На всякий случай разобрал станцию и заменил разделительный кондер на стоке полевика.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
