А от старых компов достаточно иметь системный блок (ну, и в крайнем случае - клавиатуру и мышь), мониторы, по счастью, ещё вполне понимают классический VGA интерфейс, который, к тому же, обычно у них свободен...
А какой у вас компьютер?
Re: а какой у вас компьютер
SeregaT, Вы ни разу не замечали, как то один, то другой пользователи "супер-пупер-нафиг" компьютеров ищут на них то СОМ, то LPT порты?
Скоро появятся вопросы, как подключить IDE устройства (как ещё недавно воспрошали про ISA)... И что, проще купить для этого "супер-пупер-нафиг" плату расширения за 70$, которая, совершенно неожиданно, окажется на шину PCI, которой, совершенно неожиданно
в суперкомпьютере тоже не окажется? Ах, да, зато там можно вставить 32 видеокарты по 16 гигабайт памяти ДДР-7, и пять блоков питания для их подключения, а так же предусмотрен отдельный интерфейс для ближайшей трансформаторной подстанции, чтобы та отключила менее важных пользователей, когда Ваше Величество изволит запустить на этом монстре 7D игрушку со 196-канальным звуком, вибромассажёром, гидромассажем, имитатором землетрясения (скромным, на 10 квадратных километров...)?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
У меня есть плата с COM портом, которую я купил за 200 рублей, которая так-же оказалась на шину PCI и которая без проблем работает на моём компе. С этой платой даже программатор Громова работает.As писал(а):И что, проще купить для этого "супер-пупер-нафиг" плату расширения за 70$, которая, совершенно неожиданно, окажется на шину PCI, которой, совершенно неожиданнов суперкомпьютере тоже не окажется?
И кстати, COM порт есть и так, просто для него надо планку купить и подключить её к материнской плате шлейфом.
Ну уж LPT-то наверно нет, STK200 не пойдет!
- SeregaT
А что мешает заменить его например на AVR 910?SmarTrunk писал(а):STK200 не пойдет!
Я лично уже сталкивался с проблемами при подключении оборудования, имеющего СОМ порт, с "супер-пупер" через USB конвертер... Беда такого подключения в том, что оно абсолютно асинхронное! Т.е., величина задержек непредсказуема! Может быть, при программировании это и не критично - сдохшую при программировании микросхему (или две, или даже десяток...
) несложно заменить, а вот ошибочно понятая команда может натворить дел... Только из за этого храню на работе древнющий ноут с СОМ портом... У конвертеров LPT проблем ещё больше... Опять же, многое оборудование рассчитано на эксплуатацию в течении десятков лет, а вот новых управляющих программ (для вин-8, например
) в 1995 почему то небыло...
Сколько веков вы еще собрались некрофилией страдать ?
Полно подо все программаторов на УСБ.
что за оборудование такое? может быть глюки в самом оборудовании? конвертеры работают нормальноAs писал(а):Я лично уже сталкивался с проблемами при подключении оборудования, имеющего СОМ порт, с "супер-пупер" через USB конвертер...
заливаю прошивки на 115200 и ни разу не глючило
шнурок от какого-то старого телефона
кстати у меня плата с лпт и 2х ком воткнута в пци-е 1х
брал для станка, но сейчас возьму усб плату, она тупо лучше лпт и усб беспроводной контроллер для ручного управления
программатор универсальный тоже усб
итого у меня выведено 3 ком, 1 лпт и 12 усб + 4 на хабе в 5м на столик с принтерами и сканером
минус эти усб переходников на ком в том, что меняется номер порта в зависимости от усб дырки
Номер порта может и не меняться "при смене дырки"
, это легко настраивается при первом подключении конвертера...
А вот про глюки конвертера... Не уверен, что они чисто аппаратные - но, вот есть у нас некое оборудование, и есть некая сервисная программа в комплекте, через которую это оборудование программируется, снимаются данные и производится тестирование... Так вот, во всех режимах связь осуществляет отдельный процессор, он и собирает из отдельных байтов пакеты. В режиме же тестов этот проц отключен, и весь пришедший на порт байт-код воспринимается, как команды... Полная последовательность передаётся примерно каждые 10 миллисекунд. Теперь представьте, что после пары-тройки нормально прошедших команд возникает пауза, небольшая такая, на полсекунды... Это сразу приводит к ошибке в работе теста. С аппаратным СОМ такой проблемы нет, нет и при работе через сеть...
Беда в том, что другой программы для работы с этим оборудованием нет, и бесплатно написать её никто не захочет...
- SeregaT
Мне то-же не очень понятно.Satyr писал(а):Сколько веков вы еще собрались некрофилией страдать ?
Экие все "прогрессивные"... А слабо заменить оборудование стоимостью в несколько миллионов, вместо того, чтобы поменять один захудалый комп? В конце концов, кроме "быдлокомпьютеров", назначение которых - офис да игрульки, есть и более специализированные, из которых пока никто СОМ и LPT не убирал...
Другое дело - цена этих компов...
это только говорит о том, что протокол разработан быдловузником или софт им писанAs писал(а):Теперь представьте, что после пары-тройки нормально прошедших команд возникает пауза, небольшая такая, на полсекунды... Это сразу приводит к ошибке в работе теста.
какой девайс ни возьми, а в 95% случаях софт там полное гавно
ты вот у мультиметров видел нормальный софт? я ни разу
Так я же и написал, при работе - протокол обрабатывается отдельным процессором, и никакие задержки, менее установленной (по умолчанию - полторы минуты!
) на работу не влияют... Но, в режиме тестов временные параметры задаёт программа, а выводятся они через COM-порт... Т.е., исполнительное устройство становится простым демультиплексором, превращая каждый бит в единицу/ноль, включающие исполнительное устройство, без задержек и привязки к каким-либо временным кодам...
(нужно зажечь лампочку - выводим единичку в нужном бите нужного байта, нужно погасить - нолик, сколько времени прошло между посылками, столько она и светится...)
теперь понятно
но это и есть неграмотная проектировка
компутерный софт не может задавать точные тайминги по своей природе и даже трансиверы юарт могут глючить
поэтому все протоколы имеют контрольную сумму
а уж если там биты используются для зажигания лампочек, то надо было в этом режиме использовать дополнительные сигналы аппаратной синхронизации
они специально для этого там задуманы еще лет 50 назад
Однако, задержки при работе с аппаратным СОМ-портом вполне приемлемы, точнее, не заметны на глаз, на той же программе - а вот через конвертер каждый раз возникает непонятная задержка...
Причём, возникает примерно в одно и то же время, а не сразу после начала передачи... Эффект "имеет место быть" на любом компьютере, перепробовал с десяток.
Покупаем мамку что то вроде этой http://murmansk.dns-shop.ru/catalog/i15 ... -4xsa.html и ком и лпт на борту,только планку со шлейфом надобно.Такая же мать,но без HDMI уже стоила 1190р.К ней целерон G530 за 1290р и планку DDR3 2 гига за 390р.Всё остальное - ЖД,привод,БП,корпус от старого компа,правда IDE уже не поставить,разве что с доп.контроллером мудрить.Отличный способ проапгрейдится задёшево.SmarTrunk писал(а):Ну уж LPT-то наверно нет, STK200 не пойдет!
Да,и боксовый кулер от 775 путём расточки отверстий в лапках надфилем отлично ставится на 1155
Похоже, Asrock почти на всех материнках оставил возможность подключения "древних" портов, у меня две не совсем старых материнки этой торговой марки - обе с полным комплектом портов...
Т.е. вот это большинство местных песдострадальцев, что ноют по ЛМП и КОМ портах сидят на компьюетрах за миллионы ?As писал(а):А слабо заменить оборудование стоимостью в несколько миллионов, вместо того, чтобы поменять один захудалый комп? В конце концов, кроме "быдлокомпьютеров", назначение которых - офис да игрульки, есть и более специализированные, из которых пока никто СОМ и LPT не убирал...![]()
Что ж они к ним всякие 'пять проводков' вешают, чего бы к компу за мильон не купить УСБ лоадера за 500р ? -)))
Спецкомпы для спец применений не вопрос - там все продумано и расчитано на реалии из будущего применения. У самого где то в офисе валяется семпл системника на атоме с... 6 ком портами. Только это не местный случай
- as32888
- Друг Кота
А еще есть у этих сокетов такая болезнь - плата прогибается под давлением креплений кулера.Gigavolt писал(а):Да,и боксовый кулер от 775 путём расточки отверстий в лапках надфилем отлично ставится на 1155
ааааааааааааа
- SeregaT
На правильных кулерах сзади ставится железяка, которая не прогнётся!as32888 писал(а):А еще есть у этих сокетов такая болезнь - плата прогибается под давлением креплений кулера
- психотерапевт
- Открыл глаза
Р386 и монитор 9". У отделения нет денег на покупку нового
Вылечим всех!
