Телевизор SEG CT-2150VT / цыкает трансформатор
jevgeny128
Сообщение jevgeny128 »
Телевизор SEG CT-2150VT, плата 11АК30А4.
После включения телевизора в сеть загорается красный светодиод. При нажатии кнопок переключения каналов на передней панели, кратковременно загорается зеленый светодиод, слышно цыканье трансформатора БП, после чего светодиод снова становится красным. Развертки нет, накала кинескопа не наблюдается.
До этого телевизор ремонтировался - заменял транзистор Q603. Развертка появлялась не сразу - только после нескольких переключений каналов на передней панели. Проработал полдня, развертка снова пропала.
В БП параллельно С826 подключил лампочку 60 вт, отключив остальную нагрузку на этой линии. При переключении каналов спираль кратковременно загорается и сразу гаснет.
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?
murat87
Re: Телевизор SEG CT-2150VT / цыкает трансформатор
Сообщение murat87 »
а где схема и замеры напряжений на выходе бп ?????
мы тут не обладаем экстросенсорными способнастями))))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
MadkaT
Сообщение MadkaT »
jevgeny128, проверить вторички с БП и НОТ на КаЗю можешь (умеешь)? Литы есть чем проверять?
Занимаюсь ремонтом, качественно, образец на картинке, сайт для йожиков в "www" Изображение
kalyn
Сообщение kalyn »
Замени ВУ808 и кондер в базе на 33-47МКФ(может и кадровая сдохнуть). Если не будет запуска-выпаяй 24С08 с одной стороны-ноги 5-8. Запустится-ищи прошивку и после замены(обязательно)микры памяти и ее прошивки-регулировка размера(если не все подойдет)-то ручками в сервисе.
jevgeny128
Спасибо всем кто отозвался!
Попробую ответить на все по порядку:
murat87
Схему я нашел здесь и вот здесь.
Напряжения на выходе БП скачут в ритме цыканья: вместо + 5в 0,2...3,3 в; вместо +8в 1.4...7,8в. ; Там, где выход В+ 0...+13в.
Похоже, что блок питания не выходит на штатный режим работы.
MadkaT Я еще не сильно опытный радиогубитель :), поэтому не все сокращения понимаю. Что такое НОТ? Из приборов есть мультиметры DT-838 и DT9208A. Последним можно измерять емкости до 20 мкф. Но, я так понимаю, необходимо кондер выпаивать? Аналогично с проверкой на КЗ, необходимо разрывать цепь?
kalyn, я вроде бы исключил блок разверток, разорвав цепь после электролита С826 и подключив лампочку для нагрузки. Но блок питания все равно не заводится. 24С08 я до этого выпаял всю и смонтировал ее на колодке. Теперь извлек - все то же самое.
murat87
Сообщение murat87 »
домой доберусь по схеме посаверую как его оживить )
на работе засада завалили всякой дрянью))))
dinamik
Сообщение dinamik »
jevgeny128, за тебя уже всё решили http://monitor.espec.ws/section1/topic172347.html Что за привычка создавать тему, не воспользовавшись поиском. :evil:
Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.
murat87
Сообщение murat87 »
читаем внимательнее ) там косяк похож но не он)))
dinamik
Сообщение dinamik »
Для начала нужно определится что не работает или что уводит в защиту. Сразу нужно не глядя махнуть С810, питание ШИМки, далее отключить всю лишнюю нагрузку, оставить только схему запуска. Что может быть проще ? Я бы сказал больше, но не хочу кормить халявщиков. Пусть скрепят мозгами. :)) Не будет В+, какой может быть запуск. :))
kalyn
Сообщение kalyn »
Ну а D889 выпаять?
Чумак
Сообщение Чумак »
jevgeny128 писал(а):В БП параллельно С826 подключил лампочку 60 вт, отключив остальную нагрузку на этой линии. При переключении каналов спираль кратковременно загорается и сразу гаснет.
Подробные измерения нужны в теме. Вот, проще не бывает: http://master-tv.com/article/tv.php
MadkaT
Сообщение MadkaT »
dinamik писал(а):Сразу нужно не глядя махнуть С810
И кто ж тебе такую глупость сказал? Хоть раз его менял? :) Он не возле радиатора или иной "печки", так что не дохнет, а вот определиться: БП не кочегарит, аль в защиту уходит - это автор должен сказать
dinamik
Сообщение dinamik »
Не надо держать меня за дурака. Опыт ремонта бытовой техники более 20 лет. :))
MadkaT
Сообщение MadkaT »
dinamik писал(а):Не надо держать меня за дурака. Опыт ремонта бытовой техники более 20 лет. :))
А я вот Славе твоё ламерство покажу :kill: ....
Ладно ,шутю, но это (если только не совпадение) - не он :)
dinamik
Сообщение dinamik »
Своё везде показал ? Ну я думаю покажешь ещё тут. :))
murat87
Сообщение murat87 »
тут я смотрю monitorовцы сбежелись)))) и только Kraba не хватает))) :music:
dinamik
Сообщение dinamik »
murat87 писал(а):тут я смотрю monitorовцы сбежелись)))) и только Kraba не хватает))) :music:
Угу, тока автор пропал. :)) Ждёмс. :))
murat87
Сообщение murat87 »
да похоже аффтар) слился :tea:
jevgeny128
Никто никуда не слился :) , просто писать еще не о чем.
Понедельник- день тяжелый, а тут еще как назло приходится топать на любимую работу :)) .
Часов через шесть освобожусь, тогда и займусь "пациентом" вплотную.
Еще вчера прозвонил схему выпрямительного моста D811, D813, D837, D838, C803, C804 - все исправно.
Разрядил С809 (щелкнул громко) - исправен скорее всего.
Выпаял С810, однако проверить нечем, кроме как мультиметром на заряд-разряд. Вроде бы нормальный.
Сегодня купил разных конденсаторов-электролитов и мультиметр DM-6013L для проверки конденсаторов.
Пока все
Enman
Сообщение Enman »
jevgeny128 писал(а):Сегодня купил
Главное 100 мкФ*160 В не забыть (С826)....
