Что такое Arduino и что из него можно сделать полезного?
Alexeyslav
Re: Что такое Arduino и что из него можно сделать полезного?
Сообщение Alexeyslav »
Ну да, действительно... у каждого же в доме паяльная станция есть. Каждый уже освоил ЛУТ или фоторезист до того уровня что дорожки в 0.4мм получаются без проблем.
vas455
Сообщение vas455 »
я такие лутом делаю
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Alexeyslav
Как ни крути, но ЛУТ довольно сложная технология - сложная из-за того что от очень многих факторов зависит результат. У меня как-то никак не получаются дорожки меньше 1мм - зависит от принтера, тонера и бумаги.
То что у вас лично это получается, не означает что это доступно и автоматически получается у всех.
vas455
Сообщение vas455 »
печатай на бумаге от журналов (примо на надписях и рисунках) и тогда всё норм будет
Alexeyslav
Та же фигня. Фоторезист надежней, да и пачка пленки сейчас стоит дешевле пачки бумаги...
vas455
Сообщение vas455 »
а я пробывал фоторезистом ПФ-ВЩ-50 и не получается
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Alexeyslav писал(а):Фоторезист надежней, да и пачка пленки сейчас стоит дешевле пачки бумаги...
Шаблон только для засветки нужен, вот с ним и проблема.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
vas455
Сообщение vas455 »
говорят можно на обычной бумаге распечатать и потом её растительным маслом пропитать
Goldsmith
Сообщение Goldsmith »
vas455 писал(а):печатай на бумаге от журналов (примо на надписях и рисунках) и тогда всё норм будет
К чему такие сложности, когда есть специально заточенные для этой цели материалы: http://www.ebay.com/itm/A4-10Pcs-Sheets ... 27ca75648f
Пакет 10 листов по цене того же глянцевого журнала.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Alexeyslav
Не получилось с фоторезистом - скорей всего фоторезист уже старый или полежал где-то возле тепла, у меня был первый лист такой - что ни делал а фоторезист в результате выходил в полосочку... просто дефект. Второй лист нормально пошел, с первого раза.
В качестве шаблона можно использовать кальку - только через нее УФ проходит хуже чем через пленку - вместо 5 минут засветки нужно 20-25 минут, думаю с обычной бумагой так же. Одна проблема - с непрозрачной бумагой не видно как шаблон на плату лег приходится на авось или наоборот плату ложить на бумажку и по меткам центрировать.
Нет ультрафолета? не беда... фоторезист выгорает даже в пасмурный день под солнечным светом за 30-60 минут, в случае с бумагой 2-3 часа подержать. Проблема только в "зафиксировать и не дышать".
vas455
Сообщение vas455 »
а что это за хренатень? это для лута?
SubDia
Сообщение SubDia »
Alexeyslav писал(а):Нет ультрафолета? не беда... фоторезист выгорает даже в пасмурный день под солнечным светом за 30-60 минут, в случае с бумагой 2-3 часа подержать. Проблема только в "зафиксировать и не дышать".
Да под той же настольной лампой на расстоянии в 10-12 см. за 20 минут вполне нормально засвечивается, если плата небольшая. Я так полгода платы "клепал", до появления нормального источника ультрафиолета.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
vas455
Сообщение vas455 »
Я себе даже ультрафиолетовую лампу купил на 26W (энергосберегающую) и всёравно не вышло.
1. очень плохо клеится фоторезист на текстолит, приходится его зажигалкой автогенкой нагревать и только тогда получается иногда приклеить.
2. засвечиваю 10мин ( интересно этого достаточно?) и потом сдераю вторую пленку и ложу в раствор кальценированной соды. при этом 75% платы не проявляется.
думаю фоторезист плохой
Alexeyslav
Вообще, это было ошибкой фоторезист клеить зажигалкой... его надо прогреть до температуры 60 градусов максимум, утюг на "1" имеет температуру 90 градусов! Если выставить меньше - будет нормально, если не получится - значит надо ограничивать время нагрева и делать это через пару слоев бумаги.
Если перегреть, он потом весь слезет. Для целей контроля температуры взял безконтактный термометр(пирометр).
При этом, важно подготовить плату перед этим - её надо обезжирить и отполировать, с этим справляется порошковое средство для чистки посуды! на такую плату фоторезист ляжет очень замечательно, прогреть его до 60 градусов и можно засвечивать.
vas455
Сообщение vas455 »
всё пробывал, наверное фоторезист говно
