TDA2050
patrick1998.ok
Re: tda2050
Сообщение patrick1998.ok »
kubik-rubik Я собирал на тда1562, мне понравилось. Меня интересует то, от чего вы будете питать эту микру.
Она ж работает от 12 вольт! :o
Диод и триод!!! :))
Old_Mefody
Re: tda2050
Сообщение Old_Mefody »
Для tda2050 при 4 Ом в самый раз ТН46 ("зелёные"). Все обмотки последовательно, отвод от середины.
Сделаны на века.
as32888
Re: tda2050
Сообщение as32888 »
kubik-rubik писал(а):6 пар,легко да хоть десять лиш бы вошло(мотал и не раз).Я писал выше у меня тор ват на 300-400.....но.....был бы толк (на каждый выход свой усил.)
Толк есть - улучшение разделения каналов, но 6 выпрямителей - это затратнее, чем нормально землю развести. А на слух разницы минимум.
patrick1998.ok писал(а):Я недавно собрал усилитель мост TDA2050 и мне ну ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. Она от транса 20*2 В S90 раскачивал чуть ли не до хрипоты.
Может, усилок хрипит из-за ограничения по выходному току? :))) Иначе бы не хрипело, а прибежали бы соседи.
Хрип означает:
а)сильный клиппинг в усилителе;
б)АС перегружена;
в)АС неисправна (например, нарушена центровка катушки, подгорела катушка у динамика, мусор в магнитном зазоре и т.д.).
Если S90 перегрузить, то в условиях среднестатистической квартиры сначала будет очень-очень громко, а уже потом хрипы.
ааааааааааааа
kubik-rubik
Re: tda2050
Сообщение kubik-rubik »
Доброго времени суток.
Многоуважаемый patrick1998.ok питать буду от отдельной обмотки и возможно через стабилизатор.
as32888 6 выпрямителей для меня проще.
Грамотно развести землю........просто боюсь накосячить......а текстолит на ветер,слишком шикарно.
Тем более у меня тут недалеко местная свалка бичи по отношению к деталюхам меня знают.
Пооткладывают мне ,я приду выберу .......ну остальное они на метал....
Так ,что в нужных деталюхах проблем не испытываю.
Ну микрухи естественно с магазина.Деталюхи Б/У прежде чем ставить проверяю раз на 10
Old_Mefody
Re: tda2050
Для начала набросайте эскиз как будете разводить "землю" с 6-ю выпрямителями и 6-ю батареями конденсаторов.
diman_d
Re: tda2050
Сообщение diman_d »
Что тут мудрить. При питании каждого УНЧ от своих обмоток землю даже проще свести.
Все земли между собой соединяем на входе, больше нигде и ни с чем, дабы избежать проблем с петлями.
(17.89 КБ) 734 скачивания
Дерзайте.
kubik-rubik
Re: tda2050
Доброго времени суток .
Old_Mefody Ну примерно где то так
(117.87 КБ) 482 скачивания
kubik-rubik
Re: tda2050
...Ну мне кажется на звуковухе земля общаяя,так что на входе соединять это излишне.
diman_d
Re: tda2050
Сообщение diman_d »
А куда же ты их цеплять будешь как не на входе? Подумай головой. Эту землю еще нужно прицепить к шасси корпуса (если он металлический).
kubik-rubik
Re: tda2050
...Мы наверное думаем об одном и том же но изьясняемся по разному.
Естественно к шасси,на то она и земля.Посмотрите мы изобразили с вами одно и тоже.
За исключением......у вас на входе земля имеет общее соединение.
Но когда каждвй усил сединить со звуковухой она так же соединится воедино т.к. на звуковухе земля общая.
diman_d
Re: tda2050
Сообщение diman_d »
kubik-rubik писал(а):у вас на входе земля имеет общее соединение.
Чтобы присоединить эту точку к металлическому шасси усилителя.
kubik-rubik
Re: tda2050
....теперь понял.А если корпус биметалл.Ну к примеру гетинакс толщиной 6-8мм
А общак соединить где то на выпрямителях ...,к экрану на торе.
as32888
Re: tda2050
Сообщение as32888 »
Кстати, еще такая мысль. Сделать на платах усилков балансные входы, тогда не придется задрачиваться с разводкой земли звездой для 7 микросхем. Нужно изменить только схему включения каждого канала. Далее вот что - шасси соединено с общим проводом, например, в точке соединения конденсаторов фильтра в БП, RCA гнезда электрически соединены с шасси. Далее вот что - неинвертирующий вход каждого канала усилка подключаем к средним контактам RCA гнезд (как обычно). А к "массе" RCA гнезд подключаем инвертирующие входы, а не общие провода от плат усилков.
Естественно, надо усилки настроить так, чтобы при подаче 2 синфазных сигналов на выходе был нуль (то есть что бы усилок хорошо подавлял синфазные составляющие).
ааааааааааааа
As
Re: tda2050
Сообщение As »
as32888 писал(а):Кстати, еще такая мысль. Сделать на платах усилков балансные входы, тогда не придется задрачиваться с разводкой земли звездой для 7 микросхем.
Неплохая идея! :)) Я уже давно здесь хвастался таким решением на базе моста из 2003, для установки в 5" отсек компового корпуса... Питаю от того же компового БП, сигнал - с "интегрёнки", помех нет... :)) Не зря же в технике связи используются симметричные решения? :dont_know:
Кстати, видели на некоторых схемках такой странный резистор, оба конца соединены на землю? Так вот это именно "оно"... :)))
diman_d
Re: tda2050
Сообщение diman_d »
kubik-rubik писал(а):А общак соединить где то на выпрямителях ...,к экрану на торе.
И получаем большущие земляные петли. Подумай, почему. Нарисуй для себя.
kubik-rubik
Re: tda2050
.........понятно.
as32888 это,что примерно так...
(35.54 КБ) 964 скачивания
VannO)))
Re: tda2050
Сообщение VannO))) »
Здравствуйте. У меня довольно долго и довольно успешно работает ИТУН на 2050 по схеме от Линкора(аттач).
Использую с noname чувствительными ШП динамиками, оформление - ОЯ.
Проблема в том что усилитель имеет коллосальный запас громкости как для этих динамиков, минимум 3-4 раза.
И если сам знаю что к чему то когда в сторону усилителя выдвигается кто-то другой то каждый раз бегу спасать нежный дин от желающих "сделать погромче".
Собственно вопрос - можно ли запас по усилению использовать с пользой для ТТХ усилителя, а не просто просаживать входной сигнал на делителе?
(5.55 КБ) 1228 скачиваний
[color=#FF80FF]Не втыкать.[/color]
sstvov
Re: tda2050
Сообщение sstvov »
Увеличив R4 в два раза усиление тоже убавится в два раза а выходная мощность в 4.
patrick1998.ok
Re: tda2050
Да, легче будет ограничить входной сигнал :?
Диод и триод!!! :))
AcousticManiac
Re: tda2050
Сообщение AcousticManiac »
Котам и человекам приветы, я тут всвязи с задумкой очередной поделки нарисовал печать под сабж, схема типовая за исключением номиналов входного и питательных конденсаторов и добавления простейшего Г-образного RC-ФНЧ на вход. Землю сделал типа звездой, уж фиг знает, успешно или нет, в общем, вотЪ 8)
Че, под пиво/валерьянку покатит или как? 8)
TDA2050 by AcousticManiac.rar
(10.88 КБ) 722 скачивания
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт дек 21, 2012 21:04:58, всего редактировалось 2 раза.
