Уроки атеизма
Veratrol
Re: Уроки атеизма
Сообщение Veratrol »
Кстати, любопытно, какие цвета видит на картинке MIF? Вдруг он дальтоник?
ua9ulo
Re: Уроки атеизма
Сообщение ua9ulo »
Veratrol писал(а): MIF считает человека измерительным прибором.
У попов всегда было желание сделать «измерительным прибором» живое существо.
И вот поп Гальвани додумался измерять силу тока с помощью отрубленной у лягушки ноги. И сделал ИДИТСКОЕ открытие, что это духовные силу лягушки двигают ногу, но больше он эту душу не стал тревожить. А вот Вольт - атеист стал изучать и изобрел батарейки, которую назвали ВОЛЬТОВ столб. Но чтобы не обидеть того попа, одураченного церковью, всё же задним числом назвали один элемент в 1,5 вольта элементом гальваническим.
Тупая ограниченность поповщины здесь видна очень наглядно.
kalobyte
Re: Уроки атеизма
Сообщение kalobyte »
ua9ulo писал(а):всё же задним числом назвали один элемент в 1,5 вольта элементом гальваническим.
а измерительный прибор назвали гальванометромъ :)))
так что ток можно мерять и в лягушках, главное чтобы был источник опорной величины
КРАМ
Re: Уроки атеизма
Сообщение КРАМ »
МИФ ушел в туман иллюзий...
Сейчас быдлосы проголосуют за его видения и он удовлетворенный выпьет кружку цейлонского... :wink:
slavector
Re: Уроки атеизма
Сообщение slavector »
отчакрыженному даже не пытаться смотреть
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... HMgTOAAb8M
ua9ulo
Re: Уроки атеизма
Сообщение ua9ulo »
kalobyte писал(а):а измерительный прибор назвали гальванометром
так что ток можно мереть и в лягушках, главное чтобы был источник опорной величины
Видимо назвали потому, что лепестки гальванометра очень похожи на те ножки трупов той лягушки Гальвани.
Но в том то и дело, что "источник опорной величины» создал Вольт , а не Гальвани, а точнее он создал то, что его поповский ум не смог объяснить с материалистической точки зрения. Это пример того как поповщина в голове исследователя тормозит развитие науки.
Borodach
Re: Уроки атеизма
Сообщение Borodach »
Маразм крепчал ... :)))
ua9ulo
Re: Уроки атеизма
Сообщение ua9ulo »
slavector писал(а):отчакрыженному даже не пытаться смотреть
А я её трепотню всю даже и не счел нужным слушать.
После первых же лживых тезисов прыгнул дальше два раза и понял что умного там не видно ничего.
Borodach
Re: Уроки атеизма
ua9ulo писал(а):
Borodach писал(а):вопросы можно задать непосредственно Отцу Всевышнему и получить на них исчерпывающие ответы от Первого Лица,:)
Есть такое движение, недавно прошёл его съезд, там лидер-пророк некто Маслов, и там практикуют у них «задать непосредственно Отцу Всевышнему и получить на них исчерпывающие ответы от Первого Лица».
Но тогда не надо сюда приплетать православие РПЦ, которое далеко от идей Иисуса, а тем более Бога.
Большинство религий ведёт к Богу, может и не прямой дорогой, но ведёт.
Так что всё связано ... :)
ua9ulo
Re: Уроки атеизма
Сообщение ua9ulo »
Borodach писал(а):Большинство религий ведёт к Богу, может и не прямой дорогой, но ведёт.
Конечно, все религии признаются таковыми, если признают Бога как ЛИЧНОСТЬ.
Но поскольку не может быть ЛИЧНОСТИ вне материальной природы, то БОГА НЕТ, НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ.
Посему «Большинство религий ведёт» людей В НЕКУДА, «так что всё связано» быть не может - ведь Бог не влияет на природу. Поэтому НИКТО из учёных, даже верующие, и из них, не вводит поправку на влияние Бога при исследовании природы и общества на Земле и в космосе. В науке даже верующие в Бога становятся в науке АТЕИСТАМИ.
Peach Cat
Re: Уроки атеизма
Сообщение Peach Cat »
ua9ulo писал(а): Поэтому НИКТО из учёных, даже верующие, и из них, не вводит поправку на влияние Бога при исследовании природы и общества на Земле и в космосе. В науке даже верующие в Бога становятся в науке АТЕИСТАМИ.
Вы не путайте веру и исследования, это абсолютно разные вещи. И не нужно утверждать, что все становятся атеистами. Вы, это еще не ВСЕ. А, ваш любимый атеизм имеет очень простую основу, это страх перед собственной совестью.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Moskatov
Re: Уроки атеизма
Сообщение Moskatov »
ua9ulo писал(а):Конечно, все религии признаются таковыми, если признают Бога как ЛИЧНОСТЬ.
Дурь.
©Булат Габдрахманов
ua9ulo
Re: Уроки атеизма
Сообщение ua9ulo »
Moskatov писал(а):Дурь.
Это вы скажите верующим теоретикам теософии.
Я , "за что у них купил, за то и продаю".
КРАМ
Re: Уроки атеизма
Сообщение КРАМ »
Peach Cat писал(а):.....ваш любимый атеизм имеет очень простую основу, это страх перед собственной совестью.
Вы полагаете атеизм и бессовестность синонимами?
Peach Cat
Re: Уроки атеизма
КРАМ писал(а): Вы полагаете атеизм и бессовестность синонимами?
Нет. Но изначально атеизм призван оправдывать неблаговидные поступки и мысли. Это потом, во времена сов. власти его поставили на так называемую научную основу и благополучно промывали мозги всем.
КРАМ
Re: Уроки атеизма
Сообщение КРАМ »
Peach Cat писал(а):....изначально атеизм призван оправдывать неблаговидные поступки и мысли...
Кем призван? :shock:
Peach Cat
Re: Уроки атеизма
КРАМ писал(а): Кем призван? :shock:
Теми людьми которым это удобно. К примеру давать деньги в долг под проценты, согласитесь приятнее, нежели их зарабатывать. По сути это сделка со своей совестью, вот тут атеизм как раз.
Serg-G
Re: Уроки атеизма
Сообщение Serg-G »
А с чего Вы решили, что "давать деньги в долг под проценты" проще, чем, например, печь хлеб? А тем паче, давть испеченный тобой хлеб в кредит?
КРАМ
Re: Уроки атеизма
Сообщение КРАМ »
Peach Cat писал(а):К примеру давать деньги в долг под проценты, согласитесь приятнее, нежели их зарабатывать.
А разве православие запрещает функционирование кредитных институтов?
Тогда следует отказаться от эмиссии бумажных денег вообще.
ЗЫ. Вы когда нибудь работали в банковской системе? Откуда уверенность, что кредитование - это приятное времяпрепровождение, а не работа?
Peach Cat
Re: Уроки атеизма
Serg-G и КРАМ, если вам очень хочется обсуждать сложность того или иного способа заработка денег, пожалуйста с кем-нибудь другим. Я говорил о совести.
