Равен ли симистор двум тиристорам?
Белоконь
Сообщение Белоконь »
Доброго времени суток!
Есть такой советский прибор - МИТ-4. Импульсный транс. Его часто ставят в управлении симистором. используют 2 обмотки. Но их-то у него 3!
А посему гляжу как ворота на барана и не могу понять:
- можно ли управлять сразу 2-мя симисторами? в двух разных цепях, ясдело?
- можно ли управлять 2-мя тиристорами, включив их в одну цепь встречно и параллельно?
- будет ли второй вариант равен высокомощному симистору?
Извините, если вопрос глуп.
Я новичок, поэтому задаю много вопросов.
akl
Re: Равен ли симистор двум тиристорам?
Сообщение akl »
На все три вопроса - да, причем встречно параллельное включение тиристоров, как правило, дает более стабильные результаты.
По МИТам есть только это.
MIT1_16.pdf
Ну и из ТУ - все три обмотки по 100 витков; максимальное напряжение между обмотками 750V.
Белоконь
Спасибо. А что с помехами? Их везде хватат?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Помехи имеют место быть везде, особенно если нет синхронизации управления с сетевым напряжением. Чем больше потребляемый ток от устройства, тем больше помех. Для борьбы с ними используют фильтры.
Вот вам в помощь подборка материалов по тиристорам и симисторам
http://www.radioland.net.ua/contentid-380-page1.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp118.shtml
http://gete.ru/post_1215944775.html
http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-In ... loads.html
http://techno-mgn.narod.ru/4.htm
http://www.radioland.net.ua/contentid-375-page1.html
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Borodach
Сообщение Borodach »
Зачем давать такое количество ссылок, если ТС просил всего-лишь схему для включения МИТ с тиристорами заменяющих один симистор ... ? :)
http://zpostbox.ru/az8.htm
http://www.radiosait.ru/page_195.html
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Напомню: чтобы исключить помехи тиристор должен включаться в момент, когда волна сигнала проходит 0 вольт.
А поболтать?
Вернуться в «Теория»
