- Фото
- (74.35 КБ) 621 скачивание
Опознание радиоэлементов
Помогите опознать элемент. Стоит на материнской плате ASUS M4A78LT-M LE рядом с южным мостом. На плате обозначен как POU5 Надпись на нем uP77(?)4U8 На месте вопроса предположительно цифра 8 (в этом месте в элементе дырка)
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Ant-RG
Спасибо
Да похоже стоимость ремонта материнки возрастает так как высокая вероятность что накрылся еще и южный мост. Кроме данной микросхемы дырка еще и в мультике
Буду уточнять у хозяина согласится ли
Спасибо
Всем привет.Трехногая микра,стоит в фонарике.В обвязке только дроссель,обозначение O118(O-буква).Корпус ТО-92.Гугл не помог
ШИМ контроллер светодиодов, точнее Step-up, обозначение знают скорее всего только китайци производившие её, внутрицеховое обозначение) если отнести её в соседний китайский цех там её уже неопознают)))
Спасибо за ответ.А что нибудь наколхозить есть варианты?Из похожего чего-нибудь...
Конечно вот например, или вот, или вот почитайте Там же можно использовать и просто step-up конвертер подходящий
А я бы степ-ап городил, проще в изготовлении, но это моё имхо
Выпаял со старовго дисковода резонатор намисано 4000гц, на месте родного кварцевого резонатора работает как надо.
Но мне надо знать, может кто подскажет это КВАРЦЕВЫЙ резонатор или КЕРАМИЧЕСКИЙ? Просто есть устройство одно где настоятельно рекомендуют ставить керамический резонатор из-за его большой надежности Вот фото
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (98.81 КБ) 348 скачиваний
Подскажите, пожалуйста, что это за диоды?
Это вообще отечественные или импортные?
- (46.98 КБ) 1820 скачиваний
Подскажите пожалуйста начинающему по поводу следующих компонентов:
Я предполагаю это стабилитроны КС какие то. Маркировки совсем нет, можно как то определить? Есть еще вот это. Что это и зачем нужно?
1632x1224(368.32 kB)
Помоги пожалуйста определить их номинал. Таблиц огромное количество, но я так до конца и не понял, а измерить для проверки пока не могу.
1632x1224(281.98 kB)
[attachment=0][quote="1essor1"]Подскажите пожалуйста начинающему по поводу следующих компонентов:
С тремя выводами это фотоприемник или фототранзистор. Сфера применения очевидна из названия - они генерируют ток при определенной освещенности. Для радиолюбительской практики самый простой вариант использования это подключения пульта от телека к компу через COM порт. Смотри вложения.
С круглой линзой это фотодиод. Он преобразует свет в ток. Можно, например, автобудильник сделать из него.
Тот что плоский и круглый это фоторезистор. Он меняет свое сопротивление в зависимости от света.
- (3.8 КБ) 488 скачиваний
Благодарю! А по поводу остального?fenix72x писал(а):
А вот есть еще диоды, они как КД 522б, но с дополнительной белой полоской, примерно такие:
333x274(20.57 kB)
Что это за товарищи?
1essor1, Стабилитроны можно померить просто подключив их последовательно с резистором к источнику напряжения, если падение на стабилитроне ~0.7 вольт, то переворачиваем его, и снова смотрим напряжение на нем. Для более точных измерений лучше еще замерять ток в цепи и подбором резистора добиться рабочего тока для этой группы стабилитронов.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
