Не работает D-триггер К561ТМ2
Сообщение Radist50 »
Добрый День Всем! У меня возникла такая проблема Микросхема К561ТМ2 подключена как Dтриггер и планируется использоваться как электронный ключ. Сам по себе ключ работает нормально но при подключении к светодиоду Мигалки(замерял на светодиод идёт 5вольт) ключ не реагирует, однако при подаче 5вольт на вход триггера от общего для них с мигалкой Блока питания триггер работает нормально........ В чём может быть проблема? Подскажите. в Мигалке стоит к561кп2 управляет диодами... :cry:
Сообщение vem566 »
Ни чччё ни понятно. Схему выложи.
Вход подключается вместо светодиода в нужном устройстве, При подаче 5вольт на вход 3 выключатель работает нормально.
(106.86 КБ) 953 скачивания
Сообщение falkonist »
А резисторы, подтягивающие входы к общему минусу ("земле") стоят?
Да. Пробовал менять номиналы не помогает. Вроде напряжение одинаковое, может не хватает чего то??
Схема где? Уже ведь просили выложить.
Не смешно. 8) Схема во втором посте. Подключается к пульту вместо светодиода, т.к. он мигает задача стоит сделать так светодиод мигнул - триггер сработал лампочка загорелась, мигнул опять триггер сработал лампочка потухла(типа выключателя одной кнопкой, только вместо кнопки работает светодиод в другом устройстве).
Да, не смешно... Это не схема, а детсадовский рисунок. Изобразите, как положено изображать триггеры. И полностью: что куда и как подключается.
А читать словесный поток, искать справочные данные на микросхему и разбираться, что там к чему - желания нет.
Сообщение Z_h_e »
Если просите помощи, то уважайте Вам помогающих. Схему чертите, а не рисуйте, тем более в стиле искажений пространства. Кроме номеров контактов указывайте их функциональное назначение. Как правило, по крайне мере у триггеров входа слева, выхода справа показывают на УГО.
Ламопчка - это светодиод? Выход микросхемы сможешь ее (его) потянуть?
Назначение диода на входе? Может его убрать, а если это Вы так стабилитрон наваяли то может стоит его перевернуть? А так у Вас КЗ на входе.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Лампочка это показатель нагрузки, как её подключать я знаю.(это не важно, я о другом спрашиваю).Перед Светодиодом на входе есть стрелки, что обозначает что к нему схема и подключается, в работоспособности Триггера можно не сомневаться он работает нормально(подаём на вход 3 напряжение 5вольт). Вопрос ПОЧЕМУ СХЕМА НЕ РАБОТАЕТ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕХ ЖЕ 5ВОЛЬТ с одного из выходов микросхемы к561КП2. ???
Сообщение Z_h_e »
Ах это светодиод :facepalm: , вот значит как теперь его надо на схеме чертить рисовать. Но светодиод - это все равно диод. А про диод я уже написал.
Этого светодиода в схеме не будет, вместо него подключается триггер. Но вопрос остаётся открытым чего нехватает???. Допустим микросхема ULN 2008 при подключении вместо светодиода работает чётко. Что не так?
Сообщение sintetik »
Светодиод включается одиночным импульсом или пачкой импульсов?
Сообщение Nickolai »
falkonist писал(а):Да, не смешно...
Это точно. :facepalm:
Radist50 писал(а):Подключается к пульту вместо светодиода, т.к. он мигает задача стоит сделать так светодиод мигнул - триггер сработал лампочка загорелась, мигнул опять триггер сработал лампочка потухла(типа выключателя одной кнопкой, только вместо кнопки работает светодиод в другом устройстве).
Если подключать вместо светодиода ПУЛЬТА, то не получится, в пульте на светодиод подаётся пачка импульсов, а это не логические единица или ноль. :))
Nik
Nickolai Где вы видели пульт с микросхемой к561кп2 :evil: . ??? Светодиод работает как индикатор работы в термореле - тоесть он горит только пока подключена нагрузка. А я хочу чтобы от первого импульса триггер включался, а выключался только от следующего. Может мощности выхода к561кп2 не хватает?
Светодиод может и не гореть например при 0.5 вольта, а для КМОП вполне хватит для логической единицы, проверьте, что у вас с напряжением когда светодиод не горит.
Сообщение ibiza11 »
Земли двух схем соединены? Если нет - соединить.
Диод при подключении вы исключаете из схемы или подключаете параллельно к нему? Если нет - исключить.
Выходной каскад на 561КП1 push-pull или просто коммутация на +? Если просто на +, то этого не достаточно. (для работы триггера должен быть не +, а переходы с 0 на 1 и на 0)
какой вопрос -такой ответ.
Ставим плюсы: )
Земли соединил. Светодиод исключается.Схема Не работает. На светодиоде(вместо которого подключаемся) при выключенном 0,17в при включённом 5в.
Вы считаете надо подать чистый 0 (а не 0,17в как сейчас) и чистые 5в? Тогда придётся реле ставить, не хочется, т.к с триггера по проекту идёт на ULN2803(8 транзисторов Дарлингтона) а оттуда на реле, тогда получится 2 пары реле на схему.
Может узел на транзисторах добавить как предлагается здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030 ????
Сообщение ibiza11 »
схему вашей моргалки для светодиода приведите
Ставим плюсы: )
