Выбор паяльной станции.
Сообщение НАПАЛМ »
Всем спасибо за ответы. Вобщем сегодня съездил и купил Lukey 868 за 3050р. :beer:
Как оказалось позже,по приезду домой,при прогреве фена данный прибор,видимо,дает жуткую грязь в сеть,и свет по комнате начинает мерцать,что для глаза не очень приятно.
Есть ли какое-нибудь решение данной проблемы? Что-то типа хорошего фильтра... вобщем,снова прошу у вас совета :)
Сообщение LUXOR »
НАПАЛМ писал(а):Всем спасибо за ответы. Вобщем сегодня съездил и купил Lukey 868 за 3050р. :beer:
По моему просто из за не симметричной нагрузки имхо , там вроде нагреватель на 110 вольт
Сообщение Evgeny1 »
пользуюсь Lykey 852D+Fan
вопщем доволен
но корпусок моглибы и поменьше сделать 3/4 корпуса пустует и только место на столе занимает :))
Сообщение Леонид Иванович »
НАПАЛМ писал(а):при прогреве фена данный прибор,видимо,дает жуткую грязь в сеть,и свет по комнате начинает мерцать...
Фильтр тут не поможет. Мерцание возникает потому, что для управления нагревателем применен самый примитивный алгоритм - низкочастотный ШИМ без привязки фазы к сети. Менее заметные мерцания даёт управление нагревателем с помощью дельта-сигма модулятора (или алгоритма Брезенхема). Чтобы избежать мерцаний вообще, нужно применить фазовое управление тиристором. Но тогда увеличится уровень ВЧ помех. Поэтому, кстати, в своей станции я и сделал переключение метода управления.
Сообщение НАПАЛМ »
А что вы изменили в стандартной схеме? Нарисуйте пожалуйста.
Lukey868-702.rar
(784.92 КБ) 387 скачиваний
Сообщение Кислый в0ждь »
хотел купить 868 но их ни было так что пришлось взять 702
при работе фена в натуре свет по всей комнате мерцает сука (очень неприятно)
отдельный провод от щитка кинуть поможет ?
НАПАЛМ писал(а):А что вы изменили в стандартной схеме?
Практически всё.
НАПАЛМ писал(а):Нарисуйте пожалуйста.
Вот:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 09#p633409
Сообщение Dick »
Всем привет!...
Вот тоже решил поздравить себя с Новым Годом... :) - приобрести простенькую станцию.
Какую лучше ? С компрессором или с турбинкой?
Может кто-то работает с двумя, и поделится ощущениями?
С турбиной, вроде, поток больше.. (а оно надо?) Шум не особо напрягает... Хотя если ночью.. :)
Сообщение effd »
Пользуюсь этой http://www.aktakom.ru/rmo/index.php?SEC ... NT_ID=7476 три года. Нареканий нет, конечно не совсем дешевая... Шума практически нет. Если поставить ножки из мягкой резины, можно избавиться вовсе + от вибрации.
Сообщение bogomol »
недавно приобрел Lukey 702 пальник+фен. Остался очень доволен шума от фена нетак уж много да и температуру держат стабильно(паяльник и фен). брал по цене около 2тр для среднего потребителя вполне приемлемая цена.остался от покупки очень доволен :))
Сообщение Coldheart »
Взял себе Лаки 868 ...
Дороже 701-й
Но и по качеству она лучше.
На работе стоит 701-я, выше 320 градусов температура паяльника начинает гулять.
868 - работает как часы, какую бы температуру не задал, разогревается побыстрее.
Но как на одной так и на второй приходилось срезать гильзу, для уменьшения расстяния от грелки до жала.
Сообщение _RUS73_ »
868 это та же 702, только с более качественным нагревателем в паяльнике и больше нет отличий. Да и кстати китайцы уже профиксили баг с нагревателем.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение NebelWefer »
Вроде не нашел такой темы.
Тема дубль. Даже название совпадает. :)
Сюда перенес.
Собственно решил приобрести. Цена до 4к руб.
мощность 40-50 Вт.
только паяльник, остальное не обязательно. цифровой дисплей тоже.
В основном вопрос стоит о антистатической защите, гальванической развязке.
Розетка не заземлена дома(
Из доступных в городе есть только http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=54767&/929A в нужном ценовом диапазоне. Пользовался ли кто-нибудь?
или, например, стоит ли подкопить и брать Hakko FX-888 ?
Hakko FX-888 6 422 руб ( примерно)
Антистатическая одноканальная паяльная станция, регулировка t =200-480 °C, паяльник FX-8801 65 Вт, подставка под паяльник FH-800, очистительная губка.
ЗЫ: лаки 702 у нас 4300 стоит...
Сообщение Триод »
NebelWefer, присоединяюсь к вопросу.
Тоже ищу либо нормальный паяльник для которого можно будет заказывать "стандартные" жала, либо станцию (паяльник онли). Фен мне нужен один раз в год.
YLS
Сообщение YLS »
Ремонт паяльной станции Lukey 898
Ремонт паяльной станции AOYUE 2702A+
Сообщение Триод »
YLS писал(а):Ремонт паяльной станции Lukey 898
Есть у вас ролик про интересный девайс Siglent SHS810 осциллограф-скопметр. Как он в работе? Стоящий девайс?
Сообщение bogomol »
так.... пролетел год после покупки 702й. Полет нормальный,может такая попалась китаяся :))
Сообщение backinski »
у меня лаки 702 отработала почти три года и продолжает работать. Только 1 раз нагреватель менял.
Сообщение #DIZEL# »
Lukey 702 рулит! :)) :))
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Вернуться в «Практика»
