Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
kornei
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение kornei »
"Запустился сразу на 8-й прошивке с экраном от 3410".
Значит, можно отметить, что с этим дисплеем тоже все нормально работает? Использовали автоопределение?
Да, использовал автооприделение. Экран показывает 3410 и триумф.
igor43nv
Сообщение igor43nv »
Хатуль_мадан,уважаемые коты...Сильно не пинайте,помогите человекообразному.
СпойлерВот выдержка из хелпа по настройке:
Аналогично произвести настройку диапазонов измерения емкостей, для этого включить прибор, удерживая нажатой кнопку «минус». Для настройки использовать конденсаторы 1… 2 мкФ для первого диапазона, 4…20 мкФ для второго, более 1000 мкФ для третьего диапазона.
На скрине кандер 1.5мкФ(неполярный пленочный К73-17в),замерен двумя измерителями-UT60F и "пинцет" MS8910. Почему он во втором диапазоне?
Схема 1:1 собрана,из того что менял-тока подбор токозадающего резистора R16.
Сами по себе диапазоны работают.
Кстати...Выше писал что у меня из двух дисплеев 1110i один нормально-вместо него второй подтыкаешь- в зеркале,еще и меню за рабочюю область вылазит. Перепрошил и решил все таки попробовать второй дисплей-заменил-включаю. Определился сразу,как и положено 1110i(первый дисплей точно так же определялся,на этом же месте),все нормально,и меню тоже гут. Тока один раз при включении меню вышло за рамки-ребутнул дэвайс и все опять нормально.
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
pocheoleg писал(а):На предыдущей прошивке (не последняя).Значения такие:
1 ADC > в пределах 0190...0250 при замыкании в разных местах щупов В основном в пределах 0200...0212
2 ADC > в пределах 0001...0004
3 ADC > 0000
Это явно говорит о смещении выхода ОУ в отрицательную область. Вот в Вашем варианте, скорее всего, придется подать
через R14 (возможен подбор номинала) небольшой отрицательный потенциал на вход ОУ.
У моего измерителя ориентировочно (немного меняются) значения такие:
1 ADC > 2127 (2127*0,00488/50=0,21В при Ку=174 I=10мА)
2 ADC > 0187 (187*0,00488/50=18мВ при Ку=17.5 I=10мА)
3 ADC > 0147 (147*0,00488/50=14мВ при Ку=17.5 I=2мА)
Исходя из этого, делайте выводы о своих данных по выходу усилителя. Какой ОУ применили?
Определение диапазона складывается не только из емкости, но и из сопротивления, хотя оно и не отображено.
Подается ток 10мА и вкл. максимальное усиление, замеряем АЦП, если зашкалило, то выключаем усиление (переходим на 2 диапазон),
снова проверяем АЦП на зашкаливание, если зашкалило, то снижаем ток (переходим на следующий диапазон).
Если при минимальном усилении и токе идет "зашкал", значит ничего не подключено, находимся в режиме "сканирования".
Поэтому в замере играет роль не только емкость, а полностью все составляющие и установка нуля тоже.
pocheoleg
Сообщение pocheoleg »
Возможно и нет. Заметил неприятное явление. Нестабильно работает преобразователь на ICL7660 точнее на TC7660.
Иногда у него на выходе напряжение около 0. :shock: Когда запускается то напряжение на выходе порядка 0,85В.
Вопрос по резистору R53 чем больше резистор тем меньше напряжение на выходе преобразователя ?
А вот почему преобразователь иногда не стартует не понимаю :?
Какой ОУ применили?
MCP6022
Хатуль_мадан
Напряжение -0,85В или +0,85В? Должно быть отрицательное напряжение. Похоже не хватает тока для питания ОУ. Попробуйте уменьшить R53 до 300...360 Ом. Чем больше сопротивление, тем меньше ток на выходе преобразователя. А напряжение ограничивается диодами VD9, для МСР6022 достаточно даже одного диода (будет около -0,45В). Проверьте остальные детали в обвязке ICL7660.
igor43nv, у вас все нормально с диапазонами и замерами. Измеряемый диапазон неразрывен от нуля до максимума, как только зашкаливает один, тут же прибор переключается на другой, и т.д. Если на каком-либо из них емкость "не укладывается" в границы (значит повлияло что-то еще), то нужно подобрать другую калиброванную емкость и настроить все 3 диапазона. С замерами сопротивлений немного проще, но настройка аналогична.
kornei, не покажете, как выглядит приборчик с ЖКИ от Nokia-3410?
pocheoleg
Хатуль_мадан писал(а):Напряжение -0,85В или +0,85В? Должно быть отрицательное напряжение.
Да напряжение отрицательное -0,85В, извиняюсь за неточность. Остально буду пробовать вечером.
igor43nv
Хатуль_мадан,та же самая ситуация ,даже циферы почти один в один что и у pocheoleg:
3 ADC > 0000
Подал через резистор 470кОм с 5-й ноги ADM660AR минус на 6-й вывод MCP6022. Минусовое напряжение,снимаемое с выв.5 ADM660AR -0,92V.
Так достаточно корректно,не перебор? Правда в "чистый ноль" перестало устанавливаться при закорачивании щупов- Rx:~0.003,не выше.
Как я понял,при расчетах вводится поправка на основе данных коэффициентов на каждом из поддиапазонов.
Кстати,ни у кого на прошивке ESR_LCF_metr_16F876A_V8_tmp3 нет глюков когда при включении прибора перебор с контрастностью( перебор,или вообще "черный квадрат")или меню немного вылазит за рабочую область экрана? Ребутну прибор-и опять все нормально. Редко,но бывает. Думаю что это проблемный дисплей.
Хатуль_мадан
Напряжение -0,92В нормально. А вот смещение немного перебор, хотя можно оставить и так (да, они вычитаются в расчетах, как нулевые значения самого прибора). При токе 10ма и вкл. усилении код АЦП (первое значение) желательно в пределах 1800...2500. Подобрать можно резистором R14. Если слишком большие значения, то сужается измеряемый диапазон, а если значения близки к нулю, то теряются замеры очень малых величин сопротивления (нулевых значений не должно быть никогда). А замеры с закороченными щупами сильно зависят от всех переходных контактов в разьеме и щупах, ноль иногда держится стабильно, а иногда 1...3 мОм пляшет. Но так лучше, чем вообще потерять несколько десятков мОм в замерах.
Посчитайте сами: 639/50*0,0048=62мВ или 6474/50*0,00488=630мВ. Раза в два три можно снизить, т.е. R14 увеличить до 1М или 1,5М.
Проблема с черным дисплеем скорее всего из-за самого ЖКИ. Попробуйте поменять.
igor43nv
Угу...уже подбираю.Тоже подумал что не очень есть хорошо так. Самое интересное что вроде 1.5МОм ставил-так вообще закоротку щупов неопределяло.
СпойлерНа моем дэвайсе R14-1270кОм получилось.
А "0" опять стал четко держаться.Был какой то порог,вроде когда килоом 600 набрал в R14-прыгало немного. Потом когда около мегаома набирал-опять все нормализовалось.
kornei
Сообщение kornei »
Пожалуйста.
Примерно так приборчик будет выглядить.
(204.26 КБ) 1568 скачиваний
(162.02 КБ) 1159 скачиваний
Провода припаяны прямо к дисплею.
Дисплей посажен на двухсторонний скотч.
(200.38 КБ) 1181 скачивание
Катушка индуктивности заводская 100 мкГн.
(251.17 КБ) 1255 скачиваний
pocheoleg
Уменьшил до 430 Ом Преобразователь теперь стартует нормально, увеличилось(уменьшилось) выходное напряжение до -1,045В
Подобрал R14 = 1Мом + 560 кОм и соеденил его с 4 ногой ОУ (5 ногой ICL7660)
Теперь ориентировочно такие показания :
1 ADC > 2296
2 ADC > 0199
3 ADC > 0151
pocheoleg
igor43nv писал(а):Кстати,ни у кого на прошивке ESR_LCF_metr_16F876A_V8_tmp3 нет глюков когда при включении прибора перебор с контрастностью( перебор,или вообще "черный квадрат")Ребутну прибор-и опять все нормально. Редко,но бывает. Думаю что это проблемный дисплей.
Да бывает такое но не постоянно, и бывало и ранее на предыдущих прошивках. Возможно и дисплей я брал сразу 3шт., возможно и партия такая, потому как все так себя ведут.
А возможно и что-то еще.
atac13
Сообщение atac13 »
КСТАТИ и у меня бывало ,но при работе ---квадрат малевича ,или контрастность еле еле,думал из за длинных проводков к диспу,(+разьем на проводках, для проверки диспов).
выкл -вкл --и все нормально ,особенно не обращал на это внимания,как то всё на настройку,присмотрюсь по внимательнее(только в четверг-счас выходные) :)))
igor43nv
У меня точно из за дисплея. Понизил питалово на индикатор(стаб 3.0V)-вроде перестал вылетать. Посмотрим...Второй безотказно работает.
Вчера прикол намерял...Полярный 0,1 мкФ-меряю тестером UT-60F,показует 0.3 мкФ,"пинцет" MS8910 вообще ничего не смог намерять-прыгают циферы(с ним это бывает когда кандер в схеме зашунтирован)-но этот то выпаян и лежит на столе! Меряю данным агрегатом-ровно 0.1 мкФ. Но самое фиговое-потерял я этот кандер.
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Какие детали кроме дисплея, можно наковырять на этот прибор из телефонов? Если кто знает, скажите пожалуйста
Достал два дисплея. Один от 2100
второй судя по всему от 5210 (здесь фото такое же (viewtopic.php?p=436759#p436759 ))
Подойдут эти дисплеи? Их паять очень удобно
slavyan75
Сообщение slavyan75 »
привет всем, MAX756 можно чем нибудь заменить, а то стОит, как 2 PICа ?
i'll be back
куко
Сообщение куко »
Если внимательно прочитать всю ветку то ответ на Ваш вопрос уже был,или хотяб внимательно посмотреть на схему где рядом с МАХом стоит, как альтернатива, другого вида преобразователь
Александр Чуреков
Подойдут эти дисплеи? :roll: Их паять очень удобно
atac13
Сообщение atac13 »
куко писал(а):Если внимательно прочитать всю ветку то ответ на Ваш вопрос уже был,или хотяб внимательно посмотреть на схему где рядом с МАХом стоит, как альтернатива, другого вида преобразователь
у меня блин из-за этого и простой был 3 недели :music: ,все детали собрал а этУ АЛЬТЕРНАТИВУ блин как заказал так и мурыжили меня ...так и не прислали ...пошёл и купил МАХ (у нас в минске -как пик стоит )
а что делать ,жить то надо :music: :) :)) 8)
зато опыт работы с мах приобрел ,уже года 2 хотел попробывать что за зверь такой .....
ну а диспы ,у меня и от хама остался один и от тестера аккумов -их вообще паять прелесть и цветные... но мы же не ищем легких путей :))) купил телефон 1110i -поебал.......ся 2 недели ,всех тут достал наверное (вы уж ребята не серчайте),а он в телеф. работал а тут ну хоть убей ... пошёл купил 3 новых и все проблеммы ушли,работают все.....
это я так, пока доступа к прибору нет (на работе он )вот и флужу... 8)
igor43nv к вам вопрос ,про ваш кондюк 0.1 мкф полярный ,вы его каналом ESR меряли или CL?
у меня ESR МЕНЬШЕ 0.47 МКФ(полярные ) ПОКА НЕ БЕРЁТ!
но я его подстрою ещё малек .....
Последний раз редактировалось atac13 Вт дек 11, 2012 22:27:27, всего редактировалось 2 раза.
slavyan75
вот если б у меня было "пошел и купил", я бэ и не раздумывал, и за две сотни б взял.
а то приезжаешь за 120 км, а тебе говорят - " ты чо, парень, таких деталей не было и не будет, нам эт невыгодно", бизнесмены хреновы, извините за выражение :) :kill:
i'll be back
