понизить с 50-65вольт до12
vas455
Сообщение vas455 »
Может есть какая-нибудь схема что бы понизить с 50-65 вольт до12?
нагрузка будет маленькая.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
SERJ
Re: Нужен приёмо\передатчик на UART интерфейс.
Сообщение SERJ »
vas455 писал(а):нагрузка будет маленькая.
Что такое маленькая?
Два волоса на голове, это мало, а вот они же в тарелке супа, уже много.
rmmp
Re: понизить с 50-65вольт до12
Сообщение rmmp »
vas455 писал(а):Может есть какая-нибудь схема что бы понизить с 50-65 вольт до12?
Маленькая - понятие растяжимое.
Приблизительно какой ток будет потреблять 12В нагрузка.
Если до 0,5А,тогда можно поставить один за другим два стабилизатора,первый на транзисторе,будет понижать например до 25В,а второй 7812.И то подозреваю что будет нагрев,без радиаторов никак.
А если ток до 50ма,тогда параметрический стабилизатор подойдёт,последовательно с нагрузкой резистор на 2-3ком 1вт и паралельно нагрузке стабилитрон на 12В.
vas455
Сообщение vas455 »
да уж, не очень то и маленькая получается.
15 куллеров по 0.10А
аудио процессор на atmega16 и tda7313
и 4 индикатора на an6884
Телекот
Сообщение Телекот »
когда то давно делал с 60 вольт для питания 12в паяльника.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
С небольшой доработкой можно получить 12В. Из журнала "Радио".
Телекот
Сообщение Телекот »
Чем питать 155ЛА3 ?
vas455
Сообщение vas455 »
а не такую навороченную?
а что если понизить до 30 и использовать 7812?
vas455
Сообщение vas455 »
хороший радиатор будет обеспечен.
sstvov
Сообщение sstvov »
Вентиляторы можно последовательно включить пожалуй, но параллельно каждому конденсаторы поставить одинаковой ёмкости.
vas455
Сообщение vas455 »
ну а как хотябы до 25-30 снизить?
Grandfa
Сообщение Grandfa »
А не лучше флай собрать и не изобретать велосипед.
vas455
Сообщение vas455 »
а что это?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Флайбэк. Разновидность импульсного блока питания. Легко гуглится
vas455
Сообщение vas455 »
а мне сначало выдало про телефон флай.
а как под мои данные его расчитать?
vas455
Сообщение vas455 »
я почитал и ине показалось что он наоборот из 12 делает столько сколько нужно
хотя мне бы сгодился и вариант с 7812 (если только понизить до 25-30) так как их будет штук 5-7 на 15 куллеров, аудиопроц и индикацию.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Все уперается в надежность того из чего сделать 25-30.При выходе из строй этого чудо-вылетет все остальное.Хозяин-барин.
vas455
Сообщение vas455 »
хотя тоже верно
Последний раз редактировалось vas455 Пн дек 10, 2012 15:29:05, всего редактировалось 1 раз.
vas455
Сообщение vas455 »
у меня работает система с 30-35 до 12 на lm317 и всё норм.
тут вы правы только как сделать эти 25-30?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Люди дело говорят -- на линейных стабилизаторах или гасящих резисторах будет мощность бесолезно рассеиваться, независимо от реализации. Печка обеспечена. Как ни верти, а схему надо лепить ключевую ( преобразователь ).
