Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ibiza11
Re: EEPROM в Atmega8
Сообщение ibiza11 »
команда SBI
Ставим плюсы: )
VanyaSV
Сообщение VanyaSV »
что команда cbi?
ploop
Сообщение ploop »
И не мешало бы проверить флаг готовности к записи (EEWE).
что команда cbi?
не работает с битовыми масками.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
VanyaSV писал(а):что команда cbi?
SBI/CBI принимает в качестве операнда номер бита от 0 до 7.
Ставим плюсы: )
VanyaSV
Сообщение VanyaSV »
а какая команда с ними работает?
ibiza11 писал(а):SBI/CBI принимает в качестве операнда номер бита от 0 до 7.
это я как-бы знаю :))
ploop
Сообщение ploop »
Много какие .
В конкретном случае маска не нужна, а просто номер бита. Например:
sbi EECR,EERE
sbi EECR,EEWE
и т.д.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
VanyaSV писал(а):это я как-бы знаю :))
Из вашего кода следует, что не знаете!
sbi EECR,(1<<EERE)
Ставим плюсы: )
ploop
Сообщение ploop »
А выражение (1<<EERE) может принимать значение отнюдь не от нуля до семи, а до цельных 128! :)
VanyaSV
Сообщение VanyaSV »
Большое спасибо ploop! Теперь работает)
а на что влияет эта маска? что-то я теперь недогоняю(
Большое пожалуйста, но вот за нарушение правил (в частности п. 2.2) можете схлопотать. Попрошу внимательно причитать их, и впредь не нарушать.
ploop
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
и стоило ЭТО отдельной темы? Изображение
учить матчасть (побитовый сдвиг), штудировать даташит (в нем написан готовый(!!!) код для чтения и записи EEPROM) :kill:
+ читать правила форума (полностью), тут не чат, а форум.Изображение
Ставим плюсы: )
ploop
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
Все вопросы перенёс сюда.
Nevox
Сообщение Nevox »
Здравствуйте!
Проблема в том,что на ПЛИС ALTERA EPM3064ATC44-7N в первую секунду приходит напряжение(возможно оно опережает напряжение питание),эти ножки соединены с платой индикацией(плата с диодами), и диоды на ней загораются на 1 секунду и тухнут.
Вопрос: можно ли как-нибудь в квартусе для ДАННОЙ микросхемы поставить функции ножек,чтобы они не срабатывали какое-то время или что-то такое? надо избежать загарание лампочек в момент включения.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
поиграю в Кубовича: схему в студию! :)))
Ставим плюсы: )
Nevox
Сообщение Nevox »
http://s020.radikal.ru/i720/1212/f7/10aa56787bbc.jpg
вот схемка, прикрепить не удалось(
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Радикал заблокирован на рабочем компе. Посмотреть смогу только вечером, после 19.
Ставим плюсы: )
Nevox
Сообщение Nevox »
ibiza11 писал(а):Посмотреть смогу только вечером, после 19.
буду очень признателен,спасибо!
Всё прекрасно заливается.
Gudd-Head
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Посмотрел. А не думаете, что это происходит от заряда конденсаторов C12-C19 в момент включения питания?
И еще, мне кажется, что ПЛИС не управляет светодиодами, а только берет с них значения.
Выводы ПЛИС при старте всегда находятся в высокоимпедансном состоянии, поэтому она тут ну никак не влияет.
Последний раз редактировалось ibiza11 Пн дек 10, 2012 15:22:21, всего редактировалось 1 раз.
Ставим плюсы: )
Nevox
Сообщение Nevox »
я как раз думал,что дело в конденсаторах, я изменил им питание и поставил питание туда с конденсатора C10(tps2042 система плавного запуска, до этого питание на кондеры приходило раньше,чем на микросхему,а щас одинаково,косяк не исправился),просто в любом случае на ножки что-то приходит,а с ножек видимо уходит на диоды, как это устранить можно?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
туда, это куда??? им, это кому? выражайтесь яснее.
попробуйте выпаять один из С12-С19 и включить питание. Проверьте при этом зажигается ли светодиод.
Ставим плюсы: )
Nevox
Сообщение Nevox »
ibiza11 писал(а):туда, это куда??? им, это кому? выражайтесь яснее.
Изначально питание на конденсаторы С12-С19 приходило сразу при включении.
Мной была разработана система плавного запуска,для того,чтобы можно было вынимать модули на горячую.(в данном случае так подключена только альтера).
Я порезал дорожки и подключил питание с системы плавного запуска(с конденсатора С10) на конденсаторы С12-С19.Тем самым сделал так,что питание на конденсаторы приходит одновременно с альтерой. Так,как я думал,что это поможет,но такие действия не помогли.
Попробую конечно выпаять конденсаторы, но они нужны для стабилизации напряжения,поэтому лучше их оставить,или заменить,только чем...
