расчет обвязки MC34063
вопрос
может. это ответ.
а почему ее тогда не применяют ?
обратноход - это тот же бустер, только со вторичной обмоткой на дросселе.
если у тебя есть такая необходимость, то делай.
только у обротнохода, в отличие от бустера, появляется клампер для гашения выбросов от индуктивности рассеяния.
нужна помощ по MC34063
Собрал повышающий преобразователь по схеме из даташита. Нужно получить 40 воль из 12. Так вот, до примерно 34 вольт работает отлично, а выше напряжение перестаёт рости, а микра начинает крепко греться. Причем это происходит довольно резко. Крутишь переменный резистор в делителе и наблюдаешь за выходным, как только достигло 34 вольт сразу начинает греться микра а напруга рости перестаёт.
На холостом ходу работает нормально до 50 вольт (выше не пробовал) и микра не греется. Как только даёшь нагрузку (30ма) напряжение падает до 34.
Дроссели ставил на 1,2А 100 и 330мгн. также пробовал 0,5А на 220 и 470мгн..... Частотозадающий кондер пробовал 150 и 300пф.
Пробовал замыкаь токоограничительный резистор - при напряжении до 34 вольт это ни на что не влияет, если выставить вольт 40 - микра мгновенно умирает.
На что пенять?
На что пенять?
Последний раз редактировалось O-LED Пт сен 21, 2012 15:35:09, всего редактировалось 1 раз.
KIT
O-LED писал(а):помощ
Ну а для начала схемку бы с вашими номиналами.
схема из даташита.
номиналы такие - дросселя пробовал 100, 220, 330 470. (100 и 330 на ток 1,2а) нагрузка у меня 30ма.
кондер на входе 470мкф, на выход 10мкф/50в зашунтированный керамикой 0,1мкф, частотозадающий пробовал 150пик и 300 пик
диод SS16
делитель- верхний резистор 68к, нижний разные 2к - 4,7к
номиналы рассчитывал калькулятором http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
диод SS16
- (19.52 КБ) 14543 скачивания
KIT
O-LED, поставь внешний биполяр - и будет тебе счастье! Скорее всего это такая партия микросхем (если нет ошибок и с разводкой платы всё в порядке).
40в это предел для MC34063.http://www.sparkfun.com/datasheets/IC/MC34063A.pdf писал(а):Switch Collector Voltage VC(switch) 40 Vdc
Switch Emitter Voltage (VPin 1 = 40 V) VE(switch) 40 Vdc
Switch Collector to Emitter Voltage VCE(switch) 40 Vdc
Надо внешник более мощный ставить.
Все оказалось и проще и сложнее. Спасибо Seriyvolk за идею попробовать 34063 из другой партии. Когда искал причину, я менял всё, в том числе и микру(она у меня на панельке, так что попробовал несколько штучек), но все они были из одной и той же партии, сейчас впаял смд на проводках и все с пол тыка завелось и работает, и схема ледяная.
KIT
Всем доброго дня. Намотал на колечке от мат.платы 0.75мм. Внешний диаметр 13мм, внутренний 7мм, толщина 11мм, витков 24-25, достаточно будет? Подойдет ли для зу телефона 12->5в умощненная транзистором кт819, пик ток (или ток КЗ) до 4А?
мкГн около 40.
мкГн около 40.
А можно в стандартную схему, повышающую, добавить светодиод, который бы мигал при заряде батареи ?
Можно!mypkot писал(а):А можно
Подойдёт.Netu.tima писал(а):Подойдет ли для зу телефона 12->5в умощненная транзистором кт819, пик ток (или ток КЗ) до 4А?
Дроссель мой?Seriyvolk писал(а):Подойдёт.
Ребят покажите схемку, что бы при заряде телефона мигал светодиод, ну лучше что бы был 2-х цветный, красный и зеленый, что бы красный мигал када телефон заряжается, а зеленый горел что телефон заряжен.
Подскпажите номинал сопротивления для R2 ?
Выход будет 5в, вход 12в.
Залил схему, оно?
При зарядке телефона почему то горит транзистор КТ819В, В базе резистор 180 Ом ставил.
Как так?
Либо мне покупать LM2576, но как она с нагревом будет при токе 2А?
Как так?
- (185.03 КБ) 851 скачивание
Доброго времени суток! Помогите расчитать резистор для базы транзистора в ШИМ .
Модулятор собран на мс 34063 по схеме с внешним транзистором из даташита.
транзистор поставил КТ817Б hfe у него 25 питание схемы 12-14 В
ток нужен, к примеру, 1А на выходе . По моим расчетам:
1....1000мА/25 = 40мА должен быть ток на базе. Значит ,по закону Ома R=U/I , получается
13В/0,04А = 325 Ом правильно ?
2.....В дата шите указано "Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5V" значит мне нужно ставить делитель вместо одно резистора или нужно ставить делитель и от него ставить резистор или ..... запутался я уже...=(
3.....Я так понимаю, что от величены выходного напряжения данные расчеты резистора базы не зависят .
P.S. Если можно, то подробно рассказать по каким формулам расчитывается.
Заранее спасибо. По моим вопросам я думаю понятен мой уровень знаний.
И ещё вопросик: можно замутить индикацию так, что бы когда нагрузка не подключена горел ,например зеленый диод, когда подключаешь нагрузку то загорался бы красный диод ?
"Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5V" - это обратное напряжение на эмиттерном переходе. тебя оно не волнует в этой схеме.
Вроде правильно, но где эти Омы на схеме?ящюр писал(а):1....1000мА/25 = 40мА должен быть ток на базе. Значит ,по закону Ома R=U/I , получается
ящюр, ты так и не нарисовал в базе свои сосчитанные 325 Ом... их нет на схеме.
