Как схема нарисована, так она и работает.Radist50 писал(а):.... в работоспособности Триггера можно не сомневаться он работает нормально(подаём на вход 3 напряжение 5вольт). Вопрос ПОЧЕМУ СХЕМА НЕ РАБОТАЕТ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕХ ЖЕ 5ВОЛЬТ с одного из выходов микросхемы к561КП2. ???
Не работает D-триггер К561ТМ2
Не пойму зачем нужна вся схема моргалки? Светодиод подключён напрямую к 7 ноге микросхемы к561кп2 и к земле. Микросхема даёт 5в на ногу 7 (замеры без светодиода).
Так ведь написано :Radist50 писал(а):Nickolai Где вы видели пульт с микросхемой к561кп2.
Пульт и термореле разные устройства.Radist50 писал(а):Подключается к пульту вместо светодиода, т.к. он мигает
Radist50 писал(а):Светодиод работает как индикатор работы в термореле - тоесть он горит только пока подключена нагрузка.
Нужно сразу точно писать как и куда подключен светодиод.Radist50 писал(а):Подключается к пульту вместо светодиода, т.к. он мигает
Куда подключен 3 вывод К561КП2 ?Radist50 писал(а):Вопрос ПОЧЕМУ СХЕМА НЕ РАБОТАЕТ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕХ ЖЕ 5ВОЛЬТ с одного из выходов микросхемы к561КП2. ???
Моргалки или термореле, а точней включение К561КП2.ibiza11 писал(а):схему вашей моргалки для светодиода приведите
Nik
Nickolai не пойму зачем вам изучать обвязку микросхемы, если я работаю только с 7 ножкой куда включен светодиод?
Проблема явно в триггере......... может применить другую схему, которая будет включатся от логической единицы?
7 ножка К561КП2 это минус питания ! ! !Radist50 писал(а):Nickolai не пойму зачем вам изучать обвязку микросхемы, если я работаю только с 7 ножкой куда включен светодиод?
- К561КП2 цоколёвка
- (161.53 КБ) 544 скачивания
Nik
Как схема нарисована, так она и работает. Весь ваш топик - иллюстрация к сказанному.Radist50 писал(а):Уважаемый Rokl что конкретно, вы хотите сказать?
Nickolai Извиняюсь оговорился(запутался с этой суетой), ножка 15.
Rokl вы скажите проще - эта схема триггера будет работать в этой системе или надо что-то придумавать?
А что в ней? Стандартная схема Т-триггера, только нарисованая через задницу. Соответственно и работает также.Radist50 писал(а):...Rokl вы скажите проще - эта схема триггера будет работать в этой системе или надо что-то придумавать?
Radist50 писал(а):Nickolai Извиняюсь оговорился(запутался с этой суетой), ножка 15.
А 3 ножка куда ? Спрашиваю второй раз ! ! !
Nik
Как нарисовал = так и неработает. Неизвестно ещё как и напаял....Radist50 писал(а):Уважаемый Rokl что конкретно, вы хотите сказать?
А поболтать?
ножка 3 а также ножка 11, 10, и 9 идут на вход второй микросхемы, какой не видно - залито компаундом.
Brigadir Молчание золото!
Честно, Вы упертый как баран. Хотите чтобы Вам помогли, а сами даже схему привести не в состоянии.
К Вам вопрос: триггер переключается от сигнала +5 Вольт или все-таки от перехода с 0 Вольт на 5 Вольт????
До этого я спрашивал какой выход у вашего генератора push-pull или нет? - это как раз выявила бы схема.
То что на выводе появляется +5 Вольт не значит, что там до этого был 0 Вольт. те 0.17 Вольт, что Вы намеряли могут быть остаточными после перевода вывода в высокоимпедансное состояние.
Подключите резистор 47 кОм между выходом Вашей моргалки и минусом питания, исключите светодиод и подключите к триггеру.
И ведь правду говорят, что количество разума на форуме - величина постоянная.
А количество пользвателей все растет и растет...
Ставим плюсы: )
Не портите себе нервы, топикстартер очень похож на тонкого троля, хотя возможно это вышло случайно у него, так или иначе хватит его кормить.ibiza11 писал(а):И ведь правду говорят, что количество разума...
Z_h_e ты на себя посмотри! Если нечего сказать по теме - не встревай в разговор!
ibiza11 "резистор 47 кОм между выходом Вашей моргалки и минусом питания, исключите светодиод и подключите к триггеру" - не помогает, рано вы себя к разуму приписали!
Нормальных специалистов которые выслушают, зададут правильные вопросы, и дадут нужный совет - по пальцам можно сосчитать. А клоунов-критиков с завышенной самооценкой всё больше и больше на всех форумах!
Тема закрыта!
Тема закрыта!
Значить брать осциллограф и смотреть что там за сигнал.Radist50 писал(а): "резистор 47 кОм между выходом Вашей моргалки и минусом питания, исключите светодиод и подключите к триггеру" - не помогает
Что бы дали правильный и быстрый ответ нужна нормальная и правильная схема, которую уже можно было нарисовать миллион раз.Radist50 писал(а):Нормальных специалистов которые выслушают, зададут правильные вопросы, и дадут нужный совет - по пальцам можно сосчитать.
Тогда такие и ответы............Radist50 писал(а):Молчание золото!
Nik
