понизить с 50-65вольт до12
vas455
Re: понизить с 50-65вольт до12
Сообщение vas455 »
а можно схемку преобразователя посмотреть?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
dinamik
Сообщение dinamik »
vas455 а какие проблемы намотать или смотать транс ? По твоим словам я понял что тебе сгодится 50вт/1а. Возми любой, да сделай. Хошь я тебе дам ? :)) У меня их колограмм 40-50 есть. :)) Не усложняй всё. :))
Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.
vas455
Сообщение vas455 »
я бы намотал трансформаторного железа нет((((
проволоки 0.8 мм полно
vas455
Сообщение vas455 »
есть ещё одна идея, просто поставить ещё один транс 220 вольт -12 вольт, просто хотелось бы что бы в услок на питание шло только +- 55-65
dinamik
Сообщение dinamik »
vas455, не верю что у вас там нет трансов, хотя с другой стороны медь щас в цене. Вчера нашёл на улице на парапете возле своего подъезда плату с бесперебойника, коробка и плата, остальное сняли. :)) По виду плата рабочая. :)) Я же говорю приезжай ко мне и бери мешок, нагружу трансами. :)) Ну а если без шуток, то лучше транс конечно сделать самому. Изыщи варианты.
vas455
Сообщение vas455 »
вот нашел в столе вот такое китайское чудо
интересно сколько он ватт?
по размерам
3.5 в длинну
3 в ширину
и 1.3 в глубину)))
ну для усилителя у меня есть 2 транса по 1 киловату каждый
dinamik
Сообщение dinamik »
vas455, он 10вт, не больше и с током максимум 200ма :))) . Не гони. :)))
vas455
Сообщение vas455 »
dinamik писал(а):Не гони. :)))
че именно?
dinamik
Сообщение dinamik »
Вот держи программки. Тебе понравятся. :))
Расчёт трансформатора.rar
(395.87 КБ) 159 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
vas455 писал(а):есть ещё одна идея, просто поставить ещё один транс 220 вольт -12 вольт, просто хотелось бы что бы в услок на питание шло только +- 55-65
Усилок значит будет.
Тогда это даже лучше,когда будет раздельное питание именно для усилка и для всего остального.Импульсные стабилизаторы тогда нежелательны.
Ставь отдельный сетевой трансформатор и будет всё ок.Этот что на фото,не потянет.
Или на большом трансформаторе,том что питает усилок,просто намотать ещё одну обмотку на 12В.Это можно сделать без разборки,протаскиванием провода.
Телекот
Сообщение Телекот »
Правильно сделанные импульсные преобразователи не помехуют ниже своей рабочей частоты, и не влияют на качество усилителя. Это очередной миф.
vas455
Сообщение vas455 »
Ну тогда вопрос решен,поставлю отдельный транс.
Всем спасибо за советы.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
dinamik писал(а):Вот держи программки. Тебе понравятся. :))
А чего тут считать? Мощность транса на железе приблизительно равна квадрату сечения керна под обмоткой в квадратных сантиметрах.
dinamik
Сообщение dinamik »
А чего тут считать?
Это тебе не надо, если знаешь, а ему в самый раз будет. :))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Муркиз, уже давно большинство сердечников имеет большое окно, и расчет по квадрату сечения железа дает сильно заниженный результат.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
наверняка и делать не будите ... может отдать 12-15 ватт. R7 нужно только при 12 вольтах увеличить до 400-600 Ом.
навеяно адептером повер овер изернет.
или купите такой же фирменный адаптер.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Чем питать 155ЛА3 ?
Смотри по схеме.
Может это на данном этапе и архаизм, сейчас полно микросхем DC-DC,
но могу показато собранную и работает лет 20.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я имел в виду что если вы поднимите выходное напряжение блока с 5 до 12, то данную микросхему питать будет не от чего. И придётся ставить отдельный стаб.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нет.
Что бы получить выходное напряжение 12 В, последовательно с диодом VD3 вкл. дополнительно стабилитрон, что бы суммарное напряжение ОС было 12 В.
Лучше прочти статью в "Радио" № 11 1986 г. стр 52-54. Там описаны настройки и др. Выходной ток при 5 В - 2А без радиаторов.
Там есть и печатная плата. Если не найдёшь журнала, могу сбросить фото.
