Вопросы по FT232
Сообщение yumrom »
Доброе время суток, СОКЛУБНИКИ.
Нужна Ваша помощь в оживлении FT232RL, на данной микросхеме собран девайс usb---serial port, при использовании не родного софта vid & pid слетели на 0000, устройство распознается как не известное усб устройство , пробовал в ини файле поменять vid & pid на нули, что бы встал драйвер, драйвер встает , но в состоянии устройства выдает сообщение "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" соответственно не могу подключится не одной прогой для смены вида и пида. Кто что может посоветовать по поводу оживления микрухи или только замена !?
Сообщение witia03 »
Сообщение yumrom »
witia03 писал(а):http://www.ftdichip.com/
все что можно я там прочитал и скачал, даже написал письмо в тех.поддержку.
Сообщение Kavka »
Мне видится два основных варианта.
Первый, спалили микруху - заменить.
Второй, косяки в схеме или монтаже. Соответственно показывайте схему и фото как смонтировано/спаяно.
Сообщение yumrom »
Kavka писал(а):Мне видится два основных варианта.
я думаю программно микруху сполить не мог, а вот насчет монтажа он заводской!
Фсегодня попробывал подключить внешний кварц так она стала подовать признаки жизни, начали маргать тх rx
Сообщение radio-kot »
куда FT232RL внешний кварц ???????????????????????????
Сообщение Kavka »
radio-kot писал(а):куда FT232RL внешний кварц ???????????????????????????
Туда! FT232RL может работать с внешним кварцем. Только её перепрограммировать надо, чтобы настроить на внешний кварц. Получается она или была прошита на внешний кварц до этого, или остается непонятным как автор темы её перепрограммировал.
Если мне не изменяет память, то для неё нужен кварц на 12МГц.
Сообщение yumrom »
да память вас не подводит именно 12 мгц, но у меня такого не было и я подключил на 13 мгц, ради эксперемента . теперь буду искать на 12мгц и посмотрю что получится
Сообщение BARS_ »
Есть схема на AVR. В схеме для связи с компьютером используется микросхема MAX232. Но, у меня нет COM порта. Вот я и хочу узнать, можно ли заменить MAX232 на FT232 (с соответствующей обвязкой). И сможет ли работать компьютерная программа и прошивка AVR работать с FT232, она ведь как виртуальный COM определяется.
Сообщение Kavka »
Если последовательный порт используется для связи, т.е. сигналы порта используются по своему прямому назначению, то работать будет с вероятностью близкой к 100%.
Сообщение BARS_ »
Это хорошо :) Спасибо :)
Сообщение sw1972 »
Сможет работать. Сам лично проверял и доводилось иметь дело дома и на работе.
Перед работой в винде только драйвер надо установить.
На Линуксе тоже есть драйвера в новых версиях ядра. Файл устройства в случае FT232 будет /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1 и т.д, для стандартного последовательного порта /dev/ttyS0, /dev/ttyS1 и т.д.
Хорошее - враг лучшего
Сообщение ArcherFox »
Имеем такую же микросхему, что интересно, в комп втыкаю напрямую в usb порт, неизвестное устройство.
если через любой usb hub включить то работает.
попробовал 2 микросхемы. одинакова работают.
попробовал навесным монтажом, точно такая же ситуация.
Ремонтирую сотики уже 4 года...
Сообщение Jack_A »
У меня нечто подобное было с FT245 . Втыкаю прямо в USB ноута -- пошел на фиг. Через обычный пассивный удлинитель 1м -- пашет на ура.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
ArcherFox писал(а):в комп втыкаю напрямую в usb порт, неизвестное устройство
Конечно, извиняюсь, за дурацкий вопрос, но драйвера-то устанавливали, а чип конфигурировали?
Сообщение coding »
Сделал програматор + UART to USB на Ft232R.
Тепер возникла проблема: после программирования программатор остается в режиме битбанга. Т.е. хоть и можно подключится к виртуальному COM порту - он ничего не рпинимает от МК.
После отключения/включения программатора от входа ЮСБ - все работает. т.е. Ft232R по дефолту в режиме виртуального КОМ порта.
Вопрос: Как можно заставить возвращаться Ft232R назад в режим КОМ порта после программирования без отключения.
Спасибо!
Сообщение blackx »
А чем программируете? Дудкой? Прикрепите конфиг и строку его вызова.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение coding »
Дудкой. Конфиг взял как и саму схему програматора с http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
Строка программирования
avrdude.exe -p m16 -c ftbb -P ft0 -U flash:w:R:\GccApplication2.hex:a
Скорость не понижаю, внешним мк работает на кварце 8МГц
avrdude.conf.rar
(14.46 КБ) 369 скачиваний
Сообщение blackx »
Хм, мой конфиг вот так выглядит:
#FTDI_Bitbang
programmer
  id    = "ftbb";
  desc  = "FT232R Synchronous BitBang";
  type  = ft245r;
  miso = 4;  # DTR (2 PIN FT232R)
  sck = 7;  # RI (6 PIN FT232R)
  mosi  = 6;  # DCD(10 PIN FT232R)
  reset   = 5;  # DSR(9 PIN FT232R)
  gates = 3;
Не помню уже, что такое gates. Вроде на этот выход IO подается 0 после прошивки, и, если я не ошибаюсь, это вывод 11 микросхемы. Что-то не найти мне таблицы соответствия IO выводов и ног микросхемы. Так вот если его на RESET навесить (нога 19), может быть она сама себя будет сбрасывать после прошивки, и это решит проблему.
Попробуйте светодиод с резистором подпоять к выводу 11 и проверить как работает gates.
Моя схема:
usbprog-1.0.pdf
(17.58 КБ) 535 скачиваний
Сообщение coding »
А что 3 означает? Негде в описании не могу найти!
Былобы идеально еслибы не нужно перепаивать програматор, а то там уже такстрашно смотреть на эти ножки:)
Вернуться в «Периферия»
