Схема в Proteus 7 sp0
Сообщение AlexSun »
Коты, соберите мне пожалуйста рабочую схему в протеусе PIC18F252 + DS1307 + LCD 4x20. Задолбался уже, не силен в электронике... :?
И желательно описание, зачем там используются резисторы и т.п.
Сообщение murat87 »
чуть-чуть не понятно а прошивка то где или откуда????
нарисовать то 5 сек)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение AlexSun »
Прошивку я напишу без проблем, программировать умею.
Проблема именно в нарисовать.
LCD должен быть подключен через 4 проводника D4-D7. Для него буду использовать lcd420.c из PICC.
Сообщение murat87 »
какие предпочтения по портам что куда повесить ???? или без разницы?
Сообщение AlexSun »
Вот то что я нарисовал: http://rghost.ru/42098441/image.png Можно как-то по другому вешать? :)
Сейчас смущает то что после запуска эмуляции (почти пустую прошивку кинул) оно останавливается и при нажатии внизу слева на PAUSED появляется окно где напротив BAT1 написано missing. Это чего? Скрин: http://rghost.ru/42098560/image.png
Сообщение murat87 »
сейчас поправлю подожди 10 мин
вот держи
18f252.rar
(13.8 КБ) 182 скачивания
Последний раз редактировалось murat87 Сб дек 08, 2012 19:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexSun »
Зальешь проект на rghost? А то я питание и землю искал минут 15, думал они в компонентах... :D
Сообщение murat87 »
вот с хоста http://rghost.ru/42099276
Сообщение AlexSun »
Спасибо за схему :)
#include <test.h>
#include <lcd420.c>
void main()
   lcd_init();
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_putc("Hello world");
   while(1);
Чего на экран не выводит? Может у меня с протеусом чего не то? И там же missing напротив BAT1.
Сообщение murat87 »
кинь полностью проэкт или хекс
Сообщение AlexSun »
hex: http://rghost.ru/42099803
Почему у R1 и R2 именно такие емкости и у X1 и X2 именно такие частоты?
Сообщение murat87 »
ошибок не выкидывает но на дисплее пусто.
Сообщение AlexSun »
+5 V на 1 пин исправило ситуацию :)
Сообщение murat87 »
ага совсем забыл про mclr))))
Сообщение AlexSun »
Ответь пожалуйста на мой вопрос выше по поводу кристаллов и резисторов :)
Сообщение murat87 »
резисторы стоят подтягиваюшие для нормального функцианирования шины i2c сопротивление может быть от 1.5 до 10 ком
кварц ттот-что на часиках обачный часовой (32.768кгц)
а на мк любойна ваше усмотрение(просто под руку попался на 16мгц)
в принципе можно вообше без него на внутреннем осциляторе мк.
Сообщение AlexSun »
murat87 писал(а):а на мк любойна ваше усмотрение(просто под руку попался на 16мгц)
Он для встроенного таймера? Если я его не использую, он не нужен?
Запрограммировал то что хотел, спасибо большое!
Сообщение m.ix »
СпойлерТипа готовый проект
http://bezkz.su/publ/shemy/izmeritelnay ... 0-401.html
Мне б кто бы тоже что то бы отписал бы
супер мегу пупер
запихнуть всё что только можно
на аглицкий дисплей
2 строки
40 символов
http://bezkz.su/publ/300255-40-1-0-255.html
Сообщение AlexSun »
Не, мне чужое не нужно, все задуманное уже сделано собственноручно :)
Сообщение murat87 »
супер мегу пупер
на аглицкий дисплей
2 строки
40 символов
а первая ссылочка то с вирьком трояньчиком))))
Вернуться в «Практика»
