Прошивка не программируется в контроллер
- JoyJo
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго времени суток.
Решил собрать схему из статьи
Собираю на контроллере PIC16F628A.
Все бы ничего, но появилась проблема: файл прошивки (из этой же статьи к вышеописанному контроллеру) не хочет записываться в контроллер.
Программирую через ICProg 1.6 и EXTRApic.
Пробовал загонять в контроллер другую прошивку (от тембрблока на МК) все работает и программируется, а с файлом из статьи не получается.
Процесс прошивки идет, но быстро обрывается. сразу читаю МК: в каждой ячейке появляются 0000 вместо 3FFF.
МК стирается, читается.
В чем может быть дело?
Re: Прошивка не программируется в контроллер
Попробуй эту
- JoyJo
Программирование занимает больше времени, но в итоге МК остается чистым ( все ячейки 3FFF)
- atmicandr
- Друг Кота
Ну не видит твой программатор контроллера. Как вариант попробуй прошить из оболочки винпик800. Та хоть при тесте программатора определит всё ли правильно определяется (и программатор и контроллер). А эта АЙСИПИПРОГ полное гавно!
- JoyJo
Что-то Вы уважаемый не то говорите. Я этим же программатором в "этот" же контроллер зашиваю прошивку от темброблока и все получается, а как начинаю шить прошивкой из статьи - то начинается абсурд.
- atmicandr
- Друг Кота
пиши автору той статьи!
- Dmitry Dubrovenko
То, то.JoyJo писал(а):Что-то Вы уважаемый не то говорите.
Это, у "птенцов ЭйнЦвейДрея", "партийная установка" такая: всем, без разбора, ПикКит-2 предлагать.
На всё остальное - табу, под страхом бана.
А по теме:
1. Что у Вас за версия ЭкстраПика?
2. Под XP АйСиПрог действительно плоховато работает (под Сэвэном, вероятно, тоже, не пробовал). Лично я использую WinPic800.
3. Если нет хардварного Ком-порта, преобразователь USB-COM лучше не использовать. Вероятность, что он нормально заработает очень мала. Тут, действительно, поможет только что-то типа ПикКита (только его лучше покупать готовый
Dmitry Dubrovenko писал(а): Это, у "птенцов ЭйнЦвейДрея", "партийная установка" такая: всем, без разбора, ПикКит-2 предлагать.
Дима!!! Добро пожаловать в ряды "птенцов ЭйнЦвейДрея" !!!Тут, действительно, поможет только что-то типа ПикКита (только его лучше покупать готовый).
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
- m.ix
- Друг Кота
В проте прошиква верещит
- Dmitry Dubrovenko
Ничего удивительного (сейчас посмотрел Вашу прошивку).JoyJo писал(а):сразу читаю МК: в каждой ячейке появляются 0000 вместо 3FFF
У Вас там фьюз защиты выставлен.
И сразу вопрос: с чего Вы взяли, что МК не программируется?
Вы его в схему ставили?
А ещё, у Вас там, зачем-то внешний кварц задействован на 4MHz (хотя у 628-го есть внутренний). Так он ещё в режим HS включён.
- atmicandr
- Друг Кота
Дима, привет! Ты чо тут про баны ёрничаешь??? Всё верно... Сколько можно уже про экстрапики трындеть? Вон 105 страниц уже!Dmitry Dubrovenko писал(а):То, то.JoyJo писал(а):Что-то Вы уважаемый не то говорите.
- JoyJo
Справился я со своими недопониманиями:
-с начала установил прошитый МК - все заработало, извиняйте, но виноват, зря панику развел;
- убрал защиту от чтения МК ( галочка СР) и все считалось.
Искренне прошу прощения за трату Вашего времени.
- Dmitry Dubrovenko
Привет.atmicandr писал(а):Вон 105 страниц уже!
А ты представь сколько бы страниц было, если б они начали ПикКит собирать.
Переключите режим генератора на внутренний, и выкините кварц с обвязкой.JoyJo писал(а):Справился я со своими недопониманиями
Меньше деталей будет.
P.S.: А в программаторе выключите опцию "проверять после программирования".
Оставьте только "во время программирования".
borys
- Держит паяльник хвостом
Дело здесь в другом. За PICkit как правило берутся более пдготовленные товарищи. Поэтому проблем меньше.
- Dmitry Dubrovenko
Так и в чём отличие этого "другого" от вышесказанного?borys писал(а):Дело здесь в другом. За PICkit как правило берутся более пдготовленные товарищи.
А вообще, даже "более подготовленные товарищи" предпочитают ПикКит покупать.
borys
Не покупал PICkit по двум причинам:
1. У нас не Санкт-Ленинград и купить его намного сложнее (не только по деньгам).
2. Не считаю, что у меня руки кривее американских, и тем более, китайских. Мой самодельный рабо-
тает вполне нормально и полностью устраивает.
Кстати, недавно один мой коллега выписал из Штатов крутой AVR Dragon. Несмотря на всевозможные
пляски с бубнами он не заработал. В то же время самодельный USBasp работает без проблем (у него
же).
же).
- m.ix
- Друг Кота
А я добить пиккит 2 полный не могу
плата есть
некоторые детали
Наверное, потому что тритон есть
плата есть
некоторые детали
- JoyJo
Возник новый вопрос, на этот раз связанный с сом-шнуром. Есть 4 шнурка. На одном программатор работает, а на трех нет. Можно ли инверсией сигналов в настройках программатора решить этот вопрос?
На рабочем кабеле написано: E238846 AWM 246428AWG 80(градусов) 300 V VW-1 chinglung
На не рабочих: AWM E240426 Yonghao 2464 80(градусов) 300 V VW-1sc type awm 1/2 a 80(градусов) 300 FT1 26awg - 2 штуки
И еще один без опознавательных знаков.
Все с не разборной заделкой разъемов.
- Dmitry Dubrovenko
Для начала эти "шнурки" прозвонить надо.JoyJo писал(а):Возник новый вопрос, на этот раз связанный с сом-шнуром
- JoyJo
Да шнурки совсем не те: по три провода в экране в каждом.
