Мелкие вопросы по УНЧ.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
AcousticManiac, этот сталкер та ещё клиника, но это правда, народ чистую синусоиду больше 60 ватт не получал.
- KBH-I
- Потрогал лапой паяльник
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Inikon писал(а):Книг полноценных по усилителям класса D еще не появилось?
А зачем, если есть даташиты?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
Эх, а у меня на 4 ома в мосту 7294 пол часа молотило на сабе выжал, итого 156 Вт, блок питания матерый был
Чтоб ничего не шмальнуло нужно с одной партии микры брать!
- леня
- Это не хвост, это антенна
я тут усь на
TDA8920BJ
собрать хочу .
на сколько сильно плохо я печатку развёл ? (корпус маленький).
TDA8920BJ
собрать хочу .на сколько сильно плохо я печатку развёл ? (корпус маленький).
- класс D.lay
- йа печатко
- (92.92 КБ) 349 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- patrick1998.ok
- Нашел транзистор. Понюхал.
Если будешь делать по ЛУТ --- то смотри не перегладь плату а то дорожки просто воедино сольются
Диод и триод!!!
- as32888
- Друг Кота
Ограничение выходного тока 6,5А позволяет при 1% КНИ получить около 80Вт на 4 ома. Лишь бы питания хватило. А на 60Вт там и 0,1% не будет, наверное.AlexBB писал(а):AcousticManiac, этот сталкер та ещё клиника, но это правда, народ чистую синусоиду больше 60 ватт не получал.
ааааааааааааа
- леня
patrick1998.ok писал(а):Если будешь делать по ЛУТ --- то смотри не перегладь плату а то дорожки просто воедино сольются
я про наводки и т. п. интересуюсь.
ВРУБАЙ !!!
можно-ли к качестве защиты от постоянки между усилителем и матюгальником включить конденсатор? в качестве временной меры.
- KBH-I
Глядя какой усилитель, глядя какой матюгальник и глядя какой конденсатор.
Телепаты в отпуске.
Телепаты в отпуске.
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
теоретически. пусть усилитель брагина (1) конденсатор 4700 мФ Х 50 в, колонки no name 6 ом.
sergeisams
- Друг Кота
gabon писал(а): между усилителем и матюгальником включить конденсатор?
Можно без проблем. Проверено многократно.
sanek183
- Встал на лапы
Привет всем котам! хочу саб собрать, вот ссылка: http://radio-schemy.ru/audio/audio-freq ... vufer.html
вопрос такой, там есть TL072, их нужно две штуки ставить или все же одну? просто они обозначены как U2A и U2B.поэтому этот вопрос и возник. зарание всем спасибо.
sanek183
- Встал на лапы
sniff писал(а):Одной хватит
значит R5, который идет на пятый вывод U2B, пойдет на пятый U2A.правильно?
- sniff
Меня зовут Денис
sanek183
- Встал на лапы
но, R5 все равно пойдет на пятый вывод. так ведь?
- sniff
Последний раз редактировалось sniff Пт дек 14, 2012 00:11:51, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Денис
sanek183
- Встал на лапы
sniff писал(а):Да, на вход второго ОУ.
понял.спасибо.
Кто нить может мне посоветовать очень ну очень малошумящий ОУ, звук гитары просто должен чутка усилиться а если ОУ будет шумным то белый шум усилиться в много раз через примочку (овердрайв) шумность белая на выходе должна быть как минимум в -130dB. мне нужна просто марка
