Считыватель и копир RFID устройств.
Имелось в виду с какой прошивкой лучше чёткость срабатывания, расстояние от считывателя до эмулятора зависит от прошивки или нет, срабатывает с первого раза или нет, и т. д.
Вот я тоже и не понял, поэтому и написал. У карточки как ни крути антенка видимо побольше и естественно чуствительней. значить лучще тестировать на брелках.
Кошка случайно подсказала!
Блин клинтонreviver писал(а):Вот я тоже и не понял, поэтому и написал. У карточки как ни крути антенка видимо побольше и естественно чуствительней. значить лучще тестировать на брелках.
Уж придите к какому нибудь мнению, что тестировать?federic писал(а):Имелось в виду с какой прошивкой лучше чёткость срабатывания, расстояние от считывателя до эмулятора зависит от прошивки или нет, срабатывает с первого раза или нет, и т. д.
Опять трава?reviver писал(а):Уж придите к какому нибудь мнению, что тестировать?federic писал(а):Имелось в виду с какой прошивкой лучше чёткость срабатывания, расстояние от считывателя до эмулятора зависит от прошивки или нет, срабатывает с первого раза или нет, и т. д.
Основной задачей является вычислить какая из двух представленных прошиивок более работоспособна в режиме эмуляции.
Трава тут не причём. Ясно пишет federic, расстояние срабатывания. Меня и прежняя прошивка устраивает. Жду от Iplogger с дисплеем.
Последний раз редактировалось reviver Пн дек 10, 2012 20:45:33, всего редактировалось 1 раз.
Трава, однакоreviver писал(а):Трава тут не причём. Ясно пишет federic, расстояние срабатывания.
Ладно, с травой или без, сначала считать брелок чтобы эмулировать. Это тоже входит в тестирование прошивки. Это я и имел в виду.
Заработала эмуляция карты http://youtu.be/UNUipQuiMDc
Похоже для намотки катушки кастрюльку использовали, как оправкуfederic писал(а):Заработала эмуляция карты http://youtu.be/UNUipQuiMDc
Нет, я кусок пластмассовой трубы использовал.
В новом архиве 2 прошивки, они обе под измененную схему, или одна для новой, другая для старой?
Обе для новой разрабатывались.
Подскажите пожалуйста, будет ли работать новая прошивка, с печаткой которую выложил RN3AQW, на 32стр.?
будет, если её доработать резистором , полевиком и диодом.
У DIP корпуса на 22 ногу вешается, у другого типа корпуса аналогично только согласно её цоколёвки вывод.
Свой копир я сегодня промодернизировал, только проверить пока неначем.
RostislawSK выкладываю измененную печатку под новую схему.
- USB-RFID SMD v.3.lay
- (147.86 КБ) 618 скачиваний
RN3AQW, а под выводные детали, фольгу зенковали со стороны деталей? Или убирали заливку?
