Хочу сделать генератор Фитча Говела.
Сообщение Промокашка »
Нигде в сети не нашёл почти ничего. Как я понял это обычный конденсатор с "замыкателем"...купил фольгу, скотч и....короче- "на коленке" его не намотаешь. Может готовый плёночный конденсатор можно "перелампичить"? Зачем мне это надо? Просто он выдаёт очень короткие импульсы высокого напряжения! Но насколько мощные они - неизвестно!? Теперь, я думаю, понятно от куда "ноги растут".
(199.8 КБ) 1652 скачивания
(145.38 КБ) 1054 скачивания
(170.03 КБ) 1047 скачиваний
(206.39 КБ) 1299 скачиваний
Провёл экс - сделал конденсатор из пищевой фольги и двух пластин плексигласа, перед ним был разрядник, питалось от строчника с умножителем. Но плексиглас был на внешней стороне конденсатора (между фольгами был воздух), и при разряде конденсатора некая часть заряда перешла на внешние пластины (гдет процентов 20%) вот думаю не поймал ли я ту самую потерю в кондёре? И ещё - при разряде на разряднике если поднести ладонь то чувствуется "ка бы" удар в руку?
Всплыла ещё одна деталь - при зарядке коденсатора фольга должна была притянутся друг к другу, а нет, она притянулась к "внешнему изолятору"!?
Не нашёл плёночного ... намотал бумажный ... пробило диэлектрик ... куплю плёночный но не знаю какой ... ХЕЛП!!! Еду утром на радиорынок на Кардачи!!!! Срочно нужен совет!!!
Сообщение pashka000 »
Может вам лучше не сюда, а на flyback.org.ru обратиться за помощью в подобных вопросах?
Умные мысли
Обманули... и послали на "flyback"! Ну спасибо..!
Я ещё раз повторю -
...Нигде в сети не нашёл почти ничего...
Вы все - первые кто об этом подумает!
Вернуться в «Умные мысли»
