Детектор освещенности и регистратор времени включения света.
port_wine777
Сообщение port_wine777 »
Здравствуйте. Имеется небольшая комната, в ней стоит лампа накаливания на 40 Вт. Нужно сделать устройство на каком-либо фотоэлементе (подскажите на каком лучше), которое при включении света, подавало на микроконтроллер допустим 5 В, а при выключенном свете, на выходе было допустим ноль вольт. Микроконтроллер в свою очередь должен будет регистрировать время каждого события (либо включения либо выключения света). Регистрированием времени займусь позже, пока стоит именно проблема схемы фотодатчика с выходом "1" либо "0". Подскажите схемку пожалуйста. Заранее СПАСИБО))))
Ser60
Re: Детектор освещенности и регистратор времени включения св
Сообщение Ser60 »
Лампа в комнате включается в темноте или при дневном свете?
На каком расстоянии от лампы нужно регистрировать ее включение?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
а без ответов на вопросы выше, ответ - фототранзистор или фотодиод с компаратором.
Ставим плюсы: )
port_wine777
Ser60 писал(а):Лампа в комнате включается в темноте или при дневном свете?
Лампа включается в темноте, фотодатчик и контроллер будет на расстоянии 0,7-1 м от пола, лампа висит на высоте 2-2,3 м.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Тогда это действительно просто. Берете любой фото-транзистор, в коллектор ему резистор на 10Ком, оттуда-же снимаете сигнал ма компаратор МК. Если-бы я делал для себя, то вместо этого применил-бы фотодиод TEMD5510, а с него выход на АЦП МК. Этот фотодиод при полной засветке генерирует 0.4В, так что будет срабатывать даже на тусклую лампочку в любом мсте темной комнаты. Проверено неоднократно, я так делаю датчики расвета в своих устройствах. Еще в качестве датчика можно использовать маленькую солнечную панель типа от дачных фонариков.
