Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Пт июн 20, 2025 00:21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:27:12
Рейтинг сообщений: 22
Vadim_vv
Собственно, mial уже ответил. Можно описание на мач почитать. http://777.lg.ua/files/mach3_2.pdf Глава "Переключатели базы". Можно и несколько Home использовать, в зависимости от настроек. Там выбор пина порта для каждой оси.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 22:06:55
Все, вроде разобрался, погонял мотор через свой драйвер степ/дир на ПИКе и СМА7029, пока без гальванической развязки, все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 13:36:11
возник следующий вопрос - чем файл сверловки гербера (протеус) в G code переводить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 13:49:40
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Я пользуюсь ДипТрейс. Сначала импорт Exellon, потом экспорт в файл сверловки Мачь. Там это дело встроено.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 14:07:28
из протеуса сверловка в гербер в текстовом формате выходит. чем этот файл можно в г код конвертнуть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 14:59:46
Карма: 94
Я же написал ДипТрейс вам в помощь. То что в текстовом, так он и должен быть в текстовом, а формат вывода называется Exellon. Импортируете отверстия в ДипТрейс, дальше экспортируете в мачь. На выходе полноценная УП сверловки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 09:54:54
mial, спасибо, понял.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 20:46:35
Карма: 94
Потихоньку наполняется копилка необходимых деталек для станка. Удалось достать немного материала для подвижной пластины основания портала. Отдал на завод, шлифанули с 2 сторон. Основание 16 мм. толщиной. Для таких размеров наверно перебор, но я как всегда - с запасом. Сделал переднюю и заднюю стенку для оси Y, это та по которой портал будет кататься. Тоже из 16 мм алюминиевой плиты, большие отверстия под опоры ШВП. Сложил профиль и стенки, выглядит мощно, на фото вид снизу, все просто сложено на столе. Пока нет даже метизов, надо все покупать. Ну и жду поставку от Gelikor с ШВП и опорами. Можно в принципе будет потихоньку заниматься сборкой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:30:58
А у меня вот-такой ждёт своего часа:
DSCF9978_800.jpg [119.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:35:42
Карма: 94
Karavan
Это из каких то готовых линейных модулей. Или сами делали?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:41:24
Готовые прикупил по случаю. Они были под сервы. Переделал под шаговики.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 22:02:18
Карма: 94
Портал Г-образный так и будет, или еще один модуль в запасе есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 09:59:47
Нет, модуля больше нет. Возможно добавлю рельсовую опору. Она в запасе есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:18:40
Рейтинг сообщений: -4
Лучше найти еще один модуль... т. к. на Г-образном портале жесткость станка будет гораздо меньше (ИМХО)
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:27:19
Всё обусловлено требованиями к этой самой жёсткости. Запущу для начала, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 07:33:33
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Sailanser писал(а):
Сейчас еще постепенно статейку Ди хальту ваяю как чертежи на порезку готовить, так что как у него на сайте появиться сюда ссылку кину.
Процитировал сам сам себя :)) :)) Но тем не менее кому интересно то
http://easyelectronics.ru/sozdanie-i-po ... l#more-892
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 11:28:42
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Sailanser
Не плохо бы было еще готовую деталь (фото этой детали) прикрепить к статье. Так сказать результат этой работы, или ее (детали) нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:12:18
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Фундаментальный труд - спасибо. Для начинающих работать с ЧПУ - просто находка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:24:22
Карма: 39
Ruzik писал(а):
Sailanser
Почему нет, есть. Фотка готовой детали идет сразу после слов.
Такие программы у меня на данный момент в наличии. В качестве образца для подготовки и последующей порезки забацаем переднюю панель для таймера УФ установки.
Просто когда писал оставил место для фотки, все написал, сделал, вырезал, уже и стойки для крепления и стойки для платы прикрутил ток потом вспомнил что надо же фотку сделать, т. к. не кайф уже было стойки откручивать то и сфоткал со стойками. Стеклотекстолит на нее использовал старый и паршивый валялся фиг знает сколько у меня. На нем даже маркером писал слово хер.я так вот после резки пришлось последние буквы стирать с панельки, внизу на фотке видно что ластиком стирал прежде чем фотку сделать. :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:36:31
Карма: 55
Sailanser
Проглядел, смотрел быстро, но мне кажется она должна быть внизу, то есть после Mach3, без крепежа, как будто только со станка. :)
P.S. У меня пока нет станка, поэтому смотрел быстро, не вчитываясь, рано пока голову этим грузить. Потом, когда будет станок, прочитаю полностью. :)
