А какой у вас компьютер?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: а какой у вас компьютер
Сообщение SeregaT »
rus084 писал(а):жесткий диск с режимом переменной скоростьи вращения
Как Вы себе представляете перемену скорости вращения здоровенной алюминиевой болванки, которая крутится со скоростью 7200 оборотов в минуту? Она скорость будет менять несколько секунд. Какое при этом будет быстродействие, подумать страшно.
rus084 писал(а):почему нельзя сделать комповский бп без вентилятора
А ноутбук - это уже не компьютер?
rus084 писал(а):процессор без куллера
У меня так было сделано. Здоровенный радиатор на тепловых трубках со снятым вентилятором. Так же полно в продаже материнских плат со встроенным процессором, которые работают без всяких вентиляторов. Кто же виноват, что Вы себе это не покупаете?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Остаётся только добавить что 945 чипсет -уже старый,то что им поддерживается-пень д-печка та ещё,энергии жрёт от пуза,а производительность ниже плинтуса.ИМХО проще и лучше заложится на бюджетные мать и проц,но сделанные по более тонкому техпроцессу,а значит и более экономичные и более производительные,как следствие мало тепловыделяющие
Upgrader
Сообщение Upgrader »
SeregaT писал(а):А ноутбук - это уже не компьютер?
Не видел ни одного ноутбука без вентилятора. :shock:
rus084
Сообщение rus084 »
у меня греется северный мост больше всего .
Меня зовут Димон .
Gigavolt
rus084 Что за чипсет и т.п вещи-не надо партизана в подполье изображать !
rus084
Сообщение rus084 »
чипсет intel g31 , ich7
Меня зовут Димон .
Gigavolt
Так пути решения проблемы-поставить радиатор,сделать обдув -уже предпринимались но не дали эффекта,и на все сто ясно,что комп глючит потому что
Upgrader
Так не бывает, если его охлаждаете - значит он охлажденный и проблема не в этом.
Обычно даже самые кипящие под 90*С вентилятором сбивается температура до 40 легко.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Имеется такая материнка Biostar 915P-A7 Combo.
Такая проблема, при включении начинается крутиться FAN CPU,при этом индикатор POWER не загорается(на морде) и BIOS никаких звуков не издает.
Что это могёт быть? Сталкивался кто нибудь с таким делом?
Что такое шаговое напряжение?
DrGandalf
Сообщение DrGandalf »
ПАУЛЬ писал(а):... при включении начинается крутиться FAN CPU,при этом индикатор POWER не загорается(на морде) и BIOS никаких звуков не издает...
Похоже, что мощности БП не хватает. Может такое быть?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ХЗ ,блок питания не слабый- 450 ватт,даже жирно для такой материнке.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
ПАУЛЬ писал(а):Что это могёт быть? Сталкивался кто нибудь с таким делом?
для диагностики плат используют специальные карты, которые показывают код ошибки и по таблице уже смотрят причину
если конденсаторы целые, то выбрасывай ее в помойку
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Та нема такой платы ,они дорогие.
А петрушка так происходила------
плата поддерживает память DDR и DDR2, стояла память DDR на 512 метров,а потом всунули 2 шт DDR2 по 2 гектара. комп ишачил и внезапно потух , т.е. вентилятор крутится,а индикатор POWER потух, соображение на монике тоже, дальнейшее включение- безрезультатно.
БП стоял 350 ватт.
Воткнул свой БП 450 ватт, включаю и загорается индикатор POWER и издался один короткий сигнал и опять все потухло.
Батарейка океная.
Попробую кондики проверить.
Может северный мост в позу стал.
kalobyte
ну раз внезапно потух, значит что-то сгорело
искать без диагностической платы смысла нет
rus084
Сообщение rus084 »
когда был комп новый , светодиод питания горел , а светодиод занятности компа нет .
Потом питания потух .
Недавно читал даташит по матетинке ,правильно подключил светодиод занятости . Он работал , щас его подключил к лтп порту , и он светится как винда загрузится .
Хочу изменять его состояние вручную .
Меня зовут Димон .
kalobyte
и что тебе мешает?
rus084
Сообщение rus084 »
бэйсик из под эмулятора доса не имеет доступа к портам
А по другому незнаю как
Меня зовут Димон .
as32888
Сообщение as32888 »
rus084 писал(а):Хочу изменять его состояние вручную .
Вот лишь бы хренью страдать. :))
ааааааааааааа
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Скажите, есть ли смысл ставить 7-ю винду после добавления еще 2ГБ оперативы на ноутбук Tohiba Satellite C660-1PN.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Redrik Shuhart писал(а):Скажите, есть ли смысл ставить 7-ю винду после добавления еще 2ГБ оперативы на ноутбук
Почему бы и нет?
Вернуться в «Умные мысли»
