http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=820
Считыватель и копир RFID устройств.
А вот и Iplogger появился на своем форуме, делает опрос насчёт дисплеев. Пишите свои предложения.
Последний раз редактировалось reviver Ср дек 12, 2012 18:48:53, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Я думаю этот дисплейчик отличная дешёвая альтернатива дисплеям 16X2
16х2 это очень громоздко!
Китайские есть 16x2 с уменьшенным размером точки, довольно компактные.
Всем доброго времени суток.
Собираю RFID-ридер на МС u2270b. Взял схему из даташита, собрал, подал +5В и +7,4В, подключил к выходу ногу INT0 контроллера, провел карточкой... Ни ответа, ни привета.Вспомнил, что никуда не подключил вход микросхемы CFE. Посмотрел Application Note, на одной из тамошних схем увидел, что на CFE можно подать +5В. Подал. Микросхема стала греться, результатов - ноль.
Отсюда вопрос. Что нужно подавать на вход CFE? Судя по даташиту, это вход "несущей частоты от 100 до 150 КГц". Правильно я понял, что на него надо подать сигнал с частотой 125 КГц, если я использую метки системы Em-marine?
Так ведь написано же черным по белому... разве не достаточно? "1" подали - появилось напряжение на катушке, естественно микросхема начала греться.
Alexeyslav
Тогда странно, что на схеме в AppNote этот вывод был жестко подключен к +5В...
То есть я правильно понял, что на него надо подать прямоугольный сигнал амплитудой 5В и частотой 125 КГц?
а ты внимательно вчитывался тот самый APPNOTE? МОжет это была схема для измерения характеристик микросхемы.
12-V Application for Small Reading Range Requirements
5-V Application for Enhanced Reading Range Requirements
В обеих схемах CFE подключен к +5В. В примерах схем из даташита он выведен к контроллеру.
Временные диаграммы работы микросхемы, конечно же привести в даташите на микросхему забыли?
Там есть Function table, в которой показаны зависимости уровней на выводах катушки от уровней на пинах MS и CFE. MS по схеме железно привязан к +5В. Получается, что с помощью CFE устанавливается логический уровень на катушке. Но тут появляется следующий вопрос: а разве этот самый уровень не должен быть установлен меткой? Почему мы сами должны его выставлять?
Судя по даташиту это "CFE - Carrier frequency enable" - разрешить выдачу несущей (125кГц). Можно к ноге контроллера прицепить - вдруг эмуляцию будете делатьx8973 писал(а):Что нужно подавать на вход CFE? Судя по даташиту, это вход "несущей частоты от 100 до 150 КГц".
А сама несущая где? судя по схеме у микросхемы нет никаких частотозадающих элементов. Возможно в данном случае, этот вывод и есть входом несущей?
Сейчас у меня этот CFE болтается в воздухе. Ридер на поднесение метки никак не реагирует. Либо контроллер, настроенный на выдачу по ЮАРТу буквы "Р" при возникновении прерывания INT0, ничего не может уловить.
Вот посмотрел другую микросхему, у нее есть выход несущей а у ЭТОЙ нет, скорей всего туда надо подать 125кГц ибо повидимому встроенного генератора нет или он не работает.
Ответ на этот вопрос может дать углубленное чтение даташита или секундное измерение осциллографом.
CFE нужен для программирования меток. Включает несущую частоту. Прочитано вот тут: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=437956
Тогда следующий, до безумства банальный вопрос: "АААА, у меня ничего не работает, что делать???"
Осциллограф брать и смотреть. А как он без несущей считывает метки? Считыватель должен создавать поле для меток. Может эта микросхема является драйвером именно самой метки?
Судя по описанию, сразу при подаче питания микросхема начинает генерировать катушкой электромагнитное поле с частотой 125 кГц. CFE нужен для кратковременного включения несущей частоты при записи информации в метку.
Завтра на учебе заскочу в лабораторию, воспользуюсь осциллографом... Если на контактах катушки нет сигнала, значит, курсовую мне в этом семестре сдать не судьба)
UPD.
Дошел до осциллографа, потыкался в район катушки. Сигнала нет.
UPD.
to reviver
в Визитах используют мастер брелоки, по сему и отключают таким хитрым способом сервис пароли, сам вскрываю домофоны но такое вижу впервые
