Помехоподавляющий фильтр електроинструмента Bosch
vipsash
Сообщение vipsash »
День добрый!
В перфораторе бош 2-24 пробило сетевой фильтр.
Подскажите чем его заменить, если можно подскажите схему включения, я так понимаю там используется три конденсатора, а вот что то не пойму как они подключаются.
(127.74 КБ) 11547 скачиваний
бабай
Re: Помехоподавляющий фильтр електроинструмента Bosch
Сообщение бабай »
2700 пФ - сетевые провода к массе ( естественно после выключателя )
0,22 мкФ - между щетками
jonpim
Сообщение jonpim »
А я думаю наоброт - 0,22 мкФ на сетевом , а 2700 пФ на щетках как искрогасящие высоковольтные.
vipsash
Сообщение vipsash »
Зарисуйте пожалуйста схемку соединения конденсаторов, от куда идет третий провод, два усика сверху подсоединяются к сетевому шнуру, перед кнопкой, а третий уходит куда-то во внутрь. Хочется точно все подключить, инструмент дорогой.
vipsash
Сообщение vipsash »
Кто-то может мне помочь?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
А чем помочь то? Сложно представить схему, где два кондёра от каждого провода подключены на землю, и ещё один 0,22 мкФ параллельно клемам ризетки?
vipsash
Сообщение vipsash »
Я правильно понял?
(20.42 КБ) 10810 скачиваний
Seriyvolk
Можешь ведь, когда захочешь! :)))
vipsash
Сообщение vipsash »
Все отлично работает! Спасибо за помощь!
п.с. По отстутствии 2700пФ, поставил 4700.
Seriyvolk
Смотри, чтоб от такой замены тебя прилично током не потрясло, когда заземления в розетке не будет. И это, кондёры Х2 и Y1 стоят? Иначе чревато последствиями для жизни. :kill:
Прапорюга
Сообщение Прапорюга »
vipsash писал(а):Я правильно понял?
Добрый день всем! вчера мой бошик тоже стрельнул,ну все думаю хана,но как показало вскрытие хлопнул такой же фильтр,тут же понимаю что он состоит из простых кондеров,также как и в Российских дрелях-перф-ах только все на виду,а тут все залито в куче,думаю ведь можно что то с колхозить,потому как ценник на этот фильтр кусачий от 500-800 руб. сейчас :shock: ,хорошо прям вовремя попалась ваша схемка,все собрал,все работает,уже обкатал,огромное вам Спасибо!!! :beer:
Лом от паяльника отличаю.
charchyard
Сообщение charchyard »
у меня тоже фильтр этот савсем опух в дрели. выкинул. а в замен поставил Х1 конденсатор 0,22u 275VAC. с маленкими мутить не стал. у меня двухпроводное питания. а у вас трех? откуда заземление в пластмассовом перфораторе? :dont_know: и зачем оно там?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
