ECLIPSE: бесплатная среда разработки программ для AVR и ARM
Сообщение FreshMan »
вот ношол....., его просто по другому обозвали
programmer
id = "avr910";
desc = "Atmel Low Cost Serial Programmer";
type = avr910;
ploop, спасибо за наводку :beer:
сча буду пробовать :tea:
Tell Me The Truth
кто в курсе, для чего служат сии вкладки ?
http://rghost.ru/41953870/image.png
Tell Me The Truth
Сообщение radiokot__ »
tasks задачи
properties свойства
К стати в сети видел русификатор для оболочки Eclipse.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение Apparatchik »
radiokot__ писал(а): К стати в сети видел русификатор для оболочки Eclipse.
Он есть на их сайте, русифицируется без проблем
«И всё-таки она вертится!»
radiokot__ писал(а):tasks задачи
properties свойства
да это я в курсе как сие переводится
мне бы знать для чего оно....., туду надо свмому какие-то задачи и свойства заносить , али как ?
Tell Me The Truth
как можна убрать/добавить нумерацию строк ?
Tell Me The Truth
На поле где должно находится номерация, правой кнопкой мыши.
И в нижней части выподающего списка отмечаем нужное.
radiokot__, спасибо за подсказку ! :))
кстати, вот неплохой ресурс по горячим клавишам проги http://www.pleso.net/ru/publications/20 ... e-hotkeys/
Tell Me The Truth
может кто в курсе, как сделать чтобы разные типы переменных отображались одинаковым цветом ?
рылся во множестве настроек проги но все тщенно :(
http://rghost.ru/42156654.view
Tell Me The Truth
Сообщение U235 »
Скорее всего никак не сделать. unsigned char - зарезервированные слова компилятора, а uint8_t и подобные - типы данных, определённые программистом. Поэтому и для IDE это разные вещи.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Легко.
На поле текста программ правой кнопкой "топ"
И дальше по пунктам.
preferences,
C/C++,
Editor,
Sintax Coloring,
В меню
Code
И настраиваешь цвета.
Сообщение Panda_Y2K »
Кто знает, эклипс с 51ми процами может работать?
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
radiokot__ писал(а): В меню
Code
нашол я эти меню
http://higgs.rghost.ru/42184465/image.png
только вот касательно моей проблеммы не нахожу решения
перебрал все возможные варианты но не нашол....., может ткнете носом ? :oops:
Tell Me The Truth
Ну дык носом и упёрся, выбарай что будет тем или иным цветом.
Или может я не понял вопроса?
Там_же написано какие прибабахи чем (цвет) будут подсвеченны.
Если совсем непонятно, пиши письма ;;sdsrem@bk.ru$$
radiokot__, спасибо :beer:
разобрался ..., главное, что характерно, до этого многажды раз проходил мимо вами указанного места, даже заглядывал туда но видать на глазах была пелена :)
+ к тому я до сих пор не могу привыкнуть к настройкам которые есть в данной проге и каким образом они построены т.к. впервые имею дело с прогой подобного уровня :tea:
Tell Me The Truth
Ну может немного запутано, но раз разберётесь и потом уже не отвадишь от Eclipse.
Дело в том что этот компилятор начали применять практически под все микроконтроллеры.
Ну для PIC вроде нет.
AVR, ARM, LPC, STM, RENESAS.
Самые перспективные чипы, все можно програмить из под этой среды.
Мало того при определённом навыке получается очень даже нормально.
а можно ли в редакторе кода выделив определенный текст или слово отформатировать его (курсив, полужирный....)?
так как это делается в Worde.
Tell Me The Truth
ARV подскажи, что может быть за проблема, все установил (что касается avr), жму на жука Изображение, выскакивает ошибка Изображение
если жму запустить сохраненную конфу Изображение, зависает на 57% Изображение
(24.85 КБ) 852 скачивания
(1.2 КБ) 835 скачиваний
(1.15 КБ) 813 скачиваний
(31.03 КБ) 811 скачиваний
Сообщение van_de_luxe »
Заранее извиняюсь если вопрос уже был, как сделать поиск по теме не нашел.
У меня проблема с подключением файлов.
Собираю проект для stm32.
В workspace эклипса лежат библиотеки CMSIS
Если скопировать всю библиотеку CMSIS в папку проекта, а потом в свойствах проекта подключать их например таким способом
"${workspace_loc:/${ProjName}/Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport}"
то все прекрасно, билдится, файлы находит
А пытаюсь подключить их из папки workspace, указывая как
../../STLibs/CMSIS/CM3/CoreSupport
файлы не компиллируются и в папке debug не создаются их *.o и как следствие линк сыпется
Причем в папке проекта include, которая появляется автоматически, то что я подключаю видно, их можно открыть и переход по F3 на эти файлы работает.
Подскажите что я делаю не так или как вообще правильно подключать файлы в Eclipse
На проекте табббб , добавить, потом хедером подкрепить .
Ну типа прописать хедер в проекте.
