Нужна схема чувствительного сенсорного датчика (например емкостного) с подключением к микроконтроллеру. Имеется круглая сенсорная пластина (односторонний текстолит) диаметром 30мм. Пробовал по классической схеме: RC цепь, заряд-разряд, измерение тау, МК на 8МГц, 16-ти разрядный таймер. Срабатывает только на непосредственное касание или через тонкий изолятор, ну вообщем как и положено. А необходимо отслеживать только приближение ладони, начиная где-то с расстояния 5 см, причем не сверху над пластиной, а сбоку. Подойдут ли QT100 для этой цели, можно ли у них задрать чувствительность под максимум, что-бы срабатывали на боковое приближение. Хотя QT100 не совсем годится под мою задачу. Он выдаст только сигнал включен/выключен, а мне надо как-то оценивать с помощью МК степень бокового приближения ладони к сенсору.
Пробовал варианты с двумя генераторами на простой логике: один опорный, другой перестраиваемый, тоже никакого рез-та на приближение.
Схема должна быть рассчитана на батарейное питание (низкое потребление)
Пробовал я эту схему когда-то, только вместо триггера ставил элемент исключающее ИЛИ в качестве детектора возникающих сдвигов импульсов. И никакой реакции на приближение, только на прикосновение.
Схема также требует предварительной настройки, а этого хотелось-бы избежать.
