Мигающая светодиодная линейка
Vladator
Сообщение Vladator »
прошу помочь-может кто собирал подобные схемы---
нужно собрать мигающую светодиодную линейку на 120 светодиодов(60*60 попеременно) для подсветки мод-корпуса
как запитать от 12 вольт(главный вопрос, при запитке не от батареек а то бп они греться начинают, снижаю напряжение-нормально, но не ярко :( )
2й вопрос-- как заставить их мигать с настройкой периода вспыхивания (простой мультивибратор--подходит , но не знаю как регулятор туда встроить :oops: ну и как подобрать элементы схемы для такого количества светодиодов )
кто сможет --подскажите
размеры диодов--2*1*1 мм (подсветка с мобильников )
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Vladator
Вот пока попробую такую схемку-
жду каких нибудь подсказок, заранее спасибо
(15.64 КБ) 902 скачивания
Pahan
Сообщение Pahan »
Мультивибратор делаешь на 555 таймере, во времязадающей цепочке ставишь переменный резистор, на выход мощщщный ключ типа мосфета. Светодиоды соединяешь цепочками на 12 вольт и потом эти цепочки параллельно. Всего делоф-то. Для расчета таймера просто ищешь в гугле прогу, тама точно будут со схемами фключения.
Vladator
а в цепочке диодов на 12 вольт резистор токоограничивающий нужен?, и как прощитать если нужен
и как на 2 плеча чтоб мигал сделать
к стати нарыл мигалку китайскую на 3х диодах--мигает попарно и по отдельности с переливами-режимы переключаються кнопкой---
в принципе подходит--как правильно поцепить туда умощняющие транзисторы(питание от батареек--4.5 вольт) и как запитать правильно---делал опыты раньше--подключал подобные батареечные устройства к блоку питания--некоторые почемуто отказывались правильно работать :shock:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Vladator писал(а):Вот пока попробую такую схемку-
Кто то тут хотел по 60 светиков в каждое плечо навесить. Так вот, чтобы их зажечь, без мощного транзистора никак. А еще проще: развязать мультивибратор через реле(Мультивибратор+ эмитерный повторитель на мощном транзисторе КТ814,816+реле с переключающим контактом - две ветки светодиодов смешаного соединения(последовательно - параллельно), ограничены токозадающим резистором. Можно генератор и 555 или на КМОП МС сделать с эмитерным повторителем и реле. Вариантов много. На КМОП можно и бегущие/разбегающие, бегающую точку и много чего напридумывать. Короче: читайте Шелестова,Шило и вперед, с песнями.
А поболтать?
Vladator
спасибо, буду читать
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Частота - в килогерцах, сопротивление в килоомах, емкость - в микрофарадах.
(22.51 КБ) 836 скачиваний
R3Dio 73!
Brigadir
Ну это еще не полная схема, а просто задающий генератор. Здесь требуется еще и разброс сигнала на две ветки(через D -триггер) и умощнение этих сигналов(60 светиков - ток серьезный).
А поболтать?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Brigadir писал(а): Здесь требуется еще и разброс сигнала на две ветки(через D -триггер)
Зачем триггер? :shock: Просто инвертор. На двух элементах собирается генератор, далее два последовательно инвертора, один как буфер, другой по назначению (как раз один корпус микросхемы).
Добавить только два мощных транзисторных ключа.
R3Dio 73!
Brigadir
Такая?
А поболтать?
Brigadir
А такая надежнее, выше транзюкам напрягаться сильно надо.
А поболтать?
Vladator
:shock: , интересная схема, придёться порыться в моих закромах совковой логики--микросхем найду --спаяю :)
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Vladator писал(а):...придёться порыться в моих закромах совковой логики--микросхем найду --спаяю...
Да можно и без микрухи.
(1.92 КБ) 740 скачиваний
R3Dio 73!
Rokl
Сообщение Rokl »
Brigadir писал(а):А такая надежнее, выше транзюкам напрягаться сильно надо.
А трещать эта надежная схема будет, как тарахтелка для отпугивания бездомных собак. :))
Brigadir
Ну и что? У меня в машине поворотники тихонечко щелкают, особо не напрягает. Ну если требуется полная тишина, пусть автор мозгами шевелит, как нагрузить 60 светодиодов на один транзистор. Впрочем, нагрузка не очень большая, до 0,5А, если светодиоды включить по смешаной схеме.
А поболтать?
Vladator
лучше безшумно конечно, надо попробовать и с логикой и с мощными транзисторами(есть парочка с материнской платы )
Пряник
Сообщение Пряник »
А почему бы не использовать вместо реле, оптопары??? :)))
Vladator
с отптопарой-хорошо--будет работать бесшумно :)
а пока в наличии только реле :( --пока на них тренироваться буду,
(фраза--тренироваться на кошках--звучит слишком кощунственно--поэтому буду на реле 8) )
Иван Прокофьев
Re: Мигающая светодиодная линейка
Сообщение Иван Прокофьев »
а не проще спросить специалистов об установке и использовании светодиоднх линеек, чем гадать на картах?
http://holidaylight.ru/catalog/134-svet ... lenty.html
- должны помочь
Вернуться в «Умные мысли»
