Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про KiCad
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:35:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1499 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про KiCad
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 09:03:34
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
можно ли сделать так что бы нельзя было перемещать номинал и обозначение элемента отдельно от самого элемента?
Нет. Но это совершенно не мешает.
Еще интересует можно ли отключить отображение связей GND?
Связи можно отключить либо все, либо отобразить все. Но в настройках можно установить максимальное количество показываемых связей на компонент (3 по дефолту)
И почему после перемещения элемента приходится выбирать инструмент заново(к примеру если выбрать инструмент показать локальные связи, а потом переместить элемент то этот инструмент больше не работает)?
Потому, что так удобней :) Освойте горячие клавиши, очень повышает скорость работы. Хотя бы основные: перемещение, вращение, поиск...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 17:58:31
Ответ неверный, можно, третья справа конпка на верхней панели, "режим посадочных мест блаблабла...". Неправильное описание у неё, строго говоря.
Также лочит фокус на выбранном слое/инструменте. То есть в режиме рисования дорожек нельзя будет двигать корпуса и т.п. Также без неё не работает авторазмещение. Короче, самая первая кнопка, которую надо жать в pcbnew. Выключается исключительно для того, чтобы двигать надписи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 22:26:13
Карма: 68
"Авторазмещение"? Нифига не оно. Хотя можно, режим авторазмещения включается, и большинство "ручных" функций работать не будет. Почитайте справку что-ли (на русском она).
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:10:30
Ну да, только вот она не авторазмещение, а размещение в целом. Со справкой там всё очень печально.
Функции она никакие не отрубает, но если в общем режиме можжно двигать что попало, то в этом - только то, что задано инструментом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:27:43
Я так и не понял, о чём речь-то? И зачем?
Если двигать обозначение/номинал по-моему M на этом поле и всё, двигается...И в выпадающем меню по правой это есть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:05:00
Речь о том, как НЕ двигать обозначение и номинал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 19:22:19
Карма: 68
Если нужно двигать обозначение, ставим курсор на точку привязки обозначения, нажимаем "М" и двигаем:
Если нужно двигать всё, ставим курсор на точку привязки компонента, и двигаем:
Если точки совпадут - будет предложен выбор. Что сложного - не понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 13:43:39
Сложно целиться курсором. В режиме размещения про точки привязки можно забыть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:06:57
Карма: 68
А зум на что? А хоткей "Т"?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 01:57:14
Это всё нерационально, так как занимает больше времени и внимания. Что быстрее - искать какие-то точки, выбирать из списка или ткнуть где попало на компоненте и ВСЁ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 06:34:07
Карма: 68
Ну так ткните! Где попало. А если 10 объектов в куче (или лень целиться) - то выше озвученными способами. В любой EDA так.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 14:10:37
Если всё в куче, то есть автоперемещение, и они уже не в куче ;) Тоже одно из первых моих действий при разводке платы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 00:41:01
Что-то в последние дни не могу зайти на сайт со снапшотами KiCAD http://tuturutu.tode.cz/
Это только у меня так? Может в сети есть зеркала этого ресурса?
...Дык...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 08:50:11
Карма: 68
У меня мигом открылся...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 13:39:03
Вот же ж...
Вчера писал из дому, сегодня попробовал на работе, результат тот-же.... :(
Хотя сам сайт пингуется, зараза....
Код:
> ping tuturutu.tode.cz
PING tuturutu.tode.cz (88.86.120.165): 56 data bytes
64 bytes from 88.86.120.165: icmp_seq=0 ttl=54 time=59.948 ms
64 bytes from 88.86.120.165: icmp_seq=1 ttl=54 time=58.851 ms
64 bytes from 88.86.120.165: icmp_seq=2 ttl=54 time=57.812 ms
64 bytes from 88.86.120.165: icmp_seq=3 ttl=54 time=59.074 ms
ploop, спасибо за помощь, будем копать.
...Дык...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 16:12:54
Пробовал зайти на http://tuturutu.tode.cz/ и http://kicad.tuturutu.cz/ уже с трех разных IP, но все из Донецка, ничего не вышло... :o
Списался с чехами, отвечают что у них все нормально.
Смог зайти только через российский анонимайзер.
Видимо кто-то по пути блокирует.
Господа коты с Украины, если не лень, попробуйте пожалуйста зайти на эти адреса. Результаты можно в личку, чтобы тему не засорять.
Спасибо.
...Дык...
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 19:43:16
Снимок.png [112.23 KiB]
Снимок-1.png [79.04 KiB]
Вчера установил кикад. Нарисовал схему, попробывал развести плату. Получилась куча-мала. Что я не так сделал? Программой пользуюсь впервые, после прочтения сообщений на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 22:05:03
Люди добрые, поясните, пожалуйста, почему нарисованная схема, на плате превратилась в кучу деталей? Схему я нарисовал просто для пробы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 22:30:52
Карма: 68
Ну а во что она должна превратиться? Все детали будут в куче до тех пор, пока вы их ручками не растащите, и не нарисуете дорожки.
Либо включите режим авторазмещения, и программа сама раскидает детали по плате, но это будет не так, как вы задумали.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 13:09:26
Воо блин! Я думал,что программа сама разведёт схему без дополнительных манипуляций. Прочитал первую часть статьи о пользовании KiCad. буду ждать вторую. Превратить принципиальную схему в монтажную, для меня пока головоломка. Пока пользуюсь Спринтом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
