Как AVR умудряется произвести сложение за один такт
Сообщение Kavka »
Вот Gudd-Head вставил картинку из первого поста этой темы...
А там lost in translation, однако!
"Рисунок 1.21 Последовательность выполнения команд в конвейере"
А теперь из спецификации, например, на мегу48 (2545R–AVR–07/09)
"Figure 6-4. The Parallel Instruction Fetches and Instruction Executions"
Перевести можно как "Параллельное извлечение и исполнение инструкций".
Ни слова о конвейере. В атмеле, таки, разделяют выборку команды и её исполнение...
(22.62 КБ) 1190 скачиваний
Сообщение HHIMERA »
Текст, как и даташит, надо читать полностью... а не как больше нравится... :)))
Figure 6 shows the parallel instruction fetches and instruction executions enabled by the Harvard
architecture and the fast-access Register File concept. This is the basic pipelining concept to obtain up to 1 MIPS per MHz with the corresponding unique results for functions per cost,
functions per clocks, and functions per power-unit.
In order to maximize performance and parallelism, the AVR uses a Harvard architecture – with
separate memories and buses for program and data. Instructions in the program memory are
executed with a single level pipelining. While one instruction is being executed, the next instruction
is pre-fetched from the program memory.
This concept enables instructions to be executed
in every clock cycle.
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Kavka »
Я указал на несоответствие русской подписи к картинке и текста в спецификации одного из контроллеров.
Да, в тексте есть упоминание конвейера.
Ты сам же выделил - (из второй цитаты) инструкция выполняется на одноуровневом конвейере, в то время как другая извлекается из памяти. (из первой цитаты) Это основная идея конвейера.
Тогда что есть "single level pipelining" - это сколько тактов? single - один?!
Сообщение Stalker007 »
Kavka писал(а):Тогда что есть "single level pipelining" - это сколько тактов? single - один?!
А где здесь про такты? По-моему это переводится как: "одно конвейерном уровне".
Т.е. конвейер есть, но самый простой - одноуровневый. В то время как одна команда выполняется, следующая инструкция
предварительно извлекается из памяти программы.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
SII
Сообщение SII »
Kavka писал(а):"Figure 6-4. The Parallel Instruction Fetches and Instruction Executions"
Перевод почти точный, а вот его интерпретация неверна. Имеется в виду, что параллельно производится выполнение одной инструкции и выборка следующей. Обратите внимание на другие надписи на рисунке: "1st Instruction Fetch" и т.д.
Сообщение Kavka »
SII писал(а):а вот его интерпретация неверна. Имеется в виду, что параллельно производится выполнение одной инструкции и выборка следующей. Обратите внимание на другие надписи на рисунке: "1st Instruction Fetch" и т.д.
Интерпретирую я правильно.
Вопрос был (первое сообщение темы)
feodorsumkin писал(а):АЛУ в AVR-микроконтроллерах прямо к РОНам подсоединено (судя по документации). Это как? Отдельная шина от АЛУ к РОНам что ли? Или всё же через общую шину данных обмен идёт, просто без промежуточных регистров-защёлок на входах АЛУ (тогда в принципе можно сказать, что АЛУ напрямую к РОНам подсоединено).
Но в любом случае это дело не меняет. Как можно извлекать информацию из регистра и тут же в него же что-то записывать ?
Т.е. как происходит, например, суммирование за один такт (выборка команды не рассматривается!)?
Выше, тут и тут принцип был описан.
Очень упрощённая схема. Только идея, без деталей.
По картинке: inst3 является и источником и приёмником одновременно и работает все по одному фронту.
На pin-ы не обращайте внимания - нарисовал, чтобы квартус не ругался.
(7.36 КБ) 1271 скачивание
Сообщение unalex »
Только сейчас увидел вашу дискуссию вокруг конвееров, и чего так ругаться
Тактируется только начало выполнения команды(выборка регистров), затем по завершению выборки происходит выполнение операции а сразу вслед за ней запись результата(т.е. выполнение операции и запись регистра выполняются без синхронизации)
по фронту следующего такта уже выполняется следующая инструкция(несмотря на то что запись результата может быть еще не завершена)
И никаких PLL
естественно если в следующей команде требуется излечь содержимое этого регистра(в который происходит запись) - возможен конфликт конвеера, в таком случае нужно либо уменьшить тактовую частоту чтоб запись результата происходила раньше чем начнется следующий такт, либо переделать программу чтоб такие команды не шли одна за другой
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение КРАМ »
unalex писал(а):(т.е. выполнение операции и запись регистра выполняются без синхронизации)
Проиллюстрируйте это на примере команды инкремента регистра с записью результата в тот же регистр.
Разве запрещено писать последовательно несколько инкрементов? :shock:
Фронт один, его хватит только на счетчик команд...
Пускай дешифратор команд и адресные селекторы РОНов не тактируются, пускай АЛУ так же выдаст результат на выход только с задержкой распространения, а далее как? :dont_know: Кто защелкнет результат в тот же РОН, не отключая всю предыдущую байду? Какой фронт? Чем он будет сформирован?
:wink:
SII
Сообщение SII »
Фронт следующего цикла.
Сообщение unalex »
КРАМ писал(а):Кто защелкнет результат в тот же РОН, не отключая всю предыдущую байду? Какой фронт? Чем он будет сформирован?
:wink:
чисто эмпирически возможно после выполнения операции АЛУ сам формирует такт для защелкивания РОНА, или же все выполнено по синхронной схеме
фронт - выборка, спад - рассчет, фронт следующего тактового сигнала - запись и одновременно выборка для новой команды
проверьте, такая последовательность команд работает корректно?
ADD R16, R17
ADD R16, R17
выполнится ли сложение дважды или возникнет конфликт?
Сообщение КРАМ »
SII писал(а):Фронт следующего цикла.
То есть система построена на "гонках" фронтов...
Время распространения больше, чем время переключения счетчика команд...
А как же конвейер?
ЗЫ. Только мне не понятно, а зачем все это? Если схемотехника и топология столь быстры, что способны за время одного периода частоты тактирования перенести сигнал на выход, то что мешает его тактировать с необходимой частотой? Есть архитектуры, где за два периода тактирования исполняется машцикл. Т.е. тактовая вдвое выше. Ну и что? :dont_know:
В чем правда, брат? (с)
SII
Сообщение SII »
КРАМ писал(а):То есть система построена на "гонках" фронтов...
А как же конвейер?
Ниччего не понимаю :) Какие гонки, время распространения чего?
Без конвейера работа получается строго последовательная:
1. Прочитать очередную команду из памяти и сохранить её во внутреннем регистре команд.
2. Выполнить прочитанную команду.
3. При необходимости проанализировать её результаты, определить адрес следующей выполняемой команды и соответствующим образом модифицировать счётчик команд (из-за наличия условных переходов это не обязательно команда, следующая за только что исполненной). Выполнить эти действия до завершения шага 2 нельзя из-за условных переходов.
Эти действия могут быть выполнены за один длинный такт, при этом потребуются внутренние сигналы синхронизации (формируемые, например, линиями задержек). Можно их выполнить и за несколько тактов -- именно так, собственно, и работали простые процессоры типа 8080, 8086 и т.д. Более того, при достаточно сложной системе команд число тактов, необходимых для выполнения команды, может сильно различаться -- в том же 8086 самые быстрые, если память не изменяет, выполнялись за два такта, а самые медленные (деление) могли выполняться несколько десятков тактов.
Конвейер позволяет совместить стадии выборки и выполнения команды в предположении, что следующая выполняемая команда располагается прямо за текущей. Для простого процессора (вроде AVR8) каждый такт одновременно выполняются такие действия:
1. Выборка команды по адресу, находящемуся на начало такта в счётчике команд, и запоминание её в регистре кода команды для исполнения во время следующего такта.
2. Увеличение адреса в счётчике команд, чтобы он указывал на команду, следующую за выбираемой в п. 1.
3. Исполнение команды, код которой был загружен в предыдущем такте. Если ей окажется команда успешно выполняемого перехода (т.е. безусловного перехода либо условного, условие для которого выполнено), то модификация поведения процессора для пп. 1 и 2: 1) в регистр кода команды будет загружен код команды "нет операции", благодаря которому в следующем АЛУ процессора никакой полезной работы выполнять не будет; 2) в счётчик команд будет занесён адрес не следующей команды, а той, что указана в команде перехода.
Таким образом, физически каждая команда выполняется два такта: на первом -- её выборка, на втором -- собственно исполнение. Однако логически при отсутствии переходов команды выполняются по одной за такт, поскольку АЛУ выполняет операции на каждом такте. Именно поэтому для сложения указывается длительность 1 такт, а вот для условного перехода -- 1 или 2 такта: второй такт для случая, когда переход произошёл.
Если несколько модифицировать эту схему, становится возможным обслуживать прерывания: при их возникновении опять-таки модифицируются пп. 1 и 2: в регистр кода команды помещается код "нет операции", а в счётчик команд -- адрес точки входа в обработчик прерывания. На следующем такте АЛУ ничего не делает, а блок выборки команд считает из памяти эту команду, и дальше начнётся выполнение обработчика.
P.S. Естественно, эта схема организации конвейера является простейшей и применима к процессорам типа AVR8, но не к более сложным. Там конвейеры бывают посложнее и позапутаннее. Например, у большинства процессорных ядер ARMов конвейер трёхступенчатый (хотя есть и пятиступенчатые ядра, а может, и другие -- я этот вопрос специально не изучал). Первый конвейер, с которым я столкнулся на практике, в ЕС-1130, был тоже трёхступенчатым (меня тогда поразило, как просто и элегантно удалось резко поднять производительность процессора по сравнению с, например, ЕС-1035, используя, в общем-то, ту же самую элементную базу -- ЭСЛ-"рассыпуху" 500-й серии). А вот в MIPS, чтобы не тормозить конвейер из-за условных переходов, сделали так, что для анализа на переход берутся результаты не команды, непосредственно предшествующей команде перехода, а более ранней -- только не помню, второй или третьей. Ну а во всяких современных Core и прочих архитектуры IA-32 конвейер намного сложней (собственно, их там даже несколько на разных уровнях).
P.S. В некоторых архитектурах, чтобы исключ
Сообщение unalex »
на разных этапах(выборка, исполнение, сохранение результата) работают разные блоки - АЛУ, регистры, счетчик команд и т.д.и т.п.
При строго последовательной системе получается что во время исполнения одной из операций, некоторые блоки простаивают, а в конвейерной реализации удается их использовать более эффективно
Аналогично как с простым конвейером на производстве, когда каждый методично выполняет свою работу. В противном случае время тратилось бы на различные подготовительные операции(смена инструмента, рабочего места и т.п.) и при той же скорости выполнения тех.процессов общее затраченное время на полный цикл было бы больше
Сообщение Муркиз »
Что-то вы все стараетесь сделать систему посложнее, помудрее.
Нет чтобы подумать, как получить более простое и надежное решение, и что гораздо все проще решается умножителем частоты внутреннего тактирования. Это ведь стандартное решение для процессоров уже пару десятков лет. Тем более, что частоты здесь мизерные.
Сообщение zero648 »
Думаю вполне реально сложить два регистра за один такт на простой логике без умножения частоты, если например, по переднему фронту сигнала тактирования взять данные, а по заднему фронту выдать результат.
Сообщение Муркиз »
И напрягаться на борьбе с гвоздями?
Сообщение КРАМ »
Тактирование контроллера без ПЛЛ имеет конечно одно существенное достоинство. Джиттер кварца (фазовый шум) на два-три порядка ниже, чем после ПЛЛ. Однако, применение ПЛЛ позволяет получить сетку возможных частот, которую можно к тому же переключать программно на лету.
В связи с последним, выкрутасы с кучей параллельных шин в топологии с целью нетактируемого исполнения команды выглядят сомнительными.
На это же наводит нынешняя ситуация с архитектурами. Если конечно я не заблуждаюсь по убогости. :oops:
Сообщение unalex »
Муркиз писал(а):И напрягаться на борьбе с гвоздями?
выше уже было написано самое основное достоинство конвейера - а именно максимальное использование ресурсов и отсутствие ненужных простоев
при той же таковой частоте производительность будет выше
а гвозди они не так уж и часто возникают, тем более есть способы их избежать - в новой операции выбрать другой регистр, в который не производится запись, измененить последовательность операций и т.п.
см.
Вычислительный конвейер
Конфликт конвейера(англ)
Вернуться в «AVR»
