Мелкие практические вопросы
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
rikitiki писал(а):Мне не очень нравится МГТФ. ... Волоски порой топорщатся отчего не вставить в печатную плату. А если их сперва залудишь, то порой тоже не вставишь в плату из-за увеличившегося диаметра.
А перед залуживанием не пробовал скручивать? Пинцетом например или просто пальцами.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение ublhjnt »
Таким?
Сообщение rikitiki »
Не уверен. У моего изоляция была чисто белая без полосок. Пойду проводок поищу. Мож какой завлялся. Если найду то сфоткаю в макро (если получится) и выложу выложу.
Сообщение as32888 »
Измерил через программу Limp из дистрибутива Arta Software ИЧХ китайского трансформатора. Заметил, что ИЧХ у трансформатора очень похожа на ИЧХ параллельного колебательного контура - в районе 4кГц горб 200Ом у вторички. А дальше импеданс обмотки падает.
Потом подключил ТСА-50-1. Такая же ситуация, но этот горб расположен выше по частоте - примерно на 10кГц. Что это за хрень такая? :dont_know:
ааааааааааааа
Сообщение Философский Кот »
Скажите, плиз, проверяются ли феты STW12NK90Z мультиметром, а точнее, можно ли им открыть затвор плюсовым щупом и прозвонить С-И??? Просто купил 2шт, и не мог их так проверить. Все феты так проверял, а эти не мог.
Кто их проверял или у кого они есть, попробуйте проверить, плиз. А то я впаял потом эти транзы в девайс и они вылетели. Хотя по параметрам имели большой запас. :dont_know:
Сообщение FreshMan »
ноутбук жены Samsung R58 начал шуметь
вскрыл, почистил от пыли но внутренний вентилятор так и шумит....., бывает что когда к нему прикосаешся пальцем то он перестает шуметь, а через некоторое время опять берется за свое
можна ли как-то его реанимировать или это начало конца и его песенка спета ?
Tell Me The Truth
Сообщение Bear2011 »
Скорее всего из-за пыли появился люфт - стерлась ось крыльчатки и т.д. В принципе я слышал о смазке для восстановления валов в автомобилях но не работал с ней. Если есть возможность лучше заменить
Сообщение gfgeuf »
FreshMan писал(а):бывает что когда к нему прикосаешся пальцем то он перестает шуметь, а через некоторое время опять берется за свое
Свежий Человек , можно оттянуть конец кулера на некоторое время , но не на долго месяц-два,путём смазки ...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
машинное масло сгодится ?
Tell Me The Truth
Сообщение gfgeuf »
Сгодится , но лучше бы силиконовую смазку.
а что это за смазка ?
для каких целей она нужна еще ?
Tell Me The Truth
Сообщение MAVr 34 »
Предназначена для смазки механики видиков и CD DVD приводов.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение gfgeuf »
Силиконовая дольше не высыхает с на много лучшей изоляцией ,можно смазывать разъёмы с резьбовым соединением , ну и прилипание (адгезия)у неё хорошее не стечёт ...Ворон вроде открыл свой магазин в Симферополе .
Сообщение Dmitriy Karpov »
Делаю бестрансформаторный БП. Интересует следующий вопрос. На пленочном конденсаторе указано напряжение 250В. Это его максимальное напряжение (амплитудное) или действующее? Иными словами, можно ли его подключать к сети 220 В с Um=311 В? Размеры конденсатора критичны. В документации как то мутно написано: "Рабочее напряжение: 250В, Максимальное допустимое напряжение: Uраб * 1,5 в течение 1 мин"
(17.74 КБ) 256 скачиваний
смасать скорее всего не получится....., там все запресовано и доступак подшипнику я невижу ...., жаль :(
кстати, такой сосент, когда я вынял вентилятор и подключил его от отдельного БП то он не гудел что весьма странно .
Tell Me The Truth
Сообщение MAVr 34 »
Dmitriy Karpov писал(а):Делаю бестрансформаторный БП. Интересует следующий вопрос. На пленочном конденсаторе указано напряжение 250В. Это его максимальное напряжение (амплитудное) или действующее? Иными словами, можно ли его подключать к сети 220 В с Um=311 В? Размеры конденсатора критичны. В документации как то мутно написано: "Рабочее напряжение: 250В, Максимальное допустимое напряжение: Uраб * 1,5 в течение 1 мин"
Нет. Рабочее напряжение должно быть на 350-400В.
Сообщение просто КОТ »
Выдержит. Я вот помю в схему с напряжением 120В поставил плёнку на 63В. И ничего, держалось. И минуту, и три и пять...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение MAVr 34 »
Ой, не рекомендую.... :tea:
Ну, в теоретической физике не выдерит, а на практике должен выжить, тем более по действующему подходит. Я бы ставил.
Сообщение MAVr 34 »
Дык в сети же амплитудное и именно оно и будет на кондее...
Вернуться в «Практика»
