Бывает нужен ГПД в простой радиоприемник или просто генератор частоты.
Устройство получается больше самой конструкции и
плюс ко всему куча ненужных сервисов в придачу.
- Частоты - до 7мГц (как руками пропишешь)
ПЧ константа - которая в программе руками записывается.
т.е если запишу " 0 кГц" устройство будет работать, как простой генератор частоты
- Верхний и нижний диапазон - то же руками в программе . (у Темерева в памяти хранились)
- запоминание частоты при выключении
- Пару кнопок переключения разрядов валкодера
Вопрос о СУПЕР чистоте спектра не стоит.
Другого сервиса не нужно.
Предполагаемый размер с индикатором 40мм х 20мм
Юрий
