Имеется импульсный высоковольтный блок питания из вышеуказанной микроволновки, понадобилось его запустить, но как это сделать я не знаю. На плате есть разъём подключения к сети 220V, выводы накала и на катод магнетрона, корпус - на анод магнетрона, тут всё предельно ясно. Так же из платы выходят два тоненьких проводочка, которые когда-то шли на плату управления, именно они вызвали затруднения. Простое втыкание БП в розетку результатов не принесло, ожидаемых 2 киловольт на выходе я не получил, замыкание этих проводочков ситуацию тоже не изменило. Видимо с платы управления на БП приходил какой-то сигнал, вызывающий его запуск.
Собственно вопрос к людям, сталкивавшимся с этой печью, какой сигнал нужно подать на эти проводки, чтобы запустить БП? Сам проводить эксперименты не стал, дабы не спалить его. Возможности снять осциллограмму сигнала нету, т.к. плата управления сдохла. БП 100% живой. Фото БП прилагаю. Извините за качество, фоткал мобилкой. Спасибо.
- Общий вид
- (151.43 КБ) 743 скачивания
- Без подписей
- (157.48 КБ) 1012 скачиваний
- С подписями
- (165.6 КБ) 843 скачивания
