Это правильно?
Есть такой же сердечник как у Вас 41,8x26,2x12,5 N97 Epcos.
Какие данные вашего трансформатора?
Температура трансформатора 72,3градуса.
- (156.39 КБ) 590 скачиваний
Обоснуйте. Всё посчитано по книжкеStarichok51 писал(а):не правильно.
Странный у вас подход, давайте все справочники в топку, формулы в топку, и всё будем ваять методом тыкаStarichok51 писал(а):фтопку эту формулу, можно вместе с книжкой...
вот тоже не понятно, обычно кем? откуда взята эта цифра? Я так понимаю есть справочные данные в которых прописано, что например провод диаметром 1 мм имеет допустимую нагрузку при плотности тока 2а/мм2 - 1,57А.Или тоже в топку?Философский Кот писал(а):Она определяет, на сколько будет толстым провод под заданный ток. Обычно в трансах с естественным воздушным охлаждением берут плотность 2-2,5А/мм^2.
Тут подозревать и не надо, оно так и есть.Телекот писал(а):Хотя подозреваю что она зависит не от мощности, а от размеров трансформатора.
И вы заметили, что провод накальных обмоток немного не соответствует токам из справочников? Он меньше диаметром. А всё потому, что обмотка находится поверх всех и условия охлаждения для неё - наилучшие. А те обмотки, что внутри, около самого сердечника, имеют наихудшие условия, потому, там экономить на сечении провода не надо.Телекот писал(а):Что я сам проверял когда перематывал заводские трансформаторы.
Нет. Никогда. Эти кольца только синие.Andrey73s писал(а):EPCOS N87 зелёного цвета бывает?
