Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение danger3466 »
Коты, есть зацепка, watchdog! Сейчас выключил его фьюзом, нужно его дополнительно выключать программно?
Сообщение Gudd-Head »
Нет.
Интересно... Тогда какого рожна я получаю заместо одного кучу символов
В основном 'C'(что соответствует 0х43), что уже радует, но не только :(
Короче у меня две проблемы согласованность скорости/формата и watchdog.
Может у меня кварц г-но или кондёры около него?! Вообще как то возможно проверить на какой частоте работает камень?
#define F_CPU 20000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define BAUD 129
//BAUD ((F_CPU/(USART_SPEED*16)) - 1)     : ( 20 000 000 / (9600*16) ) - 1 = 129
inline void USART_Init( unsigned int baud ){
/* Устанавливаем скорость */
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud;
/* Включаем прием и передачу */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Устанавливаем формат: 8n1 */
UCSRC = ( 0 << UCSZ2 ) | ( 1 << UCSZ1 ) | ( 1 << UCSZ0 ) | ( 0 << UPM1 ) | ( 0 << UPM0 ) | (0 << USBS);
int main(void){
    USART_Init(BAUD);
        _delay_ms(1000);
        UDR = 0x43;
    while(1){}
    return 0;
Нашел хороший софт Terminal v1.9b, в нем можно HEX смотреть, вот что мне приходит:
43 43 43 43 43 43 43 43 83 43 A1 A3 CB 43 43 43 FE 43 43 43 85 43 43 43 94 43 43 43 E3 A3 83 43 43 C3 43 BE 43 43 43 C3 43 43 43 43 FF 43 43 43 A3 A3 43 A3 43 43 C3 43 A3 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
0x43 преобладает. Йоху!
Только больно много символов :(
Может оптимизация как то влияет?
Сообщение Sceam73 »
Ребята, у меня пара вопросов по прерываниям, уже 3й день немогу с ними разобраться, возможно вопросы глуповаты, но всеже
1) Можно ли править регистры таймеров и прерываний 2чным кодом тоесть вместо сдвигов использовать =1010101
2) Как определить, какое именно обьявление прерывания использовать, вот у меня пример interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
насколько я понял это прерывание по переполнению, обьясните пожалуйста, что значят фразы после interrupt....
И где можно узнать, какого вида должно быть такое обьявление, если мне например нужно прерывание по совпадению таймера!
Сообщение SmarTrunk »
1.В регистр можно записать число. Но вариант с представлением этого числа "в виде сдвигов" считается более наглядным.
Сообщение Sceam73 »
незнаю даже почему это нагляднее, как помне это лишняя информация
а что по 2му вопросу?
Сообщение pyzhman »
Прерывание[внешнее_от_лапки_INT0] не параметрируемое Название (без параметров). А искать описание объявлений всех прерываний в хелпе к кодевижену.
Docendo discimus
Сообщение vitalik_1984 »
Странные люди что может сказать человеку
REGISTER =0b10100101;
,в то время как
REGISTER =(1<<BIT0)| (1<<BIT2)| (1<<BIT5)| (1<<BIT7);
Точно говорит читающему, что биты 0,2,5,7 установлены,остальные сброшены.Причем биты именованные и не нужно заглядывать в даташит под каким номером идет нужный бит.
Сообщение Sceam73 »
Уважаемый кот, вы мне помогаете напротяжении всего моего пути програмирования контролеров, большое вам за это спасибо, теперь я вьехал зачем нужно использовать именно сдвиги...... Завтра буду пробовать организовать свой код на основе прерывания..... до сегодняшнего дня пытался всячески их избегать, потому что не понимал как они работают, а сейчас понял, насколько эьо удобно.......
Сдвиги использовать вовсе не обязательно, но это довольно таки удобно. В общем случае в начале инициализации CVAVR сам прописывает нужные константы, а вот вы в своем коде уже можете со сдвигами баловаться.
Только есть как всегда подводные камни.Для того, чтобы сдвиги заработали в CVAVR нужно поставить в свойствах проекта галку "IO bits definitions"( вроде так называется.)
Студия отлично сдвиги понимает достаточно подключить
#include "avr/io.h"
PS
вы мне помогаете на протяжении всего моего пути програмирования контролеров, большое вам за это спасибо
Всегда пожалуйста
Ставим плюсы :))
В поисках истины человек развивается.
Сообщение black_lizard »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с SD картой. Никак не могу понять в чём проблема. Контроллер - parallax propeller
Суть в том, что карточку не берут ни стандартные либы, ни мой ассемблерный код. Сначала использовал слот для карт, потом припаял карту к плате, потом подумал, что уже её сжёг к чертям - отпаял и вставил в ноут - пашет. Вернул в проект - не пашет. Не отвечает на любые команды вообще, просто молчит. Может быть кто подскажет, в чём может быть проблема? Судя по всему, она в самом железе, а не в коде, но идеи просто отсутствуют, тк уже и резисторами её к питанию подтянул, как в интернете советуют и прозвенел все соединения по 10 раз - толку нет. Единственный оставшийся вариант - не хватает питания, но не знаю, как это проверить.
Карточка обычный kingston на 512 мб
Собираю самопальный мини-компьютер
Сообщение Arlleex »
Вольтметром померяйте напряжение питания. Напишите сюда. Схема включения должна быть примерно такой (см. картинку).
Возможно вы неверно соединили линии MISO и MOSI.
MISO----->MISO
MOSI----->MOSI - так должно быть.
Ну и код программы хотя бы в студию. А может и в инициализации портов что-то не то, в результате чего карточка и не реагирует :)
(39.27 КБ) 390 скачиваний
3.2 В
Схема подключения такая. Только резисторы номиналом поменьше и кондёра нет. Мне уже пришла в голову мысль о том, что вся проблема в нестабильности напряжения, стоит попробовать ...
Вот ещё что заметил - если сплошным потоком слать данные на карточку, изображение начинает на телевизоре рябить, выводимое с МК.
Как я уже сказал, я пробовал стандартную, испробованную библиотеку. На ресете карточки запинается и инициализация не идёт дальше. Вот код инициализации:
PUB start_explicit( DO, CLK, DI, CS ) : card_type | tmp, i
  Do all of the card initialization in SPIN, then hand off the pin
  information to the assembly cog for hot SPI block R/W action!
  ' (start with cog variables, _BEFORE_ loading the cog)
  pinDO := DO
  maskDO := |< DO
  pinCLK := CLK
  pinDI := DI
  maskDI := |< DI
  maskCS := |< CS
  adrShift := 9 ' block = 512 * index, and 512 = 1<<9
  ' pass the output pin mask via the command register
  maskAll := maskCS | (|<pinCLK) | maskDI
  dira |= maskAll
  ' get the card in a ready state: set DI and CS high, send => 74 clocks
  outa |= maskAll
  repeat 4096
    outa[CLK]~~
    outa[CLK]~
  ' time-hack
  SPI_block_index := cnt
  ' reset the card
  tmp~
  repeat i from 0 to 9
    if tmp <> 1
      tmp := send_cmd_slow( CMD0, 0, $95 )
      if (tmp & 4)
        ' the card said CMD0 ("go idle") was invalid, so we're possibly stuck in read or write mode
        if i & 1
          ' exit multiblock read mode
          repeat 4
            read_32_slow        ' these extra clocks are required for some MMC cards
          send_slow( $FD, 8 )   ' stop token
          read_32_slow
          repeat while read_slow <> $FF
        else
          send_cmd_slow( CMD12, 0, $61 )
  if tmp <> 1
    ' the reset command failed!
    crash( ERR_CARD_NOT_RESET )
Кондёр не помог, хотя система в целом стала работать стабильнее.
Сообщение Arlleex »
Странное поведение... Никогда не замечал такого.
Пробуйте все-таки с питанием разобраться, без осциллографа сложнова-то будет. Тыкните им на вывод питания что там за картина?
Сообщение HHIMERA »
Arlleex писал(а):Возможно вы неверно соединили линии MISO и MOSI.
MISO----->MISO
Бред!!! :)))
Нет у SD ни MISO, ни MOSI !!! :)))
Есть DI и DO !!!
SD не может быть мастером... по определению... по сути своей...
MISO----->DO
MOSI----->DI - вот так должно быть.
И на картиночке... Подтягивать CS к земле... да ещё через 1 МОм... :)))
Народ... вы чё??? Конец света досрочно справлять начали... или Новый Год??? :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение HHIMERA »
Arlleex писал(а):Странное поведение... Никогда не замечал такого.
Чего не замечали??? Повышения тока потребления при работе SD ??? :))
Всегда так было!!!
Был бы он - было бы понятнее, что там с питанием.
MISO----->DO
Если карточка работает в родном режиме то да, CMD/DI и DAT0/DO, но она специально и переводится в SPI режим, тогда выводы и можно назвать MOSI и MISO. И разве MOSI не расшифровывается Master Out Slave In?
Карточка и правда себя странно ведёт. Попробовал другую - тоже не пашет, хотя выводы я перепроверил - всё правильно.
Я делаю так - инициализирую и жду, пока карточка чем-нибудь подёргает. Но она не дёргает не MISO, не CLK. Заваливание её ресетами тоже не приводит к результату по прежнему.
Вот мой ассемблерный код на отправку байта:
''SEND CMD ===|
sendSD
                        mov circle, #8          '8 bits
                                                'sending cirlce
send_loop               mov     calc, sndByte
                        and     calc, #$80
                        cmp     calc, #0        wz
                        or      outa, mosi
              if_z      andn    outa, mosi
                        or      outa, clock
                        shl     sndByte, #1
                        andn    outa, clock
                        cmpsub  circle, #1      wz, wr
                        if_nz   jmp #send_loop
                        shr     sndByte, #8
sendSD_ret              ret
Кривоват немного, но я сначала всегда больше для наглядности пишу, чем для скорости.
инициализирую:
               or      dira, pins_out         'set pins on out
                        or      outa, pins_st          'set 1 on start out pins
                        mov     sym, #100               '100 cyclres by 8 bit
                                                            ''initializing SD in SPI
clk_loop            mov     sndByte, #$FF
                        call    #sendSD
                        cmpsub  sym, #1         wr, wz
              if_nz     jmp     #clk_loop
                        andn    outa, cs1             'set NS to 0
                        andn    outa, cs2
                        mov     sndByte, #$40
                        call    #sendSD
                        mov     sndByte, #$00
                        call    #sendSD
                        call    #sendSD
                        call    #sendSD
                        call    #sendSD
                        mov     sndByte, #$95
                        call    #sendSD
Дальше жду ответа, но карточка молчит
