Не работает самодельный осциллограф на PIC18F2550
При поддержке компании ПРИСТ
vlad-323
Сообщение vlad-323 »
Здравствуйте. Озадачил я себя созданием самодельной осциллографической приставки для ПК. Выбор пал на эту схему http://www.stanson.ch/index.php?page=pr ... USB-oscope Так как печатки нет, то нарисовал сам в Спринт лайоут, сам пару раз проверил, давал и товарищам знакомым проверить - ошибок не нашли. В общем собрал я это все дело, МК прошил, все вроде бы хорошо, но программа для Виндовс написана под другие Vid и Pid осцила. Ну да ладно, товарищ помог и мы сменили эти два параметра в исходниках прошивки для МК, затем откомпилировали и я заново прошил. Теперь прога для Виндовс сказала что все ок, и она типа считывает данные, но что я не пытался подавать на осцил - ни синус, ни просто музыку, все равно прямая линия. Кстати потенциометрами выставил 1,42 В как и написано в статье. Есть один нюанс - я поставил другой ОУ, но по моему это не принципиально, стоит у меня OPA2350.
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
osc.lay
(150.68 КБ) 793 скачивания
Enigm
Re: Не работает самодельный осциллограф на PIC18F2550
Сообщение Enigm »
А что было сделанно?
Питание плюсовое и минусовое на ОУ имеются?
Тестируемый сигнал на входе АЦП присудствует ?
Если все что я спросил в норме, то тут 4 варианта
1) дохлый АЦП.
2) полудохлый контроллер.
3) кривой софт.
4) разводка платы.
Печатку проверил, вроде норм.
lionberger
Сообщение lionberger »
http://www.microchip.su/showthread.php?t=10440&page=8
Здесь обсуждали по мелочам.Там же есть и печатка.
Вернуться в «Измерения»
